Windenumbauwahn: Umbau 8274 auf Hydraulik
geht das?
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 28.02.2010 12:21:14    Titel:
[quote="WildcatF50"]
Der Motor der vorne Kraft draufgibt und das Seil, an dem die Last hintendran hängen sind ja nach meinem Verständnis der Sache das gleiche.
Verstellpumpe mit variabler Fördermenge, Raddrehzahl über ABS- oder Tripmastersensor abnehmen, das Ganze mit entsprechender Regelung versehen und die Winde zieht in jeder Situation und Seillage mit der Geschwindigkeit mit der die Räder drehen. Wird vermutlich nicht wirklich billig, es war halt schon immer etwas teuerer, einen besonderen Geschmack zu haben.Grüße Stephan
Na, das klingt mal stimmig YES Respekt
Willys V8
GC Trackhawk
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 28.02.2010 13:02:38    Titel:
@Robert: Von hinten mit der Faust durchs Auge, wie? Hau mich, ich bin der Frühling
Wenn man schon Hydraulik an Bord hat, wäre ein Doppel- oder Dreifachmotorensystem, wie von BJaxel vorgeschlagen, m.M. in Sachen Geschwindigkeit und Gewicht überlegen.
Achtung, mit einem Unterschied, der im Wettbewerb greifen könnte: Wenn Motor aus, dann Hydrowinde aus. Elektro geht eventuell noch die entscheidenden (Wassertiefen-) Meter
Axel
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 28.02.2010 13:10:48    Titel:
WildcatF50 hat folgendes geschrieben:
Wenn schon hydraulisch, dann richtig:
Ganz so einfach ist es nicht. Gerade die Abhängigkeit der realen Zuggeschwindigkeit von der Seillage ist nicht trivial zu lösen.
Wir haben mal eine Vorbau-Seilwinde für Kabelzieharbeiten entwickelt. Dort muß die Zugkraft exakt geregelt sein, damit die empfindlichen Glasfasern nicht beschädigt werden. Jeder Zugvorgang (mehrere hundert Meter) muß dokumentiert werden.
Herkömmliche Kabelzugwinden sind komplette Anhänger, die ähnlich wie die Rotzler Panzerwinden das Seil handhaben. Da ist die Zugkraftregelung absolut simpel.
Wenn man das ganz aber als Vorbauwinde und ohne Beschränkung durch den Anhänger haben will, wird es schon schwierig, weil hier der Lagenaufbau dazukommt. Geht aber auch.
Für den alpinen Landwirt, der radsynchron mit seinem Trakor am Steilhang arbeitet, haben wir das Zugkraftkonzept dann auf Seilgeschwindigkeit umdesignt (Anmerkung: da ist es so steil, daß die sich mit dem Seil fortbewegen und sichern, die Räder sorgen nur dafür, daß der Boden unten bleibt).
Wann soll ich liefern? Ätsch
Axel
...und hat diesen Thread vor 5907 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.02.2010 13:49:58    Titel:
Axel
Wo sind die Bilder? - Wie kannst Du die nur vergessen?
und wie wird das gemacht?
was wäre mit einem Doppelmotor-Hydrauliksystem mit einem sehr schnellen Hydromotor und einem langsamen, starken, der sich zuschaltet, wenn der schnelle nicht mehr genug Kraft hat? Kann man doch sicher über Überdruckventil und eine paar Rückschlagventile lösen.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 28.02.2010 15:11:09    Titel:
Ja nun, MSR halt. Den Systemschaltplan, Bilder oder Zeichnungen werde ich kaum veröffentlichen Smile Ist aber schon einige Ecken aufwendiger als eine reine Zweigangkiste.
Axel
BeitragVerfasst am: 28.02.2010 16:22:20    Titel:
ich hab´nicht behauptet, daß das einfach ist. Billig auch nicht.
Ddie Idee an sich ist nicht neu.
Grüße Stephan
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 28.02.2010 17:26:51    Titel:
...um was gings nochmal????
Liebe Grüße Robert
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 28.02.2010 18:27:40    Titel:
Steht hier:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=36493&postdays=0&postorder=asc&start=0
Axel
Klerkx81
1. Suzuki Vitara S
2. Ford Puma
3. Suzuki Lj80
4. BMW F800GS ADV
BeitragVerfasst am: 28.02.2010 18:53:43    Titel:
Ich sag mal, wenn es extrem werden soll, dann Hydraulik.
