Mal ne Frage zum HAG D35
little-fly
1. Jeep Grand Cherokee WJ 4.0
BeitragVerfasst am: 22.04.2010 22:13:18    Titel:
Ich würde auch versuchen, sie wieder zu verwenden, Aber dafür muss man halt wissen, wie sie funktioniert und das es sie gibt. Sonst zieste es wirklich nur fest und das kann eben böse schief gehen.
Das ist wohl war, dass man es Wissen sollte (ich hatte grad den Gedanken, was ich nich weiß macht mich nich heiß Unsicher aber jetzt weiß ich es leider...)
Wie is es dann wenn man den Flansch nicht mit den wie im Threat von jeep-comunity geschrieben 271 Nm festzieht, sonder zum beispiel nur mit 260 NM???
Dann sollte das Spiel ja zu groß sein und auch zu nem Diffschaden führen?
Die Nudel ist fertig, das Arschwasser kocht!!!
BeitragVerfasst am: 22.04.2010 22:17:33    Titel:
Ich schreibs gerne nochmal: Stauchhülse. Du kannst nicht einfach 2xx Newtonmeter draufpacken und hoffen, dass es genau passt. Das ist exakt das Problem. Auch mit alter Stauchhülse, muss (sollte) man das Spiel und Schleppmoment immer wieder checken und dabei langsam in kleinsten Schritten weiter anziehen.
Das ist wie eine Dehnschraube. Die kann nur einmal das Drehmoment ab. danach reisst sie. Sicher gehts auch zweimal gut, wenn man beim zweiten mal weniger drehmoment benutzt, ABE es ist gefährlich.
BeitragVerfasst am: 22.04.2010 22:18:53    Titel:
little-fly hat folgendes geschrieben:
@matze: das mag schon sein, aber so viel Verkaufserfahrung und Kundenbetreung erwartet man halt von nem Fachhändler.....aber is anderes Thema
Richtig etwas erfahrung erwartet man schon, und bekommt Sie auch, dennoch kann man vielen Kunden noch so oft sagen das Sie sich an die drehmomente halten sollen bzw diese nachschlagen sollen - tun tun sie es dann nicht. Dann gibt es da auch beratungsresistente Kunden denen man den kauf einer solchen Stauchhülse nahelegt - aber leider wird dann all zu oft an so banalen dingen gespart, weil "man hat es ja schon so oft gemacht...." und "ja ne iss doch nur so ein oller Simmering...." oder der Klassiker: "Ich kenn da einen der einen kennt und der hats schon mal im internet gelesen" irgendeiner baut dann mist und alle haben Wasser in den Augen und hoffen auf Hilfe aus dem Internet.
Zudem was erwartet denn der Kunde der kommt sich Stundenlang beraten lässt dann hingegen jeder beratung was ganz anderes viel billiger im Internet kauft und dann wieder im Laden steht weils net klappt. (Zwar nicht in diesem Fall - aber so ist es)
Basti ich hoffe du bekommst das hin, viel erfolg!
basticsl
...und hat diesen Thread vor 5839 Tagen gestartet!
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 22.04.2010 22:30:28    Titel:
Also ich habe auch immer so gedacht wie fly und little-fly.
Des is auch neu für mich aber gut zu wissen. Beim letzten wechsel des Simmerrings hab ichs genauso gemacht und da gings ja jetz lang gut, und jetz kam wieder bissl Öl raus, seit dem letzten mal Lah.
Beim ORZ hat man mir des damals so erklärt und halt dass die Mutter mit 270Nm angezogen werden.
Naja, jetz bleibt mir ja nich mehr als zu hoffen dass es wieder geklappt hat oder Unsicher
So n Simmering tausch kann quasi nur ne Werkstatt machen, seh ich das richtig?
Is ja eigentlich nur ne Kleinigkeit, dacht ich immer Unsicher
Matze
1. Jeep Cherokee 4.0 HO
2. Jeep Wrangler JK Rubicon
3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
6. Ssangyoung Action Sport
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 22.04.2010 22:32:05    Titel:
Ist an sich kein Hexenwerk brachst halt ne Quelle wo Du das Spezialwerkzeug kaufen oder ausleihen kannst - das ist der Knackpunkt an der Sache sonst eigentlich "einfach"
Matthias
little-fly
BeitragVerfasst am: 22.04.2010 22:32:37    Titel:
kennt da jemand ne bezugsquelle für ein Drehmomentmessgerät? Die ich jetzt auf die schnell gefunden habe sind glaube ich für professionellere Zwecke gedacht, als mal nen Simmerring zuwechseln <800 Euro Supi
Aber wenn ich das aus dem anderen Threat richtig rauslese, is das Schleppmoment bei jedem FHZ, bzw Hülse anders und muss individuell "ausgelesen" werden?
