CV und Halbwellen aus USA
Nur zur Kenntnisnahme. Man muß ja wissen, was es alles gibt
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 19.02.2010 20:27:27    Titel:
im Moment bauen wir die CASTER CORRECTED SWIVEL BALLS nur mit 7 Schrauben für Defender ab 200Tdi.Bei den RRC und Discos geht es etwas stärker durcheinander. Auf jeden Fall passt es bei den Achscodes 61L, 61S 63L und 64.
Das ursprüngliche Teil hat die Nummer FRC7065
Damit decken wir den grössten Bedarf ab.
Grüsse
Peter
Peter_110
BeitragVerfasst am: 22.02.2010 11:16:40    Titel:
u2450 hat folgendes geschrieben:
Peter_110 hat folgendes geschrieben:
landybehr hat folgendes geschrieben:
Klar, ich mach´ das alles. Zähne zählen, die Dinger wiegen. Aber wenn jetzt einer will, daß ich Liebe mit ihnen mache, also da ist bei mir Schluß !
Der Grunddurchmesser der 30er Verzahnung wär noch ein Hit, aber genau bitte Hau mich, ich bin der Frühling Ätsch
cheers
Peter
Die 30er Verzahnung ist Toyota, also Dana Kopie 1.3" 30 Zähne root 1.18"
Nicht ganz, die Dana's haben 30° Flankenwinkel, die Toyotas 45°. Der Kerndurchmesser ist bei Toyota demnach etwas größer. Habe allerdings noch keine Gelegenheit gehabt ein Naturmaß zu nehmen. Deshalb meine Frage.
cheers
Peter
landybehr
...und hat diesen Thread vor 5929 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.02.2010 22:23:34    Titel:
Hat meine Annäherungsmessung Dir denn dabei geholfen ?
Taugt es dafür, den Außendurchmesser der Halbwelle zu messen die in den CV rutschen muß ? (an diesem Punkt könnte ich also mit Mikrometerschraube aufwarten. An die komme ich nur nicht so mit einem Handgriff dran. Wenn´s Dir hilft, will´ ich es aber gern tun).
Peter_110
BeitragVerfasst am: 24.02.2010 14:47:12    Titel:
Ja, danke, ist mir geholfen.
Den Grunddurchmesser könntest Du am besten mit einer Schiebelehre Zahnlücke-gegenüberliegende Zahnlücke messen.
Viel Spaß beim Einbau!
cheers
Peter
BeitragVerfasst am: 24.02.2010 16:48:03    Titel:
cheers
Peter
cheers
Peter
Nope! Toyo hat den selben Winkel wie Dana ! Ford und GM sind anders! das grosse Toyo Diff ist zwar eine GM 12bolt Kopie aber ulkiger wiese mit Dana Verzahnung !
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 01.03.2010 11:18:24    Titel:
Gestern abend hab ich meine bestellt, und heute nacht noch Antwort von Keith bekommen dass alles klar geht *freu*.
landybehr
BeitragVerfasst am: 01.03.2010 21:44:40    Titel:
Willkommen im Club :)
Keith ist schon bemerkenswert freundlich, nicht? Selbst für jemanden, der verkaufen will. :)
jenzz
BeitragVerfasst am: 15.05.2012 16:41:22    Titel:
Zur Info:
Here's the deal on the Rovingtracks CV's.. I ran out. When I inquired into having more made the manufacturer increased the minimum from 150 sets to 1000. I can't afford or store that many kits and so it ends.
I still do all the other stuff, rear axles in 4340, custom axles, mog axles, tube work (suspension and steering) Toy conversions etc.
The Ashcroft kit is probably the best option out there right now, spendy but what can you do.
Got to get over and edit the website.
__________________
Keith
www.rovertracks.com
Na da bin ich ja froh dass ich mir rechtzeitig meine gesichert hab...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
