Welches Öl für Schaltgetriebe und VTG beim 160iger?
weiß net ob die Angaben vom 260iger passen
Jagger
...und hat diesen Thread vor 5896 Tagen gestartet!
1. MAN FAE 8.150 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Amarok V6
BeitragVerfasst am: 12.02.2010 16:41:16    Titel:
Mist, war wieder zuschnell.
Hab noch die Automatiknaben drauf. Bin aber am Überlegen ob ich sie gegen manuelle tausche. Die andere Möglichkeit wäre, die Naben wie beim Thorsten auf der Website auf permanent umzubauen.
Gruß Markus
Gruß Markus
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 12.02.2010 17:39:47    Titel:
Bananenschalen, klar, alte Roßtäuschermethode. Dem Apfelkompott-Frieden traue ich nicht. Mach mal den Diff-Deckel ab und schau nach den Zahnflanken und Lagern. Wenn Du permanenten Eingriff vorhast, ist das sowieso Grundbedingung.
Dem permanenten Eingriff bin ich allerdings nicht zugeneigt. Wozu? Bei ausschließlich Sand-Steine-Erden-Einsatz unter Umständen, nicht aber bei überwiegendem Straßeneinsatz des Fahrzeugs. Herumradieren in mittleren bis engeren Kurvenradien auf Asphalt schlägt sich ziemlich schnell in Reifen- und mechanischem Verschleiß des Differentials und der Antriebswellen nieder. Mach eine manuelle Achssperre rein, die bei Bedarf eingeschaltet wird. Das reicht völlig. Permanent gesperrt fahre ich NUR im Gelände und auf Schnee/Eis. Mir ist mal das radseitige Spline-Ende eines Birfield-Gelenks in Algerien weggerissen. Auf Asphalt. Habe zum Glück in Tam Ersatz bekommen. Seitdem passe ich auf meine Achssperren besser auf.
Wenn ich mich recht erinnere, war der Umbau auch nur als Notbehelf bei mechanischem Schaden der manuellen Sperren gedacht, um in schwerem Geläuf noch nach Hause zu kommen.
Sander
BeitragVerfasst am: 12.02.2010 18:05:15    Titel:
Mit den Folgen der "permanent gesperrten automatischen Naben" bist du gedanklich wohl gerade auf der "falschen Schiene" ..... Unsicher
bei (permanent Smile ) gesperrten manuellen Naben radiert ja auch nix, wenn man nicht im 4-WD-Modus ist .....
bei "festen" Naben radiert ohne 4-WD-Modus auch nix ......
und bei automatischen Naben radiert es dann schon deutlich ..... im 4-WD-Modus.
Manfred
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 12.02.2010 18:09:22    Titel:
Ich rede hier von permanent gesperrten Vorderrad-Naben. Von nichts anderem. So habe ich @Jagger verstanden. Da sehe ich keinen gedanklichen Fehler. Wozu sollten permanent gesperrte Vorderradnaben dauernd mitlaufen? Dauernd ist der gesamte vordere Antriebsstrang bis zum VTG in Bewegung, auch ohne 4H. Sehe da keinen vernünftigen Grund für den sinnlosen Dauerverschleiß.
Was das Radieren angeht, habe ich Erfahrungen, keine Meinungen.
Jagger
2. Amarok V6
BeitragVerfasst am: 12.02.2010 19:19:00    Titel:
Na dann hoffe ich das ich es nicht mit nem Obsthändler zutun hatte. Hau mich, ich bin der Frühling
Werde den Deckel nächste Woche mal abmachen und drunter schaun. Falls das Diff kaputt ist, brächte ich ja Ersatz, wie sieht es denn da mit ner Diffsperre aus? Ist bei ner Diffsperre ein Diff dabei, oder ist das nur ein Teil das man ins Diff einbaut?
Mit dem Umbau der Naben bezieht sich das auf die originalen Automatiknaben und ist nichts anderes wie gesperrte manuelle Naben. Ob sich der Verschleiß bei Dauerbetrieb wirklich so sehr erhöht? Keine Ahnung. Werde mir den Gedanken mit manuellen mal durch den Kopf gehen lassen.
Gruß Markus
Gruß Markus
Sander
BeitragVerfasst am: 13.02.2010 12:03:03    Titel:
>>> Was das Radieren angeht, habe ich Erfahrungen, keine Meinungen. <<<
Das sind dann aber Erfahrungen, die ich schwer nachvollziehen kann: .... das musst du mir mal genau erklären ......
Mein Terrano II hat "feste Naben" ....... ist also "dauergesperrt" ...... da radiert in 2-WD nix ....