Matze
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 22.04.2010 22:34:26    Titel:
http://www.fachhandel-web.de/drehmomentwerkzeug/ks-tools-drehmomentschluessel-mit-schleppzeiger.html
Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 22.04.2010 22:43:16    Titel:
basticsl hat folgendes geschrieben:
ähh moment Basti, du kamst in den Laden und woltest lediglich nur den Simmering - sonst nichts. Auf anraten von Patrick (meinem Chef) hast du noch die Mutter dazugenommen weil diese MIT BIS ZU 270 Nm angezogen wird, Den tausch der Stauchhülse haben wir dir beide angeraten, bitte korrekt bleiben!
Das wiß ich desshalb so genau weil genau diese zusammenstellung Mutter Simering, Hülse und meistens noch das lager ein sehr oft gekaufter Artikel sind.
little-fly
BeitragVerfasst am: 22.04.2010 22:50:57    Titel:
Navi hat folgendes geschrieben:
ich war zwar nicht dabei bei dem Verkaufsgepräch aber
Tröst sorry uli, den Arbeitsvertrag den Du unterschrieben hast, würd ich mal gern sehen... der muss ja Wahnsinn sein so wie du hinter dem Laden stehst...
nichts für ungut, bleiben wir bei dem Diff Thema ...
Overflow
BeitragVerfasst am: 23.04.2010 03:56:25    Titel:
Ich habe mir gerade einen Schleppmoment-/Reibwertmessers geshoppt. YES
Der ist genau das richtige Tool für den Reibwert-Bereich von 2-5Nm, den man für das
Trieblings-Lager braucht. Der muss nur von Vielzahn auf Vierkant umgebaut werden.
Wenn Du willst kannst damit gerne versuchen Dein Lagerspiel einzustellen. Du solltest
Dir aber vorher sicherheitshalber zwei Stauchhülsen besorgen.
BeitragVerfasst am: 23.04.2010 06:20:56    Titel:
Stauchhülse(n)..oha schönes Thema Grins
nene, die vergebe ich auch immer in ne erfahrene Werkstatt...da trau ich mich net ran. Reinbekommen is kein Problem rotfl , aber ob es danach auch richtig eingestellt is..also der Anzugsdrehmoment stimmt Hau mich, ich bin der Frühling und jede Achse hat ihren individuellen Anzugswert. Ja
Das lass ich Jungs machen, wo wissen was sie tun. Hatte das damals bei meinem Jeep auch und als ich daneben stand beim einstellen/anziehn....nene..soll die Werkstatt machen. Soviel Glück ab ich nicht, wenn ich das selber machen würde, das es auch 100% passt und korrekt vom Wert her is.
BeitragVerfasst am: 23.04.2010 07:24:05    Titel:
Das hat gar nichts also wirklich sowas von nicht mit dem zu tun das ich dort arbeite. Ich finde es persönlich nun mal nicht in Ordnung wenn man Fakten falsch darstelllt oder eben anders interpretiert. Das können wir dann aber gerne so mal bequatschen. Knuddel
Back to Diff Vertrau mir
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 23.04.2010 07:38:34    Titel:
Normalerweise mag ich solche Diskusionnen ja nich, aber ich hab nich von meim letzten Besuch geredet als ich die Teile gekauft hab. Sondern hab des gemeint als ich es erste mal einen Simmerring gebraucht hab. und da warst du nich da bzw hast da noch nich gearbeitet Vertrau mir
Und abgesehen davon war bei meim letzen Einkauf der Teile (den Einkauf den du meinst) nie eine rede von einer Stauchhülse, und zwar wéil du des Teil gesucht hast und Patrick irgendwas für ein Kunden zusammengestellt hat, und im meistens im Lager war... Vertrau mir
Aber ich will hier keine Schuldzuweisung machen oder so!! Wollt nur wissen wie das gehört und niemand zu nahe treten, bzw halt dir!!
Wieder zum Thema: Des is aber dann schon irgendwie doof find ich, für so ein banales Teil zum tauschen so ein Aufwand treiben Wut
klar da hängt es Diff dann mit drin was nich so ganz banal ist aber mal nur auf den Simmerring bezogen schon dumm...
flying
BeitragVerfasst am: 23.04.2010 07:42:14    Titel:
ist des bei anderen autos auch oder nur bei jeep
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 23.04.2010 09:01:11    Titel:
"Stauchhülse wiederverwenden" ist ja wohl bei einem Teil für EUR 7,50 nicht so sinnig, oder? Sollte in der Werkstatt zackig gemacht sein.
Die Prozedur ist u.a. beschrieben im "Dana Light Axle Service Manual", siehe Anhang.
Dana_light_axle_service_manual.pdf
 Dateiname:  Dana_light_axle_service_manual.pdf
 Dateigröße:  98 KB
 Heruntergeladen:  187 mal
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
407522 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.332  Sekunden
