welche Längslenkergummis sind am besten?
bei heftigem Geländeeinsatz
...und hat diesen Thread vor 5909 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 19:45:44    Titel:
die Längslenker selbst wollte ich nicht unbedingt tauschen.
Was haben denn die originalen für eine Nummer?
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 20:34:47    Titel:
Gummibuchen im Toyota haben 14 Jahre gehalten. PU Buchsen von OME genau eine SK.
Alle sind se gebrochen.
Ein Hoch auf originalteile.
Eisdielen-Verschränkung wird eh überbewertet.
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 12.03.2010 23:08:03    Titel:
Die Antwort von Robert sagt eigentlich alles, an deiner Stelle würd ich die Orginalen reinmachen. Nicht zu verachten ist auch das Lager Achsseitig.
Hast du den Defi höhergelegt? wenn ja mach die gekröpften und längeren Achslenker rein dann steht die Achse auch wieder richtig, wenn nicht dann nicht Smile
Gruss Sven
BeitragVerfasst am: 15.03.2010 08:40:52    Titel:
Steelman hat folgendes geschrieben:
... mach die gekröpften und längeren Achslenker rein dann steht die Achse auch wieder richtig,
ist bereits drin
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 15.03.2010 11:41:18    Titel:
YES Perfekt
gisli
BeitragVerfasst am: 15.03.2010 12:22:35    Titel:
und wo fängt die an ? Obskur
gruß gisli
jenzz
BeitragVerfasst am: 15.03.2010 12:25:02    Titel:
Bei Cones z.B.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 15.03.2010 12:30:54    Titel:
gisli hat folgendes geschrieben:
Robert weiß das
Dennoch eine ordentliche Verschränkung mit Folge das beide Räder einer Achse länger am Boden bleiben Grund sich erstmal eine Sperre zu schenken.
Nur so ein Gedanke
jenzz
BeitragVerfasst am: 15.03.2010 13:07:15    Titel:
Nur so ein Gedanke
Ein flexibles Fahrwerk ist grundsätzlich erstmal ne feine Sache, um den Bodendruck gleichmässig zu verteilen, und somit natürlich auch die Traktion. Ob das ne Sperre ersetzt, ich glaub eher nicht. Z.B. hält sich der Untergrund nicht immer daran, auch auf jeder Seite gleichmässig griffig zu sein.
Aber das beliebte Spiel "Wer kann sein Hinterrad am weitesten aus dem Radhaus fallen lassen" ist kaum von praktischem Wert, weil das ausgefederte Rad dann eh keinen nennenswerten Bodendruck mehr hat. Gleichzeitig wird die ganze Chose dann bei Schräg- und Kurvenfahrten extrem kippelig. Der Vorteil steht also in keinem Verhältnis mehr zu den Nachteilen. Aber auf Poser-Pics sieht das natürlich spektakulör aus.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 15.03.2010 14:14:42    Titel:
Ja ... bin auch kein Freund von PU-Buchsen.
Bis auf evtl. den Kaufpreis (und dieser wird durch die kurze Haltbarbeit ja auch wieder relativiert), haben die "Plaste"-Buchsen gegenüber den originalen Gummibuchsen überhaupt keine Vorteile.
Aber viele Leute stehen eben auf buntes Plastik ... an Fahrwerksteilen. Grins
BeitragVerfasst am: 15.03.2010 14:23:27    Titel:
Was kosten denn die Originalen? Hat zufällig jemand die Teilenummer?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 15.03.2010 14:32:42    Titel:
Könnte die hier sein: ntc9027
7,90 Euro + Steuer bei Paddocks, angeblich original LR.
http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVERY_1/Suspension/Flexi_Mounting_Bush_and_Retainer_%28Metalastik_-_OE%29.html
BeitragVerfasst am: 15.03.2010 14:49:51    Titel:
die Nummer hab ich auch gerade gegooglet. Ob die wirklich Original sind sieht man wieder erst wenn man sie in der Hand hat. Bei dem Preis aber eigentlcih einen Versuch wert.
thx
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 15.03.2010 14:52:49    Titel:
Na ja, bei Paddocks steht das G hinter der Teilenummer ja für besseren Teile.
War das jetzt original LR oder "nur" vom gleichen Hersteller wie die Originalteile?
Probiers aus ............ Supi
Rallye Landy
1. LR 110 Rot/weiss
2. Desert X press
3. XT 600
4. MTD E660G
BeitragVerfasst am: 15.03.2010 15:02:01    Titel:
Also ich habe die besten Erfahrungen mit original LR teilen
gemacht