Der "alte G" (461) hatte feste Naben, alte Landy´s auch ...... und auch bei denen radiert in 2-WD nix.
Was soll da im 2-WD-Modus auch zu einem "Radieren" führen ....... ??
Und bei denen mit permanentem Allrad verschleißt der vordere Antriebsstrang auch nicht schneller als der hintere.
Allerdings ist es auch so, dass einige zuschaltbare VA-Antriebe zu Vibrationen und Geräuschen bei "höheren" Geschwindigkeiten neigen. ...... was zu testen wäre.
Manfred
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 13.02.2010 12:11:35    Titel:
Mach wie Du meinst.
Ich brauche da nichts mehr testen.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 13.02.2010 13:09:34    Titel:
Patrolier hat folgendes geschrieben:
Roßtäuschermethoden, Apfelkompott-Frieden ... Obskur
Umwas geht's denn hier eigentlich?
Manuelle Achssperren ... ? Ich nehme an, Du redest von den Freilaufnaben ...
... da gibt es automatisch verriegelnde, manuell verriegelbare und permanent verriegelte (einfacher Mitnehmer).
Das hat aber nichts mit den Achssperren zu tun. Diese würden, falls vorhanden, am/im Differentialgetriebe der Achse sitzen (stehen, liegen Hau mich, ich bin der Frühling).
Auch wenn Du nur einfache Mitnehmer an den Naben hast, welche die Antriebswellen der Vorderachse ständig mitbewegen, so entstehen solange keine Verspannungen, wie keine Differentialsperre eingelegt ist, und/oder kein Allradantrieb (4WD) zugeschaltet ist. Da hat Sander vollkommen Recht.
Wenn Du natürlich mit verriegelten Naben und zugeschaltetem Allradantrieb auf trockenem Asphalt rumfährst, ist's ganz klar, daß sich der komplette Antriebsstrang verspannt. Aber, da bist Du selber schuld. Mann sollte bei solchen fachkompetenten Beiträgen, die Du hier machst, schon wissen, wann man den Allradantrieb zuschaltet. Zwinker
Nochwas ... die einfachen Mitnehmer (permanent verriegelt) sind keinesweg nur ein "Notbehelf" wie Du sagst.
Diese sind vielmehr für Leute gedacht, die ihr Auto vorwiegend auf rutschigem Geläuf/ im Gelände einsetzen, und deshalb öfter mal den Allradantrieb zuschalten.
Diese einfachen Mitnehmer sind nämlich wesentlich preiswerter als die automatisch, oder manuell zu verriegelnden Freilaufnaben, und schließen zudem noch eine (in dem Sinne unnötige) Fehlerquelle aus.
Sander
BeitragVerfasst am: 13.02.2010 13:21:03    Titel:
@Patrolier
Dass ich da eine andere Meinung habe, liegt wohl daran, dass ich nicht so viel Erfahrung mit Geländefahrzeugem habe ...... Unsicher
in chronologischer Reihenfolge : .....
1. Munga = feste Naben und permanenter starrer 4-WD ........ der radierte nur
2. CJ-7 = manuelle Naben, zuschaltbarer Allrad ...... da radierte nix mit gesperrten Naben im 2-WD
3. SJ-413 = manuelle Naben, zuschaltbarer Allrad ...... da radierte nix mit gesperrten Naben im 2-WD
4. K-160 3,3 = automatische Naben, zuschaltbarer Allrad ...... da radierte nix mit gesperrten Naben im 2-WD
5. Trooper = automatische Naben, zuschaltbarer Allrad ...... da radierte nix mit gesperrten Naben im 2-WD
6. LJ-73 = manuelle Naben, zuschaltbarer Allrad ...... da radierte nix mit gesperrten Naben im 2-WD
7. Vitara = automatische Naben, zuschaltbarer Allrad ...... da radierte nix mit gesperrten Naben im 2-WD
8. RAV-4 = feste Naben, permanenter Allrad ...... da radierte nix mit gesperrten Naben im 4-WD Grins
9. Terrano II = feste Naben, zuschaltbarer Allrad ...... da radiert nix mit gesperrten Naben im 2-WD
Mit den automatischen Naben wurde natürlich im 4-WD-Modus losgefahren und dann der "4-WD" herausgenommen; ..... so dass die Naben gesperrt blieben .....
( bis zur nächsten Rückwärtsfahrt im 2-WD-Modus )
Und da dachte ich kleiner "Doofi" doch immer, ich hätte Ehrfahrung ....... Nee, oder?
