Wer kennt sich mit Wowa-Heizung aus?
Kini
...und hat diesen Thread vor 5801 Tagen gestartet!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 15.05.2010 15:04:05    Titel: Wer kennt sich mit Wowa-Heizung aus?
ich hab ein Problem mit der Heizung im Wowa.
Die zündet, brennt an, aber nicht richtig. Was ich meine ist, solang ich drauf drück brennt sie, wenn ich loslass, geht sie wieder aus. Sie hört auch nicht auf, Zündfunken zu werfen.
Es geht um ne Trumatic irgendwas.
Kini
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 15.05.2010 16:35:23    Titel: Re: Wer kennt sich mit Wowa-Heizung aus?
Kini
Ist die in einem älteren Wowa drin ?
Schau mal nach der Frischluftansaugung, die ist unterm Wowa.
Da nisten sich bei längerer Standzeit oftmals Insekten und anderes Krabbelgetier ein.
Gruss Andreas
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 15.05.2010 17:21:56    Titel:
Hat die Trumatic einen Flammenwächter? Solange der FW sagt: "keine Flamme", kommt es zum Zündvorgang und Gasventil "zu". Wenn Du nun den Piezozünder drückst, öffnest Du die Gaszufuhr wieder "manuell".
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Kini
BeitragVerfasst am: 15.05.2010 17:28:51    Titel:
Da ist neben derf Heizung aus dem Fußraum der vorderen Sitzgruppe so ne Strippe, kann die was mit der Heizung zu tun haben?
Ich hab die Frischluftzufuhr sauber gemacht, und ich hab an der Strippe gezogen. Keine Ahnung, was wichtig(er) war, auf jeden Fall brennt heizt sie wieder.
Kini
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 15.05.2010 17:51:50    Titel:
Die Strippe könnte zum Abgasrohr "Schornstein" gehen, ich glaube da ist ne Klappe eingebaut, die man so öffnen und schliessen kann.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Kini
BeitragVerfasst am: 15.05.2010 17:55:45    Titel:
Das würde eine Erklärung liefern.
Wenn ich mal viel Zeit und Lust hab, werfd ich mich drum kümmern. Smile
Bis dahin ist nur wichtig, daß sie heizt... Supi Supi
Kini
BeitragVerfasst am: 15.05.2010 19:04:14    Titel: Re: Wer kennt sich mit Wowa-Heizung aus?
Da ist ein Metallelement drin, das die Temperatur überwacht, so ein kleiner Fühler. Wenn der nicht "heiß" meldet, schaltet die Heizung das Gas ab. Den checken, säubern, Kabel prüfen.
BeitragVerfasst am: 15.05.2010 22:45:11    Titel:
Wenn du deinen rollenden Palast letztendlich doch nicht beheizt bekommst, dann frage mal im camperforum.de, explizit beim User "Loeti" nach.
Der ist vom Fach und kann dir bestimmt weiterhelfen. Vertrau mir
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 17.05.2010 00:19:23    Titel:
gugst Du mal hier, da ist ne Beschreibung
http://www.truma.com/_anweisungen/Truma-Katalog/pdf_verzeichnis/30_000/30040_67000.pdf
das Prinzip ist ganz einfach, Du drehst auf an, (1-9) und drückst den Knopf runter, dadurch öffnest Du das Gasventil der Zündflamme und unten an der Stange ist ein kleiner Mikroschalter der betätigt wird und der die Zündbox einschaltet und das Ding fängt das ticken an, sobald die Flamme ein paar Sec brennt übernimmt der Flammwächter den Druck auf das Gasventil und du kannst loslassen und die Hauptflamme springt an, wenn die Zündflamme zu schwach ist oder der Fühler zu sehr vedreckt ist, dann kann es entweder länger dauern, (einfach mal 30 sec gedrückt halten) oder auch garnimmer funktionieren, dann braucht das halt alles sauber machen und dann sollte es wieder funktionieren, kaputt geht an den Dingern ganz selten was
bei Truma kannst Dir hier auch alle Beschreibungen usw downloaden
http://www.truma.com/_anweisungen/Truma-Katalog/de/trumatic_s/s_heiz_ues.html
Gruß Mani
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 17.05.2010 20:30:06    Titel:
teste unbedingt, ob der flammwächter auch wieder zumacht, wenn die flamme ausgeht. das kann sonst lebensgefährlich werden.
einfach mal wenn das ding arbeitet den gashahn zumachen. dann geht die flamme aus (klar, es kommt ja kein gas mehr). dann sollte es ein gut hörbares KLACK machen, wenn der flammwächter schließt.
wenn das nicht funktioniert, kann es dir passieren, daß aus irgendwelchen gründen die flamme erlischt, und das gas weiterströmt.
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 18.05.2010 19:05:25    Titel:
reden wir jetzt von einer Gasheizung- nur für Wohnmobile oder von einer normalen Standheizung?
Bei mir ist das gleiche Problem momentan, ich muss regelmässig das Ding 2 - 3 mal starten, bis eine standfeste Flamme entsteht/bleibt. Was das ist, weis ich nicht, hab alles neu gemacht, also Flammwächter, Glühkerze, Filter, Elektronik usw.
Was das ist, weis ich nicht, ich vermute, das Gebläse geht zu schnell in die Powerstufe und "bläst" mir die "junge" noch nicht feste, stabile Flamme einfach aus.
Das Steuergerät erkennt das zwar und schaltet nach ein paar Minuten automatisch wieder hoch, aber ab und zu muss ich selbst das Ding "nachstarten".
Ich vemute, bei mir ist da innen der "Glühstrumpf" kaputt, weil ich den beim Reinigen etwas zerstört habe, also das Drahtgeflecht, was sich mit Sprit vollsaugt, durchlöchert ist.
Normal starten Heizungen ja sofort und bleiben auch an.
Vielleicht hast du das gleiche Problem, und ich habe hiermit geholfen....!
Was bei Standheizungen auch Gift ist, ist das kurze Laufenlassen. Die Dinger müssen auch mal länger, also auch mal 30 Minuten und mehr am Stück laufen, damit sie sich reinigen.
Kannst du Fehler abfragen, z.B. mit Fernbedienung oder ext. Auslesegerät?
Was zeigt es an?
BeitragVerfasst am: 18.05.2010 19:15:50    Titel:
Truma baut keine Pkw-Standheizungen.
281838 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.307  Sekunden
