Wo Fax anschliessen?
Terranoman
Schraubensammelstreber
...und hat diesen Thread vor 5921 Tagen gestartet!
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 15:46:54    Titel: Wo Fax anschliessen?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Wo schließe ich hier ein Fax an
und wie weise ich dem Gerät die Nummer zu?
Thomas
Aber es muss anders werden!
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 15:55:27    Titel:
Von links nach rechts:
Wanddose - DSL Splitter - ISDN A/B Wandler - Telefonanlage
Richtig?
Ist das Fax ein analoges? Dann den Stecker hinten rechts in die Telefonanlage. Winke Winke
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 16:18:01    Titel:
Und in der Anleitung der Telefonanlage steht auch drin, wie man den einzelnen Anschlüssen eine bestimmte Nummer (MSN) zuteilt.
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 17:50:06    Titel:
Deine TK-Anlage hängt schief.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
HamburgerJunge
1. G-350 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Pajero V20 lang Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Mini Cabrio Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. Frankia WoMo Rote Plakette - Lassen Sie mich raten. Als Sie das Auto gekauft haben, wurde es als Umweltwunder angepriesen?
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 18:01:38    Titel:
Informationen zu DEsTEufelsWErk 33Clib gibt es unter http://www.detewe-home.de/cps/rde/xchg/SID-3D8CCB6A-65E3CBB7/detewe-home/hs.xsl/de-14621.htm.
Buchse 2+3 sind parallel (also unter der gleichen MSN zu erreichen). Also entweder ganz links das Telefon und in die Mitte das FAX (dann aber rechts kein Telefon mehr) oder FAX links (mit einmal doll drücken, damit die Nasen des Steckers sich "wegdrücken") und dann rechts das Telefon und in der Mitte einen Anrufbeantworter der Parallel zum Telefon ist.
Noch Fragen?
Beste Grüße aus dem verschneiten Norden!
Lars
Terranoman
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 18:53:15    Titel:
Iisch habe noch garkeine Fax!
Was ist den zu empfehlen?
Wo kommt das Fax hin wen es kein analoges Gerät ist!
Danke für die Tips und Hinweise!
Thomas
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 19:23:39    Titel:
Solltest Du tatsächlich ein ISDN-Fax (Gruppe 4) erwischen (so selten wie... ne, noch seltener), dann wird es an den ISDN-Bus angeschlossen. Dafür nimmst Du am einfachsten eine "Mehrfach-ISDN-Leiste", kommt in die ISDN-Buchse deines DSL-Splitters und stellt dort (korrekt terminiert) 6 oder 8 ISDN Dosen bereit.
Fax? Wieviel Faxen machst Du denn? Nur Empfang? Oder willst Du auch was senden?
Meiner Mom habe ich von Brother ein kleines Laser-Multifunktionsgerät hingestellt, Laserdrucker/Fax/Scanner/Kopierer, 36 Monate Garantie, kleines Geld.
Tinten und Thermotransfer empfehle ich nicht.
Fux muß man sein!
HamburgerJunge
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 20:23:08    Titel:
auf gar keinen Fall ein ISDN-Gerät in den Splitter stecken!!!!
Dort gehört NUR den NTBA rein! Das G4-Fax (=ISDN) kommt von unten in den NTBA rein, direkt neben den Stecker der TK-Anlage.
Beste Grüße aus dem Norden!
Lars
PS: Wenn Du gelegentlich ein FAX senden oder empfangen willst, suche die eins mit Themopapier. Die Tintendinger trocknen nur ein. Und die Themogeräte bekommst Du nachgeschmissen. Gehe einfach zu einen Büromaschinen-Händler, der schencjkt Dir sicherlich so ein Teil.
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 21:12:27    Titel:
HamburgerJunge hat folgendes geschrieben:
Pardon, da hatte ich Unfug geschrieben, das Teil muss natürlich in den NTBA.
Fux muß man sein!
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 21:14:43    Titel:
Habt Ihr etwa alle noch richtige Faxgeräte?
Bei mir macht das alles der Computer.
HamburgerJunge
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 21:36:13    Titel:
Und wenn der PC aus ist?
Oder ich eine Vorlage versenden will? (Klar:scannen und versenden geht auch, dauert aber)
Vertrau mir
Beste Grüße eines altmodischen
Lars
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 21:44:07    Titel:
dito
In der Firma hab ich das auch so. Faxe kommen als pdf. Senden bei Bedarf scannen und auch über den PC.
Terranoman
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 23:51:16    Titel:
Das hört sich doch gut an!
Ich werde jetzt mal ein Fax-Gerät suchen.
Thomas
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 28.01.2010 01:05:23    Titel:
dann fax mir mal 5 Seiten vom WHB durch, siehste, da ist ein Scanner doch besser
Terranoman
BeitragVerfasst am: 28.01.2010 07:46:06    Titel:
Das ist doch einfach! Ich habe alle meine WHB`s als pdf und Papiervorlage Unsicher Ätsch YES
Die Eierlegendewollmilchsau kann man nicht haben!
Thomas
407374 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
