Verfasst am: 20.02.2010 01:59:15 Titel: |
Solche Nippel z.B. da muss man dann so eine Spitze ganz fest mittig drauf drücken und dann pumpen.
Kreuzgelenke mit Nippel im Topf haben sowas auch.
 | _________________
Verfasst am: 20.02.2010 02:30:53 Titel: |
..jaaa, die mag ich wie man Bauchweh..wenn man nicht richtig hinkommt
Gott sei dank hab ich nur 3-4 davon..  | |
Verfasst am: 20.02.2010 02:35:03 Titel: |
| Ich hab die nur an den Kardanwellen. Einer sitzt sogar ganz blöd mitten zwischen den beiden Kreuzgelenken vom Doppelgelenk. Da kommt man auch nur von oben dran, weil da der Knick in der Kardan ist. | _________________
Verfasst am: 20.02.2010 02:37:22 Titel: |
| nicolas-eric hat folgendes geschrieben: | | Ich hab die nur an den Kardanwellen. Einer sitzt sogar ganz blöd mitten zwischen den beiden Kreuzgelenken vom Doppelgelenk. Da kommt man auch nur von oben dran, weil da der Knick in der Kardan ist. |
geht mir genauso.. hab auch so paar Schiiippteile verbaut  | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Way Down South Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee ZG 5,9 |
Verfasst am: 20.02.2010 09:36:01 Titel: |
| Sandman hat folgendes geschrieben: | | nicolas-eric hat folgendes geschrieben: | | Ich hab die nur an den Kardanwellen. Einer sitzt sogar ganz blöd mitten zwischen den beiden Kreuzgelenken vom Doppelgelenk. Da kommt man auch nur von oben dran, weil da der Knick in der Kardan ist. |
Genau, bei mir muss die Welle dazu ausgebaut werden. Zum Glück reicht's wenn die Kugeln im Doppelgelenk 1x/Jahr ihr Fett abbekommen.
Aber:
In der Praxis geht meistens zuerst was anderes kaputt oder irgendein Umbau steht an, so dass der Ausbau sowieso notwendig ist . . .
Rubber Duck | |
Verfasst am: 20.02.2010 09:40:35 Titel: |
 Doggys 4th life :-)
Verfasst am: 20.02.2010 10:19:31 Titel: |
| disco68 hat folgendes geschrieben: | | Cactus, bist Du ein stacheliges Hündchen auf Englisch? |
Nein! | |
 Doggys 4th life :-)
Verfasst am: 20.02.2010 11:10:40 Titel: |
| Mugato hat folgendes geschrieben: | Ich denke, Cactus kann ja mit gutem Beispiel vorangehen, zeig uns doch wie Du nach Hause läufst.
Ich mich wie ein Aal, da gebe ich Dir Recht, den ich gehöre zu den Bevölkerungsgruppen, die im allgemeinen nicht wirklich gut ankommt.
Mit der Fliegerei hab ich nichts zu tun, und nein ich werde auch keine typische Handbewegung vormachen,
a)weil ich nicht gedenke, persönliche Neugier zu befriedigen.
b)es hier kein Schweinchen und keine Preise gibt.
Dafür gibts:
c) die "Umschnalldildoforen"(geiles Wort - danke dem Schöpfer).
Wenn Dir, lieber Cactus, das also nicht passt- schade, hol' Dir 'ne Brause und überspring' meine Beiträge.
Trinke gerade meine Zitronenbrause,echt guter Tip von dir mit der Brause,der erste vernünftige Tip von dir,danke.Deine Beiträge werde ich weiterhin lesen,auch wenn es nur Mist ist,man kann immer etwas dazulernen und wenn es nur ist,das die, die am dicksten auftragen, im Endeffekt nicht wirklich was zu melden haben,ausser hohlen Phrasen.Meiner meinung nach bist du noch nicht einmal mehr wie eine Stunde Fussmarsch von Zuhause weg gewesen.Gegen dich bin ich ein echter Fernreisender.Meine und anderer Neugier brauchst du auch nicht zu bedienen,ist eh stinklangweilig was man dann vorgesetzt bekäme.
P.S.Das mit dem Umschnalldildo hat mich auf eine super Idee gebracht.Ich habe den Gummipimmel durch eine Einhandfettpresse ersetzt,damit bin ich dann unters Auto gestiegen und habe mit meiner Ersatzpimmelohnehandfettpresse alle Schmiernippel bedient,man war das eine Gaudi.Nach 5 min.standen bereits 18 Leute ums Auto und wollten ein kleines Auto reservieren weil sie dachten ich hätte eine neue Art der Fahrzeugvermehrung erfunden.Also Leute nachmachen,mit so einem Teil habt ihr beide Hände frei,könnt euren Gedanken freien Lauf lassen,nur macht das ganze vielleicht in der Garage und nicht wie ich unter freiem Himmel.Wünsche viel spass beim nachmachen und keine falsche Scham bitte. | |
Verfasst am: 20.02.2010 11:43:45 Titel: |
Cactus streitet ab, Doggy zu sein - Ermittler Wilfired75 ist ratlos...  | |
Nun, rhetorisch scheint mir Mugatu aber etwas ausgefeilter zu sein - kann man daraus schliessen das er mit ner Fettpresse besser umgehen kann?
Da wären wir ja wieder beim Thema. Oder soll ich schonmal Chips und Cola richten für alle?  | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
Verfasst am: 20.02.2010 11:44:53 Titel: |
| Wilfired75 hat folgendes geschrieben: | Cactus streitet ab, Doggy zu sein - Ermittler Wilfired75 ist ratlos...  | Ähnlichkeiten sind vorhanden, da geb ich dir Recht. | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
