Projekt: Verbesserung der KFZ Elektrik
wo gibts sinnvolles Zubehör oder wie macht mans optimal?
...und hat diesen Thread vor 5917 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 18:27:23    Titel: Projekt: Verbesserung der KFZ Elektrik
Ich will mich mal meiner Elektrik widmen. denn da gefällt mir so einiges nicht mehr. Ich habe zwar die Kabel recht aufgeräumt aber ich will das noch verbessern.
Zum einen stört mich, das ich zig Massepunkte habe. Jedes Instrument oder sonstiges elektrische Zubehör ist an irgendeiner Schraube die in der Nähe ist fest. Wie löst man das optimal? Ich dachte an einen Masseblock, an den ich einzelne Kabel anschließen kann und von dem aus ich mit einem dicken Kabel auf Masse gehe. Gibt es da was an Verteilerblöcken die da gut passen (Link wäre toll).
Dann geht es weiter mit den 3 Plus-Anschlüssen die man für vieles braucht:
- Dauerplus
- Zündungsplus
- Lichtplus
Hier hätte ich am liebsten auch Verteilerblocks mit Sicherungen. Ich hab zwar mal was bei Conrad gekauft, ist aber nicht so toll, da beide Seiten einzeln zu verkabeln sind. Da wäre mir auch was lieber, was auf einer Seite schon komplett verbunden ist.
Dauerplus ist klar aber wie mach ich es am besten mit Zündungsplus und Lichtplus? Über ein Relais auf den Verteilerblock und alle einzeln mit Sicherung? Ist evtl. etwas übertrieben. Denke mal zumindest das Lichtplus kann ich über nur eine Sicherung laufen lassen.
Macht doch mal Vorschläge und stellt dazu möglichst gut Links zu Quellen der angesprochenen Verteiler ein.
myvatn
Herr Nachbar
1. LR 110 RHD
2. LR 1XX
3. Smart CDi
4. FFRR RHD
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 18:58:26    Titel:
Ich hab mir, zumindest für die Masse, mehrere davon auf eine Kupferschiene genietet.
Zum Abschluß noch eine unisolierte Bananenbuchse dazu, das macht das Leben beim Spannung messen bzw. der Fehlersuche deutlich einfacher.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 20:25:21    Titel:
was ist "Lichtplus" ?
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 20:38:18    Titel:
damit meine ich die Leitung für z.B. Instrumentenbeleuchtung.
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 20:45:53    Titel:
habe gerade was im Netz gefunden. Gar nicht mal so schlecht. Geht schon in die richtige Richtung:
E-Verteiler
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 21:19:25    Titel:
E-Verteiler
Gibts auch bei svb.de.
Ich hab meine Zusatzelektrik auf eine Aluplatte getackert, alle Relais, Sicherungskästen und dort einen Massepunkt (einfache Schraube) angebracht für die Relais. Von der Zusatzbatterie geht eine Hauptleitung zu einem Verteiler mit Kappe (wie die kaufbaren Massepunkte nur für Plus, siehe auch svb.de). Von dort werden die Sicherungskästen, Schalter etc. versorgt. Mit dem Masseanschluss der Zusatzbatterie bin ich genau so verfahren, hier hab ich nur wieder ne 10 Schraube genommen. Das ganz sitzt bei mir an der Schottwand. So sitzt alles zentral, hoch und gut erreichbar und ich kann im Fall der Fälle schnell ein Relais oder ne Sicherung wechseln. Das ganze ist mit Steckern verbunden, so das ich die Platte komplett abbauen kann samt Kabel ohne einzelne Strippen ziehen zu müssen. Der Hauptkabelstrang läuft in nem Wellrohr, so scheuert nix.
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 21:22:17    Titel:
hört sich gut an. Hast du ein Bild davon?
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 21:33:12    Titel:
Sicher, sind aber im Büro, ich kann dir gerne aber morgen mal ein paar Bilder machen und einstellen.
Ich hab meine Elektrik auch mehrmals gemacht bis ich zufrieden war. Jetzt muss ich nur noch die Dachkonsole neu verkabeln und dann hab ich zumindest das mal fertig.
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 21:33:51    Titel:
ich habs so... einen für plus, einen für masse... gibts auf der messe in kissingen... händler krieg ich mit viel suchen auch noch raus...
greets chris
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 21:37:28    Titel:
@Anthrax: für Masse gut aber für Plus? Ohne Abdeckung und Sicherungen?
@GSC: perfekt Ja
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 21:42:07    Titel:
...komm am WE mal kurz vorbei.
Liebe Grüße Robert
Anthrax
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 21:43:56    Titel:
die sicherungen folgen jeweils an verschiedenen stellen wenn man die kabel verfolgt... ich wollte einfach ne zentrale anlaufstelle für leitungen wenn ich was anschlies... die 100 kabel am pluspol haben mich genau so genervt wie überall masse zu suchen und hin zu schrauben... abdeckung; wüsste nicht was da hinkommen soll... mit nem schrubenzieher wird scho keiner überbrücken... ist unter der motorhaube und ganz oben an der spritzwand...
bisher keine probleme... anregungen?
greets chris
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 21:44:07    Titel:
wie jetzt? Du kommst oder ich soll kommen? Unsicher
Ich hab gerade die Türen raus. Die werden morgen lackiert. Ohne Türen ist es mir dann glaube ich bissl zu frisch... Hau mich, ich bin der Frühling
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 21:45:30    Titel:
kommst halt mitm Vito oder mit oktaviar
...mitm Microtrekker zu Dir fahren is auch nich so prickelnd
Liebe Grüße Robert
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 22:57:40    Titel:
im BAUHAUS in der ,soweit vorhanden, Bootsabteilung gibts die auch.
291930 Angriffe abgewehrt
