GPS Überwachung
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Striegistaler
...und hat diesen Thread vor 5826 Tagen gestartet!
1. VW Amarok
2. Jimny HJ, Y61
BeitragVerfasst am: 20.05.2010 08:30:27    Titel: GPS Überwachung
Ich hätte da mal eine allgemeine Frage.
In diesem Jahr soll ja in den Fahrzeugen eine GPS Überwachung eingebaut werden. Muss ich dafür in meinem Fahrzeug irgend etwas vorsehen? Stromanschluss/Antenne ?
Nicht, dass wir dann in Dresden anfangen müssen noch was zu erfinden.
Der Beitrag gibt die persönliche Meinung des Autors wieder, der nicht den Anspruch erhebt, dass seine Meinung allgemein geteilt wird.
Torsten
1. Toyota KZJ 73 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Peg Perego Gaucho Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 20.05.2010 19:40:09    Titel:
was ich weis braucht ihr nur ein mal 12V dauerplus und ein mal masse vorbereiten
die antenne is bei der "lila-box"dabei es reicht wenn ihr die in die frondscheibe legt
die box ist ca 10x15x2,5 cm gross
Rosenheimer
1. Motorad,Auto,LKW
BeitragVerfasst am: 20.05.2010 19:41:50    Titel:
ja eine + und - klemme mit gutem Zugang wäre von vor teil
Aynchel
Was sagt der?
1. motorrad KTM EXC
BeitragVerfasst am: 20.05.2010 21:47:42    Titel:
irgendwo hab ich aufgeschnappt, dass die Geräte für die Moped Fahrer keinen Bordstrom brauchen
sondern jeden Abend abgegeben und über Nacht aufgeladen werden
stimmt das ?
HugoVogelsang
1. Iltis
2. KAT 4x4
3. KAT 8x8
BeitragVerfasst am: 21.05.2010 12:38:29    Titel:
Wie wichtig ist das 'Dauer' in dem Dauerplus?
Ich fahr einen LKw, 24 V. Da gibt's 12 V nur mit Zündung ein, und wenn das Zündschloss ganz aus ist, gibt's gar keinen Strom.
12 V bereit zu stellen ist kein Problem, nur das 'Dauer' macht Ärger.
Oder gibt's auch eine 24 V Variante?
Geht auch eine Steckdose? (DIN/Zigarettenanzünder)
Gruß Hugo
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 21.05.2010 12:56:35    Titel:
Ich hab Flashman die Beantwortung der Frage schon als Merker per PN geschickt, ich denke er kann sich dann ab Dienstag darum kümmern.
Geduld bitte ...... Euer Wunsch sei mir Befehl
BeitragVerfasst am: 24.05.2010 20:14:42    Titel:
Soweit ich weiss, hat das Ding nen Puffer. Werde die Frage aber umgehend weiterleiten.
Rosenheimer
1. Motorad,Auto,LKW
BeitragVerfasst am: 25.05.2010 21:37:24    Titel:
soviel ich weiß hält der Akku 6 Stunden was aber eher für das Notfallsignal gedacht ist wen der Sender von der Batterie getrennt wird zb. Notaus bei einem Unfall
@Campagnola
Wohnort: Im Meranerland auf auf der schönere Seite der Alpen
1. 1.Fiat Campagnola AR59, 2.LR 130CC 200tdi, 3.Nsu Max 1954, 4.Innocenti Lambretta D 1954
BeitragVerfasst am: 30.05.2010 16:50:09    Titel:
Bin grad beim übersetzeten des Textes ins Italienische
Ich hab mal eine Frage.
3 Kabel?
1x dauer +
1xvom Zündschloss +
1x masse -
sicher????
servus klaus
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 30.05.2010 17:04:32    Titel:
@Campagnola hat folgendes geschrieben:
3 Kabel?
1x dauer +
1xvom Zündschloss +
1x masse -
sicher????
servus klaus
Si
@Campagnola
BeitragVerfasst am: 30.05.2010 17:19:24    Titel:
merda
HamburgerJunge
1. G-350 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Pajero V20 lang Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Mini Cabrio Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. Frankia WoMo Rote Plakette - Lassen Sie mich raten. Als Sie das Auto gekauft haben, wurde es als Umweltwunder angepriesen?
BeitragVerfasst am: 30.05.2010 18:10:12    Titel:
Dauerplus vor oder hinter Notabschaltung?
Beste Grüße
Lars
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
BeitragVerfasst am: 30.05.2010 18:42:14    Titel:
Ich denke das es egal ist.
Die Funktion wohl so sein das das Gerät immer Strom braucht also Dauerplus. Für Betrieb und Erhaltungsladung des Akkus.
Der Zündungsplus für die Kontrolle ob das Fahrzeug noch lebt, so mit einer Zeitverzögerung von X Stunden wird dann vielleicht ein Signal abgesetzt, bevor der Akku stirbt.
Und das mit der Masse, brauche ich nicht erklären, Oder?
@Campagnola
BeitragVerfasst am: 30.05.2010 19:32:29    Titel:
doch bitttttttte ich habs nochnet verstanden....
dazu hab ich eine frage rotfl
Supi Respekt Wut Obskur Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder?
Wie schnelle Elektronen?
Wenn mann im Auto den Zündschlüssel dreht,
servus klaus
schliest man den Stromkreis von der
- Klemme zur + Klemme durch den Anlasser
und zurück zur positiven Batterieklemme
Es ist eine Gleichstromschaltung,
und die Elektronen wandern
von der negativen zu positiven Klemme hindurch.
Wie lange muss der Schlüssel auf "Ein" bleiben damit die Elektronen nach dem Start an der negativen Klemme, die Positive Polung an der Batterie erreichen?
1 - Kürzer als der Mensch zum drehen des Schlüssels braucht
2 - 1/4 sek
3 - 4 sek
4 - 4 min
5 - 4 min
servus klaus
(antwort giebts morgen gegen 5:00)
Gary
1. Dodge W250
2. CJ7
BeitragVerfasst am: 30.05.2010 19:54:49    Titel:
Sau blöde Frage:
Wo steht das in den Regeln?? Unsicher
Wie erfahren das die Teilnehmer?? Wut
Nicht jeder liest hier mit!!! Vertrau mir
Reichen 8 AA-Batterien in Reihe??? Obskur
Gruß Gary, der Planlose Ja
Ach du Scheiße
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Rallye Breslau: Deutschland-Polen und Balkan Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 1 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100503178 Angriffe abgewehrt
