Sprengringfelgen
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 5887 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.02.2010 20:15:25    Titel: Sprengringfelgen
gibt es irgendwo ein howto wie man sprengringfelgen zerlegt?
es geht um 20" ural-felgen.
ich habe gelesen, dass soll wohl auch gefährlich sein, weil der ring abrutschen kann. habt ihr da ein paar infos dazu?
funktioniert das wie ein handelsüblicher sprengring auf wellen?
gibts da spezielles werkzeug dazu?
Onkel
1. Willys MB
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 18.02.2010 21:29:40    Titel: Re: Sprengringfelgen
Gefährlich ist alles wenn man keine Ahnung hat , wenn der Ring nicht richtig sitzt springt er wieder heraus.
Werkzeug : Hammer und Montiereisen
Mit etwas Übung geht das ruckzuck .
Gruss Onkel, denn Starrachsen sind die beste Verbindung zwischen Himmel und Erde
MAN-RALLYE
G350-Spezi
1. ML 63 AMG
2. GE 300 3,6
3. Porsche 911
4. MAN 9.150
5. W 353,
BeitragVerfasst am: 18.02.2010 21:39:30    Titel:
Die Sache mit den Sprengringfelgen ist kein Problem.Luft runter,Rand locker klopfen,Ring raushebeln.Gefahr besteht beim Luftpumpen wenn der Ring nicht richtig sitzt,den Reifen mit Ring zur Wand stellen.
grafe
BeitragVerfasst am: 18.02.2010 21:51:03    Titel:
ok, hammer und montiereisen. also den sprengring ganz "normal" raushebeln?
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 19.02.2010 05:57:41    Titel:
@grafe
Laut Radion Eriwan: "Im Prinzip....JA!!"
aber man beachte den Hinweis mit dem Aufpumpe. Der kann lebensrettend sein!!!.
Wenn der Sprengring beim Aufpumpen rauspringt, dann kann er seinem Namen alle Ehre machen.
Der geht dann wie ein heisses Messer durch die Butter, in diesem Fall die Wand.
Irgendwelche Knochen oder ander Körperteile behindern in dabei absolut nicht.
Also vielleicht mal beim Reifendienst zeigen lassen !!!!!
Christian
grafe
BeitragVerfasst am: 19.02.2010 09:32:05    Titel:
hmm verstehe.
ich werd mal sehen, wie ich das hinbekomme.
zum reifendienst kann ich nicht, die werden mich mit den reifen vom hof jagen. da ist noch ein anderes kleines problem , welches ich aber ersteinmal verheimlichen muss Heiligenschein Hau mich, ich bin der Frühling
wenn der sprengring dann ab ist (ich hebel den raus und zieh den nach außen ab), dann kommt mir ein stück felge entgegen, sodass ich den reifen theoretisch runterziehen kann. richtig?
mit nem stapler und einem zweiten mann wird das schon gehen, schliesslich gehts hier ja nicht um nen polo-reifen Hau mich, ich bin der Frühling
schlussendlich muss ich auch garnicht die felge von der achse abmontieren, heisst, kann ich das alles am aufgebockten auto machen?
sandro2009
BeitragVerfasst am: 19.02.2010 09:38:23    Titel:
Den Extremfall der Demontage siehst Du hier!
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=513606#513606
Das Problem bei Original-Russenreifen ist das Stahlspannband im Reifeninneren. Es hält den Reifen auch ohne Luft auf der Felge, und es hält. Du solltest etwas mehr Zeit einplanen, genügend Holzkeile, Montierhebel und große Hämmer bereitlegen und etwas Wut im Bauch haben, dann geht es fast von allein Wut
Die Montage ist keine Hexerei. Die Felge sollte richtig sauber sein, damit der Sprengring einrasten kann. Ich lege zur Sicherheit beim aufpumpen immer einen Spanngurt durchs Felgenloch um den Reifen, ob´s wirklich hilft, weiß ich nicht! In meiner Lehrzeit habe ich ein Loch im Eternit-Dach unserer Werkstatt gesehen, da ist tatsächlich ein Sprengring abgeflogen. Man sollte auf jeden Fall etwas Vorsicht walten lassen, es sind keine Fahrradreifen!!!
Wenn es hilfreich ist, kann ich auch gern mal in L.-O. vorbeischauen, vielleicht erfahre ich da mehr über´s Wiesel Grins
grafe
BeitragVerfasst am: 19.02.2010 09:47:22    Titel:
du machst mir angst Unsicher
ok, also wird es doch schwerer als ich denke. denn meine reifen sind mit sicherheit auch schon ewig auf den felgen Obskur
ich bin gerade etwas verwirrt, ich melde mich mal bei dir per pn Vertrau mir
grafe
BeitragVerfasst am: 19.02.2010 11:31:41    Titel:
ich habe einen reifendienst der alten schule gefunden, der mir die reifen abmontiert YES
nächste woche gehts los, bilder gibts vorerst keine Heiligenschein rotfl
BeitragVerfasst am: 19.02.2010 11:34:40    Titel:
Weiss dieser Dienst, was die Räder grad wiegen?
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 19.02.2010 14:56:34    Titel:
@grafe
In welcher Provinz wohnst du ?
Für jeden 08/15-LKWReifen-Dienst ist das Tagesgeschäft.
Geh doch mal zur freundlichen Euromaster oder Pneumobil-Filiale um die Ecke.
Die bekommen bei meinen 445/70R24 XM47 nicht mal ne Schweissperle auf der Stirn.
Christian
BeitragVerfasst am: 19.02.2010 15:00:09    Titel:
@Christian: Es gibt da ne Hintergrundinfo, die jedem LKW Reifenservice mehr als eine Schweissperle auf die Stirn treiben würde. Vertrau mir
Landyfreak
1. TL1000S
2. TTR 600
3. TS 150
4. Passat
5. Samurai
6. 413 Weiß Design
7. Chevrolet K30
BeitragVerfasst am: 19.02.2010 15:33:52    Titel:
Sind doch wohl nicht etwa gebrauchte Trialreifen, die anstelle von Luft, zu 25-50% mit Wasser gefüllt wurden zwecks besserem Bodenanpressdruck??? Unsicher Unsicher YES
Was sich nicht umbauen lässt ist kaputt......
BeitragVerfasst am: 19.02.2010 15:35:05    Titel:
rotfl rotfl rotfl
Die Prozentzahl ist aber weit untertrieben. Vertrau mir
sandro2009
BeitragVerfasst am: 19.02.2010 18:38:29    Titel:
... versucht es mal mit einer " Hanauer Maus "
Gibt´s bei jedem Reifendienst oder bei Stahlgruber.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
281842 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.284  Sekunden
