Bremsen K260
muß Pedal ziemlich durchdrücken
FrankM
...und hat diesen Thread vor 5861 Tagen gestartet!
1. Ford Ranger 4x4 Doka Ez: 2000
BeitragVerfasst am: 18.03.2010 17:44:47    Titel: Bremsen K260
Hallo Patrolisten.
Habe Gestern Abend die rechte Bremstrommel unten gehabt, wegen Schleifgeräuschen beim Fahren. Eine Feder, die die Bremsbacken hält, hatte sich gelöst, das war auch schnell behoben. Nach dem Zusammenbau, muß ich jetzt das Pedal viel tiefer drücken und die Handbremse zieht kaum noch. War vorher ok. Was habe ich falsch gemacht?
Gruß Frank
BeitragVerfasst am: 18.03.2010 19:24:24    Titel:
Du hast unten in der Bremse eine Rändelschraube.
Die musst du solange auseinanderschrauben bis die Trommel anfängt zu schleifen.
Während dem Einstellen öfters mal die Bremse betätigen damit sich die Backen setzen können.
masterpatrol
zu doof für hier? ;-)
1. MTD Rasentraktor.RIP
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 18.03.2010 20:50:21    Titel:
Oder einfach während der Fahrt ein paar mal pumpen, müßte sich eigentlich von selbst nachstellen
Gruß Michl
FrankM
BeitragVerfasst am: 19.03.2010 06:06:41    Titel:
Ja hab ich gefunden und eingestellt. Kleinigkeit mit großer Wirkung Supi
Dank euch
Gruß Frank
FrankM
BeitragVerfasst am: 20.03.2010 11:26:56    Titel:
Nächstes Problem! Hatte ich am Anfang schon mal. Das Bremspedal verhärtet beim drücken und der Bremsweg ähnelt dem eines Flugzeugträgers! Hab am Anfang die Unterdruckschläuche nachgesehen und Risse festgestellt, hab die schadhaften Stellen abgeschnitten und besser wars. Seit gestern Abend wieder das Problem! Bin vorhin los neue Schläuche holen und gleich eingebaut ohne Besserung!
.....HILFEEEE.....
FrankM
BeitragVerfasst am: 20.03.2010 11:53:27    Titel:
Der Unterdruckschlauch bleibt am Finger hängen, zieht also.
Wo suche ich nun weiter?
FrankM
BeitragVerfasst am: 24.03.2010 21:49:26    Titel:
hab heute mal die Vorderen Bremsbeläge angeschliffen und dabei festgestellt, daß sich die Kolben vom Sattel nicht zurück drücken lassen Hau mich, ich bin der Frühling ! Kann man die Sättel irgendwie wieder gangbar bringen oder sind da neue fällig?
Gruß Frank
BeitragVerfasst am: 24.03.2010 23:14:24    Titel:
Du kannst die Kolben von hinten mit Druckluft rausblasen, dann die Korrosien beseitigen, und alles wieder zusammenbauen.
Zumindest in der Hoffnung daß es nicht wieder rostet.
Sind die Manschetten unbeschädigt?
Ich hab bei mir neue Kolben vorne reingemacht, und neue Manschetten zusammen mit dem 4-Kant Ring.
Bis jetzt hält es.
Gruß Andreas
FrankM
BeitragVerfasst am: 24.03.2010 23:19:31    Titel:
Konnte an den Manschetten keine Beschädigung feststellen. Bringt da WD40 o.ä. was, evtl mit Röhrchen unter die Manschetten spritzen und einwirken lassen?
Gruß Frank
BeitragVerfasst am: 24.03.2010 23:26:27    Titel:
Nein, wenn Korrosion da ist bringt das nix.
Der Kolben muß auf jeden Fall raus, wenn er sich nicht mehr zurück drücken lässt.
Kann aber auch sein, daß er nur leicht verkantet ist.
Vll. mal mit ner großen Zange feinfühlig außermittig drücken, und gucken ob sich was verändert.
Ansonsten raus damit und angucken was los ist.
Gruß Andreas
FrankM
BeitragVerfasst am: 24.03.2010 23:29:42    Titel:
Ok werd ich versuchen. Wo bekommt man die Kolben, wenn nötig, einzeln?
BeitragVerfasst am: 24.03.2010 23:39:13    Titel:
Zumindest bei Nissan, aber den Preis dafür willst Du nicht wissen Winke Winke
FrankM
BeitragVerfasst am: 24.03.2010 23:41:00    Titel:
ok...Schockier mich...
BeitragVerfasst am: 24.03.2010 23:47:15    Titel:
Versuch es erstmal mit zerlegen und reinigen. Wenns dann irgendwann wieder fest wird kannst Dir immer noch was anderes überlegen.
FrankM
BeitragVerfasst am: 24.03.2010 23:51:48    Titel:
Ok werde die Dinger mal auseinander nehmen und reingen.
Danke soweit...
Gruß Frank
291771 Angriffe abgewehrt
