Öl fürs VTG
thomas-cherokee
...und hat diesen Thread vor 5922 Tagen gestartet!
1. Ex Nissan Terrano I
2. Ex Nissan Terrano II SWB
3. Ex Nissan Patrol Y60
4. Ex Lada Niva
5. Ex Toyo Hilux
6. Ex Unimog 403
7. Ex Ford Explorer
8. Ex Landy Disco I
9. Ex Cherokee XJ
10. Ex Mercedes GE 230
11. EX Pajero V20
12. EX Wrangler YJ
13. Terrano II LWB
BeitragVerfasst am: 17.01.2010 20:17:52    Titel: Öl fürs VTG
Welches Öl darf ich ins VTG vom Grand Cherokee Bj.95 Quadra Trac rein schütten?
Beim XJ ist es ja das selbe wie im Automatik,
Beim Granny wird ein Mobile 1 angegeben finde aber kein ersatz, ich denke das 1200 von Liquy Moly dürfte da doch auch gehn oder?
Danke Grüsse Tom
Gruss Tom
www.offroad-and-friends.org
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 00:47:08    Titel:
Du kannst da jedes beliebige ATF 8Dexron, Mercon, Chrysler) reinkippen. Im Sommer sogar Motoröl. Gibts nix zu beachten, da dort weder synchronringe noch Kupplungen laufen. Wenns rot ist, passts rein Ja
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 11:18:51    Titel:
Ich würde ATF+4 nehmen. Da dort recht wenig Öl drin ist, kanns recht warm werden, daher würde ich das beste nehmen, was ich bekommen kann.
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 11:30:10    Titel:
Kann man machen. Ja
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 11:58:10    Titel:
Warum kommt in die Jeep/Rover VTGs eigentlich ATF rein und nicht ein GL4 oder GL5? Wäre nach meinem Bildungsstand doch besser dafür geeignet? Obskur
Oder ists wegen der Durchmischungsgefahr bei defektem Simmering? Unsicher
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 12:01:49    Titel:
Eine Frage der Viskosität, mehr nicht. Du kannst im Sommer auch Getriebeöl oder Motoröl reinmachen. Die sind da wirklich nicht wählerisch. Allerdings verfügt das VTG innen über eine Pumpe (!), weshalb das kalte Öl nicht zu dick sein darf (dünne Ansaugung).
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 12:03:45    Titel:
Ahso. Interne Pumpe. Alles klar. Winke Winke
thomas-cherokee
4. Ex Lada Niva
5. Ex Toyo Hilux
6. Ex Unimog 403
7. Ex Ford Explorer
8. Ex Landy Disco I
9. Ex Cherokee XJ
11. EX Pajero V20
12. EX Wrangler YJ
13. Terrano II LWB
BeitragVerfasst am: 19.01.2010 21:19:14    Titel:
Hee an alle vielen Dank
Gruss Tom YES
Gruss Tom
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 19.01.2010 23:07:16    Titel:
GL4 oder GL5 ist zum Beispiel fürn Patrol im Winter viel zu zähflüssig, da nimmt das Öl allein schon den Frontantrieb etwas mit, so das sich die Kardanwelle leicht mitdreht, bei 80 oder 100 hört man dann ein rasseln von den Freilaufnaben und wenn man dann noch bremst, so das das die Drehzahlen sich annähern, gibts nen bösen Rums, und die Naben rasten ein
nicht gerade gesund für die Naben und auch fürs Getriebe, deshalb gehört da ATF rein, das bei Nissan im original übrigends gelb ist, aber nicht täuschen lassen es ist ATF
Gruß Mani
291935 Angriffe abgewehrt
