Frage an die CB-Funk Gurus...
Don-Pero
...ich komm dann doch nicht!
...und hat diesen Thread vor 5834 Tagen gestartet!
1. Jeep XJ 2,5 TD / 1998 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. A4 2,7 TDI / 2008 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 15:00:26    Titel: Frage an die CB-Funk Gurus...
Ich habe ein Problem... Mein Funk spinnt herum...
Vor genau 1 Jahr habe ich mir hier im Forum ein Funkgerät gekauft. Habe es installiert, mir eine Antenne von Conrad geholt und es hat alles gepasst! Die Antenne war auf dem Gepäckträger montiert, siehe Foto (über der Fahrertür)... Damit hatte ich 20-30km Reichweite...
Da ich den Dachträger verkauft habe und mir ein Dachzelt zugelegt habe, musste ich mir eine neue Befestigungsmöglichkeit gesucht und mir einen Universalhalter geholt, siehe Foto (über der Fahrertür).
Seite dem ich das gemacht habe, habe ich maximal 50m Reichweite!!! Wut
Zuerst dachte ich es liegt an der Antenne. Also neue Antenne. Damit wurde es nicht besser. dann habe ich mir ein neues Funkgerät gekauft. Wieder nicht besser. Heute habe ich nen neuen Antennenfuß montiert... Keine Verbesserung!!! Obskur
Wollte dann die Stehwelle mit dem gestern gekauften SM messen, jedoch habe ich gemerkt, dass ich noch ein Adapterkabel brauche. Grins
Kabel passen. Funkgerät ist ne Woche alt (Albrecht AE6890) und die Antennen 2 Monate alt (Alan 130)...
Das einzige was noch sein könnte ist ja die SW. Kann das sein?
Aber wieso hat es früher so gut geklappt!!! Unsicher
Was muss ich bei der Messung beachten?
danke
pero
Why join the navy if you can be a pirate?
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 15:10:20    Titel:
Ich hab dirs gsagt wieso, wennstes ned änderst kann dir keiner helfen.
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Don-Pero
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 15:40:44    Titel:
Ich bezweifele, dass es an der Position der Antenne liegt, da es zuvor auch funktioniert hat... Fast jeder 2te hat seine Antenne nicht in der Mitte vom Dach und es geht auch... Vertrau mir
Coyote
Garagenparker
1. SJ 410 gti
2. SJ 413
3. LandCruiser LJ 73
4. 4-Runner VZN 130
5. Ducati Monster 620 Dark
6. Herkel Hehnersteberer
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 16:00:16    Titel:
Kann es denn sein, dass die Antenne durch die neue Halterung zu wenig Masse über den Fuß bekommt?
Leg doch mal zu probezwecken ein Kabel vom Antennenfuß auf Karosseriemasse.
Hauptsache, es geht vorwärts - der Weg ist mir egal!
Don-Pero
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 16:03:23    Titel:
Coyote hat folgendes geschrieben:
Muss er das? Obskur
Ich dachte man spricht immer von einer "anderen" Masse... Obskur
Coyote
Garagenparker
1. SJ 410 gti
2. SJ 413
4. 4-Runner VZN 130
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 16:08:42    Titel:
Er muss!
Die auf dem GFK-Dach von meinem Bus montierte Antenne brauchte auch erst ein extra Massekabel zum Fuß um zu funktionieren!
Don-Pero
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 16:28:16    Titel:
Er muss!
Hmm, ich denke sie hat diese Masse, jedoch schau ich mal genauer hin...
Coyote
Garagenparker
1. SJ 410 gti
2. SJ 413
4. 4-Runner VZN 130
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 16:31:37    Titel:
Wie gesagt, ich hätt da nur mal schnell zu Testzwecken ein Wurfkabel vom Fuß zur Karosserie geworfen.
Die Masse vom Uni-Halter reicht wahrscheinlich nicht aus.
Bart
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 17:47:21    Titel:
Don-Pero hat folgendes geschrieben:
Wenn dich mal erinnerst so hab ich des NICHT gesagt...
Und ich schreib jetzad hier nix mehr bevor mir weiterhin das Wort im Mund umgedreht wird.
Ich lass ma schon was eingehn aber irgendwann ist SCHLUSS.
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Don-Pero
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 17:54:57    Titel:
Ich lass ma shcon was eingehn aber irgendwann ist SCHLUSS.
Ich weiß nicht wieso du jetzt so ein-geschnappt bist...
Entweder du sprichst hier Klartext oder gar nicht!!!
Und stell mich nicht hin, als ob ich dir die Wörter im Mund umdrehe! Dazu hätte ich kein Grund! Wut
Danke!
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 18:48:14    Titel:
Muss er das? Obskur
Masse am Antennenfuß ist nicht vergleichbar mit Batteriemasse oder Karossereimasse. Masse hochfrequenztechnisch gesehen ist eine elektrisch leitende Fläche. Und die möglichst groß, und möglichst rund um den Antennenfus gleich viel, denn sonst gibts ne Richtwirkung. Diese Masse kann also durchaus auch die Karosserie sein. Und am Auto hat man sowieso nix anderes.
Der Antennenklemmfuss ist eher suboptimal. Aber funktionieren sollte die Antenne damit schon. Nur die Reichweite wird vermutlich deutlich geringer. Aber eben nicht auf 50m.
Da Du schon alles ausser dem Antennenkabel getauscht hast vermute ich den Fehler hier. Ein Kurzschluss oder Aderbruch schleicht sich schnell ein.
Gruß Rainer
Don-Pero
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 18:54:57    Titel:
Muss er das? Obskur
danke für die Erklärung!
Kabel ist auch neu... Obskur
Ich hab ein Stück von der Farbe in der Regenrinne entfernt und werde es morgen mal testen...
danke
pero
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 23:39:45    Titel:
mal etwas laienhaft erklärt aber vielleicht verständlicher
Dein Antennenfuß hatte auf dem alten Dachträger vermutlich direkten Kontakt mit dem Träger in den er reingeschraubt war, der Träger selbst, auch wenn er nur aus Streben war wirkte für die Funkwellen wie eine Fläche (Masse) ähnlich wie Faradayischer Käfig
die Strebe vom Dachzelt ist als Fläche (Masse) viel zu klein, da hilft nur eine gut leitende Verbindung zum Blechdach, damit dieses wieder als Masse arbeitet, stromtechnisch gesehen hast du auch jetzt schon über das Kabel eine leitende Verbindung, wenn Du mit nem Ohmmeter nachmessen würdest, aber diese reicht halt nicht aus für die Funkwellen, so ne Antenne braucht immer ein Blech als Gegenstück,
kannst Dir in etwa vorstellen wie bei ner SAT schüssel, ohne Schüssel hat auch das LNB keinen Empfang, genauso kann ne Funkantenne nicht ohne Blech abstrahlen
Don-Pero
BeitragVerfasst am: 21.05.2010 19:18:05    Titel:
So, jetzt läuft mein Funk wieder!!! YES YES YES
Lag am Fuß... YES YES YES
Danke euch!
Don-Pero
BeitragVerfasst am: 24.05.2010 11:21:14    Titel:
Ich habe heute meine Stehwelle eingestellt. Liegt bei 1,5.
Soll ich es so lassen, oder schauen, dass sie noch besser wird?
Je kürzer die Antenne wird, also eingeschoben wird, desto besser die Stehwelle.
Jedoch ist die Antenne jetzt soviel es geht eingeschoben, sodass ich den Strahler nur noch abzwicken könnte.
Macht man das? Unsicher
Verliert er dann an Leistung? Unsicher
pero
100504215 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.344  Sekunden
