Mein Diesel schluckt zu viel...
Don-Pero
...ich komm dann doch nicht!
...und hat diesen Thread vor 5945 Tagen gestartet!
1. Jeep XJ 2,5 TD / 1998 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. A4 2,7 TDI / 2008 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 01.02.2010 20:39:00    Titel:
Mugato hat folgendes geschrieben:
Haben die bei Bosch wenigstens was auslesen können?
OBDII hast ja schon.
Oder wie soll man sich die fehlenden 10% erklären?
Ne, war ein Tipp... Ich bin am WE eine längere Strecke gefahren und sieh da... Der BC als auch die Tankanzeige beruhigten mich wieder... Er war wieder bei 10-11 l/100km YES
Heute morgen bei -9°C zeigte der BC 22 l/100km, im kalten Zustand... Nächstes Jahr kommt eine Standheizung rein... Love it
Why join the navy if you can be a pirate?
Mugatu
1. Toledostahl aus Ohio
BeitragVerfasst am: 01.02.2010 20:50:23    Titel:
Ok, fein.
Der TD spritzt in der Kaltlaufphase mehr Kraftstoff ein um Reibung zu überwinden und um schneller auf Temperatur zu kommen.
Resete den BC mal bei Start und sieh' wie er bei Kälte von 14l stetig sinkt.
Im Sommer dürfte er bei 12l starten.
Der gesamte Kraftstoffkreislauf ist übrigens nicht von ECM oder PCM überwacht.
Don-Pero
BeitragVerfasst am: 01.02.2010 21:54:54    Titel:
was ist ein ECM & PCM? Ich werd ganz rot...
Mugatu
BeitragVerfasst am: 01.02.2010 22:11:13    Titel:
Die Steuergeräte, der TD hat deren zwei.
Eins im Motorraumneben dem Luftfilter-das Du sicherlich schon gesehen hast, grins und eins ziemlich versteckt unter dem Lenkrad in Richtung Mitte der Armatur unten.
Engine control module
Powertrain control module
Don-Pero
BeitragVerfasst am: 01.02.2010 22:15:28    Titel:
ok, danke für die Info... Ich werd ganz rot...
Mugatu
BeitragVerfasst am: 01.02.2010 22:19:50    Titel:
Dafür kannte ich die RC- Cheros noch nicht Ich werd ganz rot...
mipi
BeitragVerfasst am: 02.02.2010 10:44:12    Titel:
vergiß die Verbrauchsanzeige, die geht bei mir immer rauf, und ganz ganz selten wieder runter...
Meiner verbraucht momentan auch ein bisserl mehr - liegt auch daran, dass bei den Temperaturen der Tank beim Tanken nicht mehr voll wird! Damit fährt man dann mit einem Tank fast 200km weniger...
und einen 2015er Mazda3
Mugatu
BeitragVerfasst am: 02.02.2010 11:29:11    Titel:
Das wären dann mal kurz 18l...
Hast Du einen Luftballon drunter?
Nur zur Erinnerung.
An Tankstellen läuft der Sprit aus ewig gleichkalten Behältern. Gemessen wird die Durchlaufmenge temperaturkompensiert.
Darüber hinaus besteht der Tank aus 4mm HDPE, da schrumpft nix im Volumen von 20%.
Ob nun 88l oder 89l. Das liegt eher an Deiner Ausdauer, an der kalten Zapfsäule zu stehen.
Also wohl ein eher schlechtes Argument.
Richtiger wird wohl eher sein, die Ursache im erhöhten Verbrauch in den geänderten Umweltbedingungen und dem Versuch der Motorelektronik, das zu kompensieren zu suchen.
Übrigens der BC ist die direkte Umsetzung aller Sensordaten, bei einer geänderten Reifengröße ist der natürlich gut für die Tonne... Grins
mipi
BeitragVerfasst am: 02.02.2010 13:24:23    Titel:
Nur zur Erinnerung.
nix geändert alles original, getankt wird immer bis zum 1. Abschnappen, die gefahrenen Kilometer sind im Normalfall 680 km und bei extremer Kälte 480 km... mit einem Tank. 2/3 Autobahnhetzerei, 1/2 Stadtautobahn bei 80 km / Tag. Getankt wird in der Regel 680 km / Restanzeige zwischen 0-30 km.
Mugatu
BeitragVerfasst am: 02.02.2010 13:30:03    Titel:
Bei ersten Abschnappen? Dann fehlen Dir noch gute 12l.
88l gehen immer rein.
Mugatu
BeitragVerfasst am: 09.02.2010 12:11:23    Titel:
Update:
- minus 12°C, 600km (2x 300km)gefahren, 8,4l Verbrauch
- 53l nachgetankt
- noch Sprit für 290km im Tank gemäß DTE. Tank war randvoll(89L),also noch 36l im Tank, verbleibende Restreichweite von 350km real
- Drehzahl nicht über 2200U/min
- reine Strassenreifen
- keine Anbauteile
Resümee:
- Tankanzeige also recht genau (2,6l)
- Verbrauch ist nicht vom Wetter, sondern vom rechten Fuß abhängig.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
