Noch ein Getriebeproblem... ZJ 4.0 Bj.96
ShadowNDS
...und hat diesen Thread vor 5882 Tagen gestartet!
1. Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Overland
BeitragVerfasst am: 30.03.2010 18:19:05    Titel: Noch ein Getriebeproblem... ZJ 4.0 Bj.96
Ich habe das Problem das mein Getriebe komisch schaltet. Gebe ich wenig Gas, dann schaltet es "normal" bei ca. 2000 Umdrehungen, wenn ich stärker beschleunige dann dreht Er bis 3000 und höher bevor Er schaltet.
Wenn ich in der Untersetzung bin, NV249, dann schaltet das Ferkel garnicht mehr hoch, sondern bleibt im ersten Gang.
Was kann das sein, sagt mir bitte eine Kleinigkeit und nichts gravierendes.
Ölstände stimmen... Hab ich kontroliert.
Matze
1. Jeep Cherokee 4.0 HO
2. Jeep Wrangler JK Rubicon
3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
6. Ssangyoung Action Sport
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 30.03.2010 19:12:05    Titel:
Schon mal über einen Ölwechsel vom Automaten mit dem richtigen Öl und neue Filter nachgedacht, wirkt meist wahre Wunder
Matthias
ShadowNDS
BeitragVerfasst am: 30.03.2010 19:19:51    Titel:
Matze hat folgendes geschrieben:
Matthias
Das kommt auch, nur mich macht das mit dem nicht schalten in der Untersetzung wuschig. Ich achte eigentlich immer auf´s Öl, gerade beim Automaten.
BeitragVerfasst am: 30.03.2010 19:24:27    Titel:
Jetzt mal von der Untersetzung abgesehen, aber das Verhalten ist noch normal. Stärker beschleunigen bedeutet weiter durchgetretenes gaspedal, das bedeutet andere Stellung des Drosselklappenzuges zum Getriebe, das bedingt einen höheren Modulationsdruck, das resultiert in höheren Schaltpunkten.
Mit meinem Shiftkit hatte ich damals Schaltpunkte oberhalb 4000rpm Grins
Das Getriebe wird ja elektronisch geschaltet in Deinem Fahrzeug (42RE = A500). Ist denn vorgesehen, dass es untersetzt schaltet?
ShadowNDS
BeitragVerfasst am: 30.03.2010 19:29:37    Titel:
Also bis vor kurzem hat es dann noch geschaltet...???? Obskur
BeitragVerfasst am: 30.03.2010 19:31:29    Titel:
Ah OK. Das ist dann in der Tat seltsam. Kommen wir zurück zum Thema Öl. Wie siehts aus? Wie riecht es? Gab es sonstige Auffälligkeiten?
ShadowNDS
BeitragVerfasst am: 30.03.2010 19:34:16    Titel:
Öl ist schön rot, riecht nicht verbrandt...
Ölstand stimmt auch, in beiden Getrieben.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 30.03.2010 20:48:48    Titel:
Ich hatte das am Anrufen so verstanden, dass bei etwas mehr Gas bei deutlich mehr RPM geschaltet wird, als zuvor. Und in 4L schaltet der gar nicht mehr, sondern dreht auch bei nur wenig Gas den 1. Gang voll aus.
Daraufhin wurde wohl die Batterie lange abgeklemmt, um mal die Elektronik zu resetten. Danach hat sich aber am komischen Schaltverhalten nichts geändert.
Kann es sein, dass durch Dreck oder Wasser irgendwelche Sensoren am Getriebe in Mitleidenschaft gezogen wurden?
Alkesh
1. PKW
2. LKW
3. Krad
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 10:59:05    Titel:
welches getriebe ist den drin? a500-42re oder aw4?
das aw4 wird vom stg gesteuert in allen gängen, soweit mir bekannt.
nen ölwechsel wird da nix bringen. eher in richtung kickdownkabel/drosselzug usw schaun.
alles mit TüV
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 11:06:36    Titel:
Alkesh hat folgendes geschrieben:
BJ 96 bedeutet auf jeden Fall 42RE. Das AW4 wurde nur ein halbes Jahr 1993 verbaut.
Alkesh
1. PKW
2. LKW
3. Krad
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 11:21:29    Titel:
oh, ich habs überlesen.
aber ölwechsel wird nix bringen. ehr am kabel suchen.
alles mit TüV
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 11:22:34    Titel:
Ja das denke ich so auch, gerade wenn das Öl OK ist.
ShadowNDS
BeitragVerfasst am: 01.04.2010 11:46:18    Titel:
Mit dem Kickdownzug u.s.w. meint ihr gucken ob die leicht gehen? Hab da mal irgendwann was gehört von, aber mich nicht weiter mit beschäftigt. Soll ja mit vorsicht zu geniessen sein diese kleinen Klemmen, nicht das da was abbricht...
Bin halt Grobschlosser... Unsicher
BeitragVerfasst am: 01.04.2010 11:48:33    Titel:
Der Kickdownzug ist vor allem ein Modulationszug, der macht mehr als nur den kickdown. Siehe meine Beschreibung ganz oben.
ShadowNDS
BeitragVerfasst am: 01.04.2010 11:56:15    Titel:
Bin ja was Automaten angeht nicht so bewandert!
Wonach soll ich denn gucken, ob die Züge frei gehen? Leicht gehen? Irgendwo klemmen?
