Thema Rost...
...das alte Leid
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
...und hat diesen Thread vor 5859 Tagen gestartet!
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 18.04.2010 16:13:03    Titel: Thema Rost...
Ich weiß, dises Thema ist nix neues, trotzdem gibt es dazu mindestens etwas, was ich nicht wußte.
Sprichwort Magnesiumstäbe (oder ein unedles Metall) am rostgefärdeten Metall anbringen, welches den Rost hindert, das zu schützende Metall anzugreifen und sich das leichter zu fressende Material nimt.
Anwendungsbeispiel: Pipelines, alle 100m ein Magnesiumstab, den es dann zersetzt...
Ist dasrinzip auf die Geländewagen übertragbar?
Andere Frage an Nissan Spezis: Wie ist die genaue Materialzusammensetzung der Rahmen (v.a. den GR Rahmen) in den Jahren ´94-´96?
Das reicht mal fürs erste...
Chrigu
BeitragVerfasst am: 18.04.2010 17:06:10    Titel:
Das ist im Bootsbau normal. Nennt sich Opferanode.
Könnte beim Geländewagen auch funktionieren. Zumindest wenn er im Wasser steht. Ätsch
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 18.04.2010 19:52:41    Titel: Rost und Entrostungsexperten, meldet euch!
Nee, oder?
Es gibt Hersteller, die bei hundsgewöhlichen Schrauben dann eine Kupferunterlagscheibe verwenden. Da Kuper edler ist als das 0815 Schrauben-Eisen, beginnt die Schraube und alles drum herum zu rosten.
Hat doch was mit den Ionen zu tun, nich?
Nur dass der Magnesiumstab erneuert werden muss.
Greift Salzsäure das Rahmenmetall an?
U Corsu
1. 1988 VW T3 Syncro
BeitragVerfasst am: 18.04.2010 20:23:11    Titel:
kleiner Einwurf vom Ex-Schiffbauer: Wasser aleine reicht nicht, das funktioniert
nur in Salzwasser vernünftig...
Also eigentlich perfekt für unsere Autos... rotfl
Stephan
1988 VW T3 Syncro 1,6 TD 14" auf 215/70 16
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 19.04.2010 06:43:15    Titel:
Warum nur bei Salzwasser? Klar, leitet den Strom besser.
Und Fremdstromanode?
gisli
BeitragVerfasst am: 19.04.2010 14:06:55    Titel:
also ein landy rostet trotz opferanode rotfl rotfl
gruß gisli
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 19.04.2010 14:09:44    Titel:
Das einzige Opfer beim Landy was funktioniert bzw. reduziert ist der Besitzer und sein Konto ..... rotfl
BeitragVerfasst am: 19.04.2010 14:25:35    Titel:
Wenn man den Rost dauerhaft bei nem alten Auto weghaben will, kommt man wohl um die aufwendige Methode nicht rum.
Sandstrahlen, danach je nach Bereich ordentlich versiegeln.
Ob man jetzt überhaupt noch erfahren kann, wie die Metallzusammensetzung von nem Rahmen mal war, das wage ich zu bezweifeln.
Über sowas könnte sicher nur das Werk, in dem der Rahmen hergestellt wurde sicher beantworten...und die Patrols kommen ja alle aus Japan soweit ich mir das denke.
Gruß Andreas
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 19.04.2010 14:27:48    Titel:
Wie wahr, wie wahr. Da hilft auch kein Zinkzäpfchen rotfl
BeitragVerfasst am: 19.04.2010 16:54:51    Titel:
wenn`s mit dem Rost nun passiert is ..nehme ich immer dieses:
http://militaerlacke.de/lack/spraydosen/grundierungenklarlacksonderfarbtoene/sprayrostprimerpenetrierend.php
gibt es zum sprayen oder zum streichen..je nachdem wie man es machen will.
nehme ich auch immer als Standardgrundierung bei allen meinen Sachen wo lackiert werden... Supi
alles (andere Produkte) schon ausprobiert, aber die Grundierung is wirklich gut und hält. Da rostet niggs mehr.. Supi
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 19.04.2010 17:32:15    Titel:
Zusammensetzung rausfinden is doch ganz einfach, Stückl ausm Rahmen rausschneiden und zum Metallurgen schicken Ja
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 19.04.2010 18:58:52    Titel:
Danke bestens für die bereits geschriebenen Antworten!
Anstatt Salzsäure guck ich mir mal die Phosphorsäure genauer an.
Sollte den Rost ansich umwandeln.
Die Opfer- und Fremdstromanode interessiert trotzdem sehr.
Sollte ansich auch ohne Wasser gehen. Denn die Pipelines liegen auch meist trocken und haben Anoden dran.
Vermutlich sogar nur angeschraubt.
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 19.04.2010 19:54:37    Titel:
Beim Rostschutzdepot gabs immer so ein Set mit Opferanode und und Anleitung.
Wenn mich meine dumpfe Erinnerung nicht ganz trügt, wurde das irgendwie sogar an
die Fahrzeugbatterie angeschlossen.
Und im übrigen wäre deren Katalog sowieso interessant. Einfach mal kommen lassen!
Edith sagt, die heissen www.korrosionsschutz-depot.de! Hau mich, ich bin der Frühling
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 19.04.2010 20:18:33    Titel:
Im Winter zur Hauptrostzeit mit Salz auf den Straßen könnte das doch durchaus funktionieren, die Karre wird ja quasi nie trocken.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 19.04.2010 20:59:40    Titel:
Oha Werdenfelser, da ist was dran! Ja
Katalog bestellt...
100503532 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.36  Sekunden
