Stroker / Motorupgrade ECU Korrektur
Kleine Platine, große Wirkung
...und hat diesen Thread vor 5946 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 17:07:30    Titel:
Nein auf keinen Fall, da ist es zu heiss!!! Damit schrottest Du Dir die Sonde. Ich schaue mal, ob ich die Info irgendwo schriftlich finde. Winke Winke
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 17:19:39    Titel:
Hm... schade, wäre von der mechanischen Geschütztheit optimal gewesen.
Wenn vor der Sonde ein Kat sitzt - macht das was? Unsicher
Wennst was findest, wäre das fein. YES Knuddel
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 17:29:11    Titel:
Aufgrund der Empfindlichkeit - Etwa 1m Abstand zum nächsten Auslassventil: http://wbo2.com/lsu/position.htm Euer Wunsch sei mir Befehl
Achso: Auf keinen Fall einen KAT davor setzen - Das zu messende Abgasgemisch wäre nicht mehr sinnvoll. Unsicher
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 17:43:38    Titel:
Mh... dann muss ich wohl doch den Krümmer aufflexen und den Mist rausholen... Grins
Danke. Knuddel
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 17:45:25    Titel:
Immer gern Supi
landybehr
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 21:36:45    Titel:
Flashi,
was war das da mit Benzinseparator ?
Ich suche schon länger nach einer guten Anregung, den Benzindruck bei mir zu messen. Mein Rail hat kein Schraderventil. Und einen Öldruckmanometer in die Leitung (hinterm Spritfilter) zu pfriemeln habe ich noch nicht vollbracht, da a) keine Priorität und b) etwas Zweifel, ob das Mannometer (:)) wirklich dafür geeignet ist.
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 21:38:48    Titel:
Benzinseprator ist so ein Stück was in die Leitung zum Messinstrument kommt, so dass kein Sprit in den Innenraum gelangen kann.
Hast Du keinen Druckregler verbaut, an dem man direkt was anschließen kann? Ansonsten tuts auch ein T-Stück irgendwo in der Leitung. Unsicher
landybehr
BeitragVerfasst am: 30.01.2010 00:22:25    Titel:
N´abend !
Ist das irgendein Spezielles Stück Leitung das da als Benzinseparator fungiert ? Wo hast du das her ?
T-Stück einpfriemeln ist ja eine leichte Übung.
BeitragVerfasst am: 30.01.2010 10:36:20    Titel:
landybehr hat folgendes geschrieben:
N´abend !
Motorsportzubehör, ISA-Racing Ja
