 Fromage-Offroad-Clique Barde Grannus
...und hat diesen Thread vor 5948 Tagen gestartet!
Verfasst am: 24.01.2010 20:52:27 Titel: |
| Bobycarfahrer hat folgendes geschrieben: |
Wie die beidne haben eingerohrenen Grühnkohl bekommen
Es gab Grünkohl im Hörnchen.
| _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
 edeler Dosenspender
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Paderborn
Verfasst am: 24.01.2010 20:59:00 Titel: |
wie in einer eiswaffel gibt es bei euch grünkohl
| _________________ cu Bobycarfahrer |
 edeler Dosenspender
Verfasst am: 24.01.2010 21:03:20 Titel: |
| aber ich glaube schon, das wir die sachen darein bekommen, aber ob wir alles an dem einem samstag schaffen inkl rückfahrscheinwerfer??? würde dann erst einmal mit der muke und fund anfangen
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Kempfeld Status: Verschollen
Verfasst am: 24.01.2010 22:18:47 Titel: |
moin moin
da muss ich jetzt aber auch mal meinen senf zu geben
in sachen mucke im auto hab ich ja schon viel ausprobiert weil ohne gehts echt nich
nach vielen ein- um- und dann wieder wegbauten hab ich mir von nem kollegen ´n satz surroundlautsprecher von seiner ex-anlage in meinen rappid gebaut
man das war der beste klang seit ewig und das obwohl ich echt schon ´n paar teuere lautsprecher verbaut habe
ich denk mal weil die von natur aus drauf angelegt sind bis auf den bass die volle bandbreite abzuschallen (trotz kleiner gehäuse) klingen sie in dem begrenzten raum eines auto´s sogar bei kleiner lautstärke richtig nett
und hinnbosseln kannst die kleinen scheisser auch wo immer de magst
bei mir halten sie dank kabelbinder, doppelseitigen und klettband schon ne halbe ewigkeit ohne umfall
du kannst sie halt nur nich so schön verstecken wie die einbauteile
dafür sind sie flexibel und du musst keine löcher bohren oder innenraum aufschnibbeln
wollts nur mal erwähnt haben weil ich´s als alternative recht gut finde
so senf ende und viel spass beim mucke einbauen
p.s.: hab in meinem (neuen) zwar auch ne ganz gute anlage drinn aber meist is se aus weil mich der sound vonner kiste viel mehr an macht
| _________________ Wenn´s nich schmutzig is macht´s keinen Spass |
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 25.01.2010 06:51:47 Titel: |
@Olli: Wir hätten noch 2 Mittelkonsolen-Subwoofer aus´m Wrangler JK...
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
36.71 KB |
| Angeschaut: |
2534 mal |
| _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Dillenburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Suzuki Vitara S 2. Ford Puma 3. Suzuki Lj80 4. BMW F800GS ADV |
Verfasst am: 25.01.2010 13:56:02 Titel: |
olli, das wird so nix, du bekommst keinen Landy für den Preis von nem Suzuki.
Ansonsten kann auch eines der besseren 2 Wege Systeme reichen, Die unterscheiden sich noch in Hochtöner vorne vorm Lautsprecher und Hochtöner extern mit Frequenzweiche.
Bei Lautsprecher im Armaturenbrett hab ich da wenig Erfahrung, optimal sitzen die seitlich vorne und am besten direckt unter der Scheibe, das gibt dann ne ordentliches Klangbild. Eigentlich macht mann dann hinter dem Lautsprecher kein geschlossenes Gehäuse sondern dämmt das nur ordentlich (wenn se in der Tür sitzen).
Das ist grundsätzlich auch ein Fehler wenn sich die ganzen VW Fahrer so riesen Lautsprecher in die Heckablage basteln, das allerwichtigste ist das Frontsystem. Da was schönes von Helix Focal (nicht das billige von Focal) oder Herz und dann kann mann noch mal über einen Subwoofer nachdenken.
Bei deiner Musikrichtung würde ich dann auch einen Sub im geschlossenem Gehäuse nehmen, die Spielen so präziser.
Ich konnte mich immer noch nicht durchringen mit von der Cometition von Helix ein Frontsystem zu leisten (das 2Wege für 400-600€) Aber die Subwoofer haben eine super Preis-Leistungsverhältnis. Ein W8 Competition würde dir schon lange reichen, das geschlossene Gehäuse hat bei dem 8L und das Bass reflex 14,4L. Hab den bei ner bekannten mal im Fiesta gehört, da sucht mann wirklich wo denn da so viel Pegel macht und selber hab ich im Puma die 12"Varriante.
| _________________ Auf diesem Planet leben Autos.
sie gehen sogar für sie arbeiten. |
Verfasst am: 25.01.2010 14:36:36 Titel: |
Das Teil von B.G mitsamt Gehäuse wär doch was. Ob das so wie es ist unter den Sitz passt?