Da kann man doch mal sehen, wie man sich irren kann ........ Respekt
Manfred
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 13.02.2010 14:39:21    Titel:
Hallo @Dirtrider, das macht nichts, wenn Du etwas nicht verstehst. Das kommt in den besten Familien vor (siehe Markus 9/32). @Jagger hat ja verstanden, worum's bei seinem Apfelmusöl und den manuellen Achssperren geht. Das genügt völlig.
Hallo@Sander, nachdem mein rechtes Birfieldgelenk seine Splines durchgebrochen hatte und die Sache in Tam repariert war, bin ich mit gesperrten manuellen Achssperren ( 2H und 4H, sowohl Asphalt als auch Gelände, Reifen 31x10.5R15) von Tamanghest/Algerien bis München weitergefahren, sind etwa 4000 km (W160, Bj '87). Bei mitlaufendem vorderen Antriebsstrang zu fahren war ein Fehler aus heutiger Sicht, ist auch eine Weile her. Das Ergebnis war, trotz ausreichend Öl in vorderen Differential, ein ausgelaufenes äußeres Kegelradlager, daraufhin schieflaufendes Kegelrad, Zahnflanken Kegelrad und Tellerrad halb abgeschruppt, Sitz der Ausgleichsradwelle im Ausgleichsgehäuse ausgeschlagen, Ausgleichsradwelle Schrott, Ausgleichsräder Schrott, trotz Schmierung ausgelaufene Kreuzgelenklager der Kardanwelle auf der Diff-Seite.
Vorderachse wurde total ersetzt, Kardan bei UniKardan repariert. Kosten ...
Seitdem wird der vordere Antriebsstrang stillgelegt, wenn er nicht gebraucht wird.
Soviel zu meinen Erfahrungen. Das waren aber noch nicht die Einzigen in dieser Angelegenheit.
Sander
BeitragVerfasst am: 13.02.2010 16:03:19    Titel:
Diese Schilderung kann ich nun wieder nachvollziehen, wobei ich die gesperrten Naben nicht als allein verursachenden Faktor des Gesamtschadens sehe .......
da hat sich eher ein beginnender Vorschaden durch die gesperrten Naben zu einem Schaden mit diesem Ausmaß entwickelt , der mit offenen Naben so sicher nicht aufgetreten wäre.
Ich habe dem ja auch nicht widersprochen: .......
Ich habe der Argumentation des "Radierens" widersprochen; ...... denn radieren tut da nix bei geschlossenen Naben im 2-WD-Betrieb.
Zum Radieren fehlen da die typischen Verspannungen des Antriebs im 4-WD-Betrieb.
Manfred
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 13.02.2010 20:26:04    Titel:
@ Patrolier
... bei Dir spare ich mir lieber alle weiteren Kommentare ... Du bist einfach zu gerissen für diese Welt ... was eben so'n richtiger Fuchs ist. rotfl
Naja, eins doch noch: Wenn eine Vorderachse kaputt geht, nur weil sie sich 4000km mitgedreht hat, dann lag das bestimmt daran, daß Du die Freilaufnaben (Der Unterschied zwischen Freilaufnaben und Achssperren ist Dir aber bekannt ... oder?) nicht entriegeln konntest. Nee, oder?
Man muß nämlich wissen ... die Vorderachsen sind für höchsten 3500km (mitdrehend) gebaut. Hau mich, ich bin der Frühling
Du bist mein Held! Beide Daumen hoch dafür.
Aber ... ich will hier nicht den Fred totlabern.
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 14.02.2010 12:23:56    Titel:
Hier mein Senf der Erfahrungen dazu, ich habe meine Automatischen freilaufnaben auch mal auf "Permanent" umgebaut um Erfahrungen zu sammeln. Ich habe die sofort nach einigen Kilometern wieder zurückgebaut weil mir die Verspannungen zu heftig waren. Aber möge der User bitte seine eigenen Erfahrung machen. Zum dauerhaften Spielen kann man sich damit sicherlich behelfen.
Leider habe ich keine Wüsten und Pistenerfahrungen....nur Offraod erfahrungen vom Spielen im Gelände....
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
Sander
BeitragVerfasst am: 14.02.2010 14:31:10    Titel:
Da ich offensichtlich technisch nicht so bewandert bin ......
kann mir mal einer erklären :
welche technischen Vorgänge bei gesperrten Naben im 2-WD Betrieb zu Verspannungen im Antriebsstrang führen ?
ich stehe da im Moment tatsächlich völlig auf dem Schlauch. Unsicher
Manfred
Jagger
2. Amarok V6
BeitragVerfasst am: 14.02.2010 17:55:35    Titel:
Sander hat folgendes geschrieben:
Manfred
Beide Daumen hoch dafür. Beide Daumen hoch dafür. Beide Daumen hoch dafür.
Gruß Markus
291771 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.329  Sekunden
