D1 endlich Geradeauslauf erreicht
...und hat diesen Thread vor 5876 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 14:57:03    Titel: D1 endlich Geradeauslauf erreicht
Hallo Zusammen
nach vielen Versuchen am Disco nach der Höherlegung einen angehenden Geradeauslauf zu erreichen habe ich es endich geschafft. Letzte Woche habe ich die verstärkten Spurstangen montiert, die Spur eingestellt und das Lenkrad mal wieder gerade gebogen.
Jetzt kann ich sagen bis auf die gaaaaannnnnnnz tiefen Spurrillen läuft er schnurr gerade aus. Smile
Gruss Sven
landybehr
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 15:09:40    Titel:
Glücks(atom)pilz (mit Bezug auf Signatur) :) !
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 19:39:00    Titel:
dachte schon Nee, oder?
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 21:05:47    Titel:
Wieviel Höherlegung?
autoteam-essen.de
landybehr
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 22:19:47    Titel:
Steelman hat folgendes geschrieben:
neinein. Wenn " :) !", dann " :) !".
Lenk-/Vibrationsbeschwerden der Vorderachse bei Rovern können ja manchmal recht ordentlich nerven. (Bei anderen Marken vermutlich auch).
BeitragVerfasst am: 12.03.2010 00:41:19    Titel:
@ Caruso, gemessen nach einbau 60mm (OME)
@ landybehr, du sagst es aber die Reifen spielen auch ne grosse Rolle, man munkelt das die neuen BFG MT ja Zielstrebiger sein sollen Unsicher
Ich denke die Summe an Änderungen hat es gemacht:
- Verstärkte Spurstangen
- Gekröpfte Achslenker hinten
- neue Lager
- Spur eingestellt
- Radlager nachgestellt
- OME Lenkungsdämpfer
nochmal meinen Dank an Johannes für seine tatkräftige Hilfe Supi
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 12.03.2010 11:25:35    Titel:
Hast du die Fahrwerksgummis erneuert?
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 12.03.2010 23:00:35    Titel:
jup hab ich, VA und HA gegen sie Orginalen getauscht die kann man wenigstens noch nachziehen.
Bei der Schubstrebe HA ebenso Orginal, hört sich an als ob du auch grad am optimieren bist Grins
Gruss Sven
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 13.03.2010 09:50:23    Titel:
Ich hab die Fehlersuche hinter mir.
Hab mir allerdings die ganze Hardware erspart.
Er fuhr ja auch schon vorher mit +7 geradeaus.
Jetzt sind alle Buchsen neu und es ist gut.
Zweiter Lenkungsdämpfer brachte überhaupt nichts.
Was meinst du mit nachziehen?
Ganz entscheidend haben sich die Rahmenlager,
der hinteren Schubstreben bemerkbar gemacht.
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 13.03.2010 13:18:25    Titel:
Servus Caruso
mit nachziehen meinte ich die Dämpfergummis da sind mir die Orginalen lieber wie die Polys. Mit den Schubstreben gebe ich dir recht, ich habe sie gleich gegen die gekröpften ausgetauscht mit dem Vorteil das die Achse wieder wesentlich nach vorne gewandert ist.
Evtl. fliegen noch die OME Dämpfer raus und werden gegen härtere gewechselt dann sollte aber gut sein, die Ostertour müssen sie aber noch mitmachen Heiligenschein
Gruss Sven
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 13.03.2010 19:58:39    Titel:
Mit Fahrwerksgummis meinte ich nicht,
die Scheibchen an den Dämpfern.
Schub-/Zugstreben hab ich nicht getauscht
aber die Gummilager.
autoteam-essen.de
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 14.03.2010 10:52:39    Titel:
Wir alles Nee, oder?
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 14.03.2010 10:58:16    Titel:
jup haben wir und das Erfolgreich Vertrau mir
344185 Angriffe abgewehrt
