...und hat diesen Thread vor 7606 Tagen gestartet!
Verfasst am: 29.12.2005 10:25:43 Titel: |
hatte zuerst auch den General AT2 im Visier bis mir ein erfahrener Reifenhändler aus M. geraten hat doch lieber den Cooper zu nehmen da der General Schwächen bei Nässe aufzeige. Da es bei uns im Norden doch schon mal öfter nass ist hab ich den Cooper genommen und hab es bis heute nicht bereut.
Verfasst am: 29.12.2005 11:20:24 Titel: |
Ich würde auch zum Cooper S/T raten ! Einer der besten Reifen den ich jemals hatte und auch nächsten Sommer wieder montieren werde.
Ich nehm an du fährst die 8x15 -20 Mangels ? Auf der hatte ich damals auch die 33x12.5 auf meinem Terrano montiert und eingetragen. Du wirst sowieso nicht um eine Einzelabnahme rumkommen da es kein Gutachten für 33er auf dem gibt.
Verfasst am: 29.12.2005 13:29:58 Titel: |
Ja mit den Felgen hst du Recht
Was hälst du von diesen Felgen
Enkei Typ NSR 10 x 15 Lochkreis 6/139,7 -55
Mit den Reifen ?????
Verfasst am: 29.12.2005 14:02:07 Titel: |
Thorsten
Karsten
Meint ihr diesen ?
Verfasst am: 29.12.2005 14:33:33 Titel: |
Exakt den Reifen meinte ich !
Die Felge sieht schön aus, aber 10" und ET-55 steht schon brutal weit raus. Da wird die Spurrillensuche sicher interessant.
Verfasst am: 29.12.2005 15:00:54 Titel: |
wenn ich mir das Bild mit den 31er so anschaue, dann bin ich etwas skeptisch das da 33er mit einem 2"BL drunter passen, aber ihr seit die Nissanexperten.
Verfasst am: 29.12.2005 15:07:58 Titel: |
| Strada hat folgendes geschrieben: | Hi,
wenn ich mir das Bild mit den 31er so anschaue, dann bin ich etwas skeptisch das da 33er mit einem 2"BL drunter passen, aber ihr seit die Nissanexperten.  |
Alles eine Frage der Felge.
255/85-16 (33,5x10-16) auf 6x16 ET0 OHNE Bodylift. Federn aufgesprengt + jeweils eine Zusatzlage (+10cm). Absolut freigängig, auch bei heftigster Verschränkung.
Verfasst am: 29.12.2005 15:22:07 Titel: |
Ja gut, ohne Bodylift geht´s natürlich, wenn man was am FW gemacht hat.
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 29.12.2005 19:48:01 Titel: |
 Susenkipper
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Kirchberg i W Status: Verschollen
Verfasst am: 26.01.2006 19:28:31 Titel: |
| Hab 50 mm Bodylift drinnen hab nix am Tankeinfüllrohr machen müssen.Ganghebel vom verteiler getriebe wenig gebogen,Lenkstange bißchen außeinander gezogen,und die Leitung zum getriebe (von der Kupplung) ausgehängt, Das wars.
 Susenkipper
Verfasst am: 26.01.2006 19:50:25 Titel: |
Hab vorne noch n OME Fahrwerk drinnen,und hinten das Federgehänge umgeschweißt. Absolut keine probleme mit den 33gern. Ohne BL nur mit Fahrwerk haben sie in verschränkungspassagen gestreift auf 8*15 zoll aber auch nur Vorne.
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
DSC00367.JPG |
| Dateigröße: |
116.47 KB |
| Heruntergeladen: |
625 mal |
 Susenkipper
Verfasst am: 26.01.2006 20:00:15 Titel: |
So wars nur mit OME vorne ohne Bl,und ohne das ich hinten die Aufhängung umgeschweißt habe. Bei starker verschränkung.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
79.65 KB |
| Angeschaut: |
8798 mal |
Verfasst am: 26.01.2006 20:04:47 Titel: |
| Offroad Events hat folgendes geschrieben: |
wen ich mir des Bild anschaue frage ich mich die ganze Zeit ob der nicht Tagtäglich bei mir vor der Haustüre steht
sprich das sein Besitzer bei meinem Nachbarn arbeitet
weil da steht laufen so ein
weißer mit Snorkel rum letens war der Snorkel mal ein par Tage weg
Verfasst am: 26.01.2006 20:20:09 Titel: |
| Kann gut sein, der ist inzwischen in Augsburg gelandet. Frank, sein neuer Besitzer, ist hier als "the hobbit" angemeldet.
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Augsburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Patrol W260 |
Verfasst am: 26.01.2006 21:24:34 Titel: |
@ Holzi: gutes Auge, nur die Reifen sind 31-10,5X15; Hallo Nachbar
@ Karsten: so klein ist die Welt