Was ein kleiner 8" Subwoofer für Druck machen kann, hat mich auch verwundert. Und das in so einem kleinen Gehäuse von nicht einmal 8L. Hab den HX 08 SQ von Audio System. Das ist der lauteste seiner Klasse für sehr kleine Gehäuse.
Als normale Lautsprecher vorn und hinten hab ich die MX 165 Plus des selben Herstellers. Die sind vom Klang her nicht deutlich schlechter, aber dafür fast doppelt so laut, wie doppelt so teure Lautsprecher anderer Hersteller.
Um einen Verstärker kommst Du bei einem solchen Subwoofer aber nicht herum.
Frag mal B.G., wenn der Subwoofer im JK so ist wie bei mir, dann steckt in dem Gehäuse schon ein kleiner passender Verstärker drin.
| _________________
Verfasst am: 25.01.2010 20:05:31 Titel: |
Geht ja auch nicht immer nur um Pegel.
Hab schon mehrfach Empfehlungen für Audio System gelesen, aber Helix ist vom Klang doch noch etwas höher anzusiedeln.
Verfasst am: 25.01.2010 20:14:57 Titel: |
Die Frage ist, ob der Klangunterschied (laut Tests nur minimal) in einem Geländewagen überhaupt wahrzunehmen ist. Die Karren sind laut, die Einbauorte sind nicht optimal, etc. Und vom Preis Leistungs Verhältnis ists super.
Schau mal hier Testbericht der Zeitschrift Autohifi.
http://www.audio-system.de/pics_audio/Testbericht_MX165Plus_PDF.pdf
Nur 1 Punkt weniger beim Klang, als die Helix, aber dafür ganze 4 Punkte besser bei der erreichten Lautstärke.
Ich bin damit super zufrieden.
Muss nur noch dazu kommen, endlich den Verstärker einzubauen (4x 75W / 1x 200W RMS), dann habe ich sicherlich noch mehr Freude daran.
| _________________
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Am AdW
| Fahrzeuge 1. LR 110 SW TD5  2. Triumph Tiger 800XC, MTB Cannondale F 900  3. 28er NSU-Rad mit Dreigang-Kettenschaltung, ca. Bj.1950  |
Verfasst am: 25.01.2010 21:06:58 Titel: |
Da fällt mir doch was ein:
Braucht ihr nicht noch ne Endstufe Helix HXA 400 für das Projekt???
Ich hätt da noch eine sozusagen übrig ...
War noch nie im Auto eingebaut, lief nur einige Zeit in der Werkstatt an der Hifi-Anlage, sieht aus wie neu und ist nur 32mm hoch, L 330 x B 200mm, also ganz klein....
Die passt doch sicher noch irgendwo in den Toyo?
( Ich hab meine HXA 500 unter der Spezial-Bass-Cubbybox, unter dem 30er Mac Audio Subwoofer.. )
| _________________ Allradantrieb heisst auch nur, an unerreichbaren Orten festzusitzen... |
 Hat nix
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Schwanfeld Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 92 Ford Fiasko 2. 2004 BMW E61 3. 2004 Range Rover td6 |
Verfasst am: 25.01.2010 21:15:12 Titel: |
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 26.01.2010 06:41:44 Titel: |
| Billa hat folgendes geschrieben: | Da fällt mir doch was ein:
Ähm, ja, sprich mal bitte Zahlen in meine Richtung...
Fux muß man sein!
Verfasst am: 26.01.2010 08:04:23 Titel: |
| Herbie hat folgendes geschrieben: |
ich würde auch ein kleines 2 wege Komponenten system fürs Armaturenbrett empfehlen,......10 in die Orginalöffnungen, Hochtöner oben aufs Armaturenbrett.
Darauf wird es hinaus laufen. Ich hab mir gestern mal einige Sachen angehört. Prall ist es nicht, aber eine 100%ige Steigerung zu dem was ich bisher habe und preislich ist es o.k.
@Blue Jan: Gibst du mir zu deinen Subdingern bitte mal die Abmessungen und eine Preisvorstellung?
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 26.01.2010 08:56:44 Titel: |
Geht für´n Fuffi weg+Versand.
Maße versuch ich zu besorgen - habe die Teile nicht daheim liegen.
Fux muß man sein!
Verfasst am: 30.01.2010 07:03:43 Titel: |
| BlueGerbil hat folgendes geschrieben: | | Maße versuch ich zu besorgen - habe die Teile nicht daheim liegen. |
Hat er schon messen lassen? Am Freitag soll es losgehen.
