Defender - Teile und Umbaufragen
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 21.02.2010 11:24:23    Titel:
Wie weit steht die dann nach hinten über und wo ist der Freilaufhebel?
ist die Devontraverse für ne 8274.
http://www.devon4x4.com/products_a/p87c43/0/d44-8274-rear-cross-member-with-winch-mount.html
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 21.02.2010 11:30:02    Titel:
aha. Die steht aber auch gut über und die Türe geht auch nicht mehr auf. Ist wohl für Pick-Ups ohne Klappe gedacht.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 21.02.2010 11:32:11    Titel:
Du kannst also an die Hecktraverse hinten untet die Ladefläche einen Korb ähnlich dem von Extreme 4x4 anschauben und darin die Winde integrieren.
Wenn die Traverse ordentlich verstärkt wird.
autoteam-essen.de
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 21.02.2010 11:38:54    Titel:
Bei der D44 mit 8274 hast du überstand nach oben, ja.
Türe könnte man ausschneiden.
@Caruso: Kommt auf die Hecktraverse und den Korb an.
Wenn der Korb gut gebaut ist und gut mit der Traverse verbunden geht das schon.
BeitragVerfasst am: 21.02.2010 11:43:20    Titel:
das wird aber ein großes Loch. Da muss ja Gehäuse und Motor durch. Obskur
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 21.02.2010 11:48:41    Titel:
Motor ist etwas weiter hinten, das geht.
Oilworker
der mit den 3 Streifen
...und hat diesen Thread vor 5928 Tagen gestartet!
1. Project Wild Rhino
2. LR 110SW (RIP)
3. Chevy K5 Blazer (Kabul)
4. Serie I (SBH)
5. 101FC (St. Barths)
BeitragVerfasst am: 21.02.2010 13:16:15    Titel:
Hardy, aus dem Schlamm-Alter bin ich raus Grins Winke Winke
Es geht nun eher in den Sand und über Steine....
BeitragVerfasst am: 21.02.2010 13:52:17    Titel:
haben Zorro und Nön nicht TD5s ? Hab das vorher bei mir mal nachgesehen. Da ist der Motor genau auf Höhe der Türe.
TDI ist klar, die haben ja beim 90er den Tank vorne.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 21.02.2010 15:48:10    Titel:
Ja die Beiden haben td5.
Aber das macht der Hecktraverse soweit ich weiß nix.
der 8274 Motor geht nach oben weg.
Bei Montage sitzt die Winde zwischen Abschluss Hecktraverse und Tank.
An der Hecktüre schneidest du dann für das Gehäuse der Winde aus.
Motor sitzt oben am Gehäuse zum innenraum, der ist ja nicht mittig im Gehäuse.
Einziges Problem könnte sein, daß eine 8274 nicht zwischen Tank und ausgeflexter Hecktraverse passt bzw. die Devontraverse nicht passt, weiß ich aber nicht.
Ist aber bei Oily alles irrelevant,beim 130er geht´s nicht, ansonsten muss man die Ladraumwanne entweder ausflexen uoder weiter nach oben setzen bei einer 8274.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 21.02.2010 17:09:28    Titel:
Zu TDI-Zeiten war die deutlich stabiler.
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 21.02.2010 21:20:25    Titel:
genau so ist es! Von Ende Tank bis Heckklappe sind beim TD5 ca 8cm. Ich hab ein Bild gemacht, leider aber den Foto in der Garage liegen lassen. Falls es noch jemand braucht kann ichs Ende der Woche nachreichen. Fakt ist: zumindest beim 110er TD5 sitzt, wenn man eine 8274 (ich weiß wo da der Motor sitzt) direkt an den originalen Tank baut, der Motor genau da wo die Hecktüre ist. Vertrau mir
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 21.02.2010 21:33:55    Titel:
Also, hinten brauch ich keine 8274, dann kann meine 9.5XP hin, die reicht.
Ich denke ich schau das ich da nen stabilen Träger an die Hecktraverse bekomme und ist gut....
BeitragVerfasst am: 24.02.2010 20:00:00    Titel:
ist zwar OT aber der Vollständigkeit halber:
TD5 110er:
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 24.02.2010 20:17:13    Titel:
Er nu wieder ............. mit der Kingsize Revisionsklappe .......... rotfl
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 24.02.2010 21:18:43    Titel:
@Profischweisser
Ich hab nix von ner 8274 gesagt Vertrau mir
Und wenn die Hecktraverse getauscht wird, heisst das wohl das die neue Hecktraverse Platz für die Lowline Winde bietet. Weshalb sollte man sonst die Hecktraverse tauschen???? Vertrau mir
Aber schon interessant was ihr euch wieder zusammenspinnt. rotfl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100516172255 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.25  Sekunden
