 Schraubensammelstreber
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Hagen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5921 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi 2. Mercedes A-Klasse |
Verfasst am: 27.01.2010 15:46:54 Titel: Wo Fax anschliessen? |
Kann mir jemand weiterhelfen?
Wo schließe ich hier ein Fax an
und wie weise ich dem Gerät die Nummer zu?
Thomas | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
Aber es muss anders werden!
Alles ist möglich aber Nichts ist sicher! |
Verfasst am: 27.01.2010 15:55:27 Titel: |
Von links nach rechts:
Wanddose - DSL Splitter - ISDN A/B Wandler - Telefonanlage
Richtig?
Ist das Fax ein analoges? Dann den Stecker hinten rechts in die Telefonanlage.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 27.01.2010 16:18:01 Titel: |
| Und in der Anleitung der Telefonanlage steht auch drin, wie man den einzelnen Anschlüssen eine bestimmte Nummer (MSN) zuteilt. | _________________
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 27.01.2010 17:50:06 Titel: |
| Deine TK-Anlage hängt schief. | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Hamburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. G-350  2. Pajero V20 lang  3. Mini Cabrio  4. Frankia WoMo  |
Verfasst am: 27.01.2010 18:01:38 Titel: |
Informationen zu DEsTEufelsWErk 33Clib gibt es unter http://www.detewe-home.de/cps/rde/xchg/SID-3D8CCB6A-65E3CBB7/detewe-home/hs.xsl/de-14621.htm.
Buchse 2+3 sind parallel (also unter der gleichen MSN zu erreichen). Also entweder ganz links das Telefon und in die Mitte das FAX (dann aber rechts kein Telefon mehr) oder FAX links (mit einmal doll drücken, damit die Nasen des Steckers sich "wegdrücken") und dann rechts das Telefon und in der Mitte einen Anrufbeantworter der Parallel zum Telefon ist.
Noch Fragen?
Beste Grüße aus dem verschneiten Norden!
Lars | |
Verfasst am: 27.01.2010 18:53:15 Titel: |
Iisch habe noch garkeine Fax!
Was ist den zu empfehlen?
Wo kommt das Fax hin wen es kein analoges Gerät ist!
Danke für die Tips und Hinweise!
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 27.01.2010 19:23:39 Titel: |
Solltest Du tatsächlich ein ISDN-Fax (Gruppe 4) erwischen (so selten wie... ne, noch seltener), dann wird es an den ISDN-Bus angeschlossen. Dafür nimmst Du am einfachsten eine "Mehrfach-ISDN-Leiste", kommt in die ISDN-Buchse deines DSL-Splitters und stellt dort (korrekt terminiert) 6 oder 8 ISDN Dosen bereit.
Fax? Wieviel Faxen machst Du denn? Nur Empfang? Oder willst Du auch was senden?
Meiner Mom habe ich von Brother ein kleines Laser-Multifunktionsgerät hingestellt, Laserdrucker/Fax/Scanner/Kopierer, 36 Monate Garantie, kleines Geld.
Tinten und Thermotransfer empfehle ich nicht. | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Verfasst am: 27.01.2010 20:23:08 Titel: |
auf gar keinen Fall ein ISDN-Gerät in den Splitter stecken!!!!
Dort gehört NUR den NTBA rein! Das G4-Fax (=ISDN) kommt von unten in den NTBA rein, direkt neben den Stecker der TK-Anlage.
Beste Grüße aus dem Norden!
Lars
PS: Wenn Du gelegentlich ein FAX senden oder empfangen willst, suche die eins mit Themopapier. Die Tintendinger trocknen nur ein. Und die Themogeräte bekommst Du nachgeschmissen. Gehe einfach zu einen Büromaschinen-Händler, der schencjkt Dir sicherlich so ein Teil. | |
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 27.01.2010 21:12:27 Titel: |
| HamburgerJunge hat folgendes geschrieben: | Moin,
Pardon, da hatte ich Unfug geschrieben, das Teil muss natürlich in den NTBA. | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Verfasst am: 27.01.2010 21:14:43 Titel: |
Habt Ihr etwa alle noch richtige Faxgeräte?
Bei mir macht das alles der Computer. | _________________
Verfasst am: 27.01.2010 21:36:13 Titel: |
Und wenn der PC aus ist?
Oder ich eine Vorlage versenden will? (Klar:scannen und versenden geht auch, dauert aber)
Beste Grüße eines altmodischen
Lars | |
Verfasst am: 27.01.2010 21:44:07 Titel: |
| nicolas-eric hat folgendes geschrieben: |
dito
In der Firma hab ich das auch so. Faxe kommen als pdf. Senden bei Bedarf scannen und auch über den PC. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 27.01.2010 23:51:16 Titel: |
Das hört sich doch gut an!
Ich werde jetzt mal ein Fax-Gerät suchen.
Verfasst am: 28.01.2010 01:05:23 Titel: |
| Zitat: | Oder ich eine Vorlage versenden will? (Klar:scannen und versenden geht auch, dauert aber)
dann fax mir mal 5 Seiten vom WHB durch, siehste, da ist ein Scanner doch besser | |
Verfasst am: 28.01.2010 07:46:06 Titel: |
| DerGlonntaler hat folgendes geschrieben: | | Zitat: | Oder ich eine Vorlage versenden will? (Klar:scannen und versenden geht auch, dauert aber)
Das ist doch einfach! Ich habe alle meine WHB`s als pdf und Papiervorlage
Die Eierlegendewollmilchsau kann man nicht haben!