Hier mal ein Beispiel wie der Größenunterschied bei 132KW ist:
Um Ärger zu vermeiden hab ich das Bild absichtlich in geringer Auflösung hochgeladen, also bitte nicht kopieren oder weiter verlinken.
In de Größe gibts dann eh schon keine Zahnradpumpen mehr, also eine druckgeregelte Flügelzellenpumpe, wie schwer die ist weiß ich leider nicht, der E-Motor wiegt 1000Kg.
Also als elektrische Winde hätten wir dann 1T für den Generator, 1T für den Motor, 0,5-1T für Batterien und noch mal 200Kg für Kabel und Schütze. Das könnte mann dann in einem LKW >10T realisieren.
Hydraulisch dann die Pumpe ich sag einfach mal 200Kg, 2 Hydromotoren aus einem mittelgroßen Bagger 400Kg, ein paar Ventile, Schläuche und 20L Öltank vielleicht noch mal 100-200Kg. Von größe und Gewicht her könnte das nich in einem Landy oder Unimog passen.
Elektro:
Vorteile sehe ich hier keine mehr, außer der Aufwand wird extrem größer indem mann den Motor mit einem Frequenzumrichter regelt, da müßte der Generator aber fast einen seperaten Antriebsmotor haben.
Hydraulik:
Die Flügelzellenpumpe läßt sich recht einfach regeln, statt dem festen Druckregler kann mann auch einen Steuerdruck drauf geben um das Vollumen zu ändern. Die Hydromotoren vom Bagger kann mann in den Eilgang umschalten (da wird das Vollumen geändert)
Natürlich sollte der Motor nicht ausgehen, wenn doch wären ein paar Druckluftflaschen, ein Druckluftmotor mit kleiner Hydropumpe eine Alternative.
Macht mann das ganze noch eine Nummer größer könnte mann auch den Antrieb auf Hydraulik umbauen, dann hätte mann auch die Möglichkeit die Antriebskraft auf jedem Rad einzeln und ständig zu ändern.
Noch Fragen? Hau mich, ich bin der Frühling
@Mathias
Irgendwo hattest du mal eine Frage gestellt wegen dem Saugrohr. Ja, es ist wichtig den Duchmesser nach der Strömungsgeschwindigkeit festzulegen, auch wenn das Rohr dann zu groß für den Flansch ist. Auf dem Bild kannste erkennen das nach dem Flansch ne Erweiterung drauf geschweißt ist.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 28.02.2010 19:15:56    Titel:
Sehr schönes Bild. Wenn man bedenkt, daß der E-Motor und die Pumpe beide 132kW leisten, kann man sich wunderbar die Leistungsdichte moderner Mobilhydraulik vor Augen führen.
Axel
BeitragVerfasst am: 01.03.2010 07:54:05    Titel:
Leute, hier geht es um Wettbewerbswinden für Trophyfahrzeuge und nicht um Winden, die mehr wiegen als das Fahrzeug selbst. Wenn es was praktikables in klein und leicht gibt dann her damit.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 01.03.2010 18:03:59    Titel:
...ich könnte mal den Prototypen kalkulieren.
Axel
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 01.03.2010 18:17:44    Titel:
oder einfach beides! YES
wie diese Trommel wohl funktioniert? Obskur
Moin!
Der G ist sehr gut durchdacht. Der Fahrer sehr erfahren! Die rechte Trommelseite der verlängerten Trommel beherbergt die untersten zwei Lagen.
cu Knud
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 02.03.2010 06:53:06    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Da bin ich anderer Meinung. Der verschenkte Wickelraum nur für die ersten Wicklungen muß nun wirklich nicht sein, da gibt es andere Lösungen. Wenn er schon die Trommel hierfür verlängert, hätte er auch direkt eine Seilklemme IN die Trommel einbauen können, die die Kräfte aufnimmt. Vor dem Problem stand er sowieso, denn er muß ja verhindern, daß diese Windungen heruntergezogen werden, und das nötigenfalls sogar bei einer nicht unerheblichen Auszugskraft.
Axel
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 02.03.2010 06:59:44    Titel:
Theorie und Praxis..... Grins
Liebe Grüße Robert
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
100503068 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.342  Sekunden
