Überlegungen zur Stoßdämpferlänge
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 12:43:36    Titel:
Korrekt. Wundert mich eigentlich, wenn ich sehe, wie die Hinterachse arbeitet, aber es hilft ja alles nix...
Angeb Smile habe reichlich 11"
aber fährt nicht rotfl
vinzenz
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 12:53:12    Titel:
uiih - wie gemein traurig
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 01.04.2010 09:27:42    Titel:
Versteh ich das richtig, 10cm Federweg an der HA?
Wenn die Dämpfer schräg angeordnet sind, ist der Federweg (je nach Winkel) größer, als der reine Arbeitsweg der Dämpfer ...
... Stichwort: Geometrie Zwinker
vinzenz
BeitragVerfasst am: 01.04.2010 09:32:52    Titel:
Grundsätzlich richtig, aber bei der originalen Positionierung ist da aber nicht viel drin
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 01.04.2010 13:59:11    Titel:
Vertrau mir Stichwort: Übersetzung Grins
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
...und hat diesen Thread vor 5883 Tagen gestartet!
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 01.04.2010 14:06:29    Titel:
mqp hat folgendes geschrieben:
Mit Verlaub: Hä?
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 01.04.2010 14:09:35    Titel:
Schräge Dämpfer treiben den Teufel mit dem Belzebub aus. Durch diese Geometrie verändert sich die Dämpungscharakteristik Richtung "butterweich".
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 01.04.2010 14:11:05    Titel:
Man spricht von einer Dämpferübersetzung, je nachdem wie der Dämpfer angelenkt ist. Baloo hats doch schon geschrieben.
Martin
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 01.04.2010 14:14:27    Titel:
Martin
Nö, das war doch der Dreckreiter ... Ja
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 01.04.2010 14:19:23    Titel:
Jau, stimmt. Aber egal. Da kann man schön mit spielen und experimentieren. Klar,ändert sich Feder und Dämpfwirkung. Kann man aber auch vortrefflich nutzen.
Martin
BeitragVerfasst am: 01.04.2010 15:19:23    Titel:
Martin
was ist das Gegenteil von Progressiv? Grins
etwas schräg geht schon, da bei Starrachsen in der Regel die Achse beim Einfedern etwas nach vorne wandert.
BeitragVerfasst am: 01.04.2010 15:28:12    Titel:
Degressiv.
BeitragVerfasst am: 01.04.2010 15:31:00    Titel:
Degressiv.
ich würds als Fahrwerk für einen 4x4 nicht kaufen. Vertrau mir
vielleicht für ein MTB ganz gut.
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 01.04.2010 15:50:56    Titel:
Progressiv, regressiv, was hat das mit der Dämpferanlenkung beim Auto zu tun? Gar nichts.
Beim Moped oder MTB sieht das schon anders aus.
100inch
1. LR 90-100-110
BeitragVerfasst am: 04.04.2010 05:42:46    Titel:
Will nicht klugscheissen, aber ich hoffe Du hast die Dämpferlänge gemessen mit Achse in voller Verschränkung und nicht nur flach auf den Gummis??? Und ja, Dämpferauslegung linear ist am besten.......Gruss m
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100516170763 Angriffe abgewehrt
