D+ bei LIMA
xxjeepxx
...und hat diesen Thread vor 5869 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.04.2010 09:19:25    Titel: D+ bei LIMA
Hallo!
Bin gerade dabei, mir eine 2. Batterie in meinen Cherokee einzubauen.
Kann mir jemand sagen, wo sich an der LIMA das D+ befindet? Hau mich, ich bin der Frühling
Danke
mfg
xxjeepxx
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 12.04.2010 09:23:12    Titel:
EDIT: Fehler von mir, war Klemme W bei mir .... Hau mich, ich bin der Frühling ... Sorry
BeitragVerfasst am: 12.04.2010 09:26:44    Titel:
Die Lima wird ja über die ECU geregelt, daher ist das D+ nicht extra markiert. Kannst aber einen der beiden Anschlüsse nehmen, musst dann aber auch einen eigenen Regler verbauen. wieso willste denn da an der Lima was machen, wenn Du ne zweite Batterie verbaust?
xxjeepxx
BeitragVerfasst am: 12.04.2010 09:52:59    Titel:
@ Baloo: Klemme W ist welcher der Anschlüsse? Die Lima ist eingebaut und völlig verdreckt, sodaß ich es nicht richtig sehen kann auf der Lima. Smile
@flashman: Brauche bei der LIMA das D+ für das Trennrelais, da die 2. Batterie nicht in serie geschalten ist, sondern von der Startbatterie getrennt sein sollte.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 12.04.2010 10:11:04    Titel:
Klemme W wäre ja für den Anschluss eines Drehzahlmessers, der nutzt dir für deine Zwecke nichts.
Die Klemme W ist nicht die Klemme D+
Hier gut zu sehen.
Auf dem Bild unter der Liste ist auch die Klemme W eingezeichnet.
http://www.kfz.josefscholz.de/Drehstrom-Lima.html
vinzenz
BeitragVerfasst am: 12.04.2010 10:19:01    Titel:
D+ gibt es in dem Sinn nicht an der Chero-Lima. Da mußt dir was anderes einfallen lassen zum Ansteuern des Trennrelais. Nen externen Schwellwertschalter oder sowas
BeitragVerfasst am: 12.04.2010 10:19:45    Titel:
Ja wie gesagt, Du musst Dir das D+ aus dem ECU Kabelstrang zur Lima abgreifen, da die Lima keinen eigenen Regler hat. Und da wiederum solltest Du es einfach mal durchmessen Ja
xxjeepxx
BeitragVerfasst am: 12.04.2010 10:46:04    Titel:
Für einen NICHTELEKTRIKER sehr kompliziert! Hau mich, ich bin der Frühling
Würde es rein theoretisch funktionieren, wenn ich das Kabel vom Voltmeter im Amaturenbrett anklemme?
Danke für eure Hilfe!
vinzenz
BeitragVerfasst am: 12.04.2010 11:08:22    Titel:
xxjeepxx hat folgendes geschrieben:
funktioniert nicht. Du brauchst ja einen exakten Schaltpunkt wo das Trennrelais betätigt werden muß
eine Lösung wäre sowas
http://www.conrad.de/ce/de/product/195308/KFZ-BORDSPANNUNGS-UeBERWACHUNG-BAUSATZ/2402000
zum passenden LED-Ausgang (grün) eine Schaltstufe (Darlington-Transistor) hinter der dein Trennrelais schaltet
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 12.04.2010 11:34:01    Titel:
Im gut sortierten Campingzubehörhandel, bekommst du nen sogenannten D+Sensor.
Der wird einfach an die Hauptbatterie angeklemmt,der merkt ,durch die erhöhte Ladespannung ,wann der Motor läuft ,
und gibt über ne Steuerleitung ein simuliertes D+Signal für nen Trennrelais aus.
Das ganze Ding ist nur Streichholzschachtel groß,und funktioniert bei mir im Pickup schon seit Jahren prima.
BeitragVerfasst am: 12.04.2010 11:37:57    Titel:
Kannste das mal raussuchen, fände ich äußerst interessant. (Diesen Schwellwertschalter / D+ Sensor)
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 12.04.2010 12:25:46    Titel:
http://www.fritz-berger.de/fbonline/__shop__/product/fritzberger_katalog/DDetector207220/detail.jsf
Bitteschön
BeitragVerfasst am: 12.04.2010 12:49:37    Titel:
Klasse, Danke.
HamburgerJunge
1. G-350 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Pajero V20 lang Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Mini Cabrio Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. Frankia WoMo Rote Plakette - Lassen Sie mich raten. Als Sie das Auto gekauft haben, wurde es als Umweltwunder angepriesen?
BeitragVerfasst am: 12.04.2010 16:17:58    Titel:
warum sollte man die Batterie getrennt und nicht parallel betreiben?
Beim Ladevorgang geht es meiner Meinung nach nur gemeinsam.
Als alter Wohnmobilist kenne ich die Trennung von Wohn- und Fahrbatterie um im Stand die Fahrbatterie nicht zu belasten. Und dafür haben wir es immer mit einem Trennrelais gemacht, welches an die Ladekontrolllampe angeschlossen wird. Wenn diese ausgeht, wird die zweite Batterie parallel zur ersten geschaltet und dann gemeinsam geladen.
Beste Grüße
Lars
BeitragVerfasst am: 12.04.2010 16:19:56    Titel:
Genau das hat er doch vor rotfl
Und der Link kam vom mopic schon Heiligenschein
