Mit dabei seit Anfang 2009 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5827 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. VW Amarok 2. Jimny HJ, Y61 |
Verfasst am: 20.05.2010 08:30:27 Titel: GPS Überwachung |
Ich hätte da mal eine allgemeine Frage.
In diesem Jahr soll ja in den Fahrzeugen eine GPS Überwachung eingebaut werden. Muss ich dafür in meinem Fahrzeug irgend etwas vorsehen? Stromanschluss/Antenne ?
Nicht, dass wir dann in Dresden anfangen müssen noch was zu erfinden. | _________________ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Der Beitrag gibt die persönliche Meinung des Autors wieder, der nicht den Anspruch erhebt, dass seine Meinung allgemein geteilt wird. |
Verfasst am: 20.05.2010 19:40:09 Titel: |
was ich weis braucht ihr nur ein mal 12V dauerplus und ein mal masse vorbereiten
die antenne is bei der "lila-box"dabei es reicht wenn ihr die in die frondscheibe legt
die box ist ca 10x15x2,5 cm gross | |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Neubeuern,Thansau Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Motorad,Auto,LKW |
Verfasst am: 20.05.2010 19:41:50 Titel: |
| ja eine + und - klemme mit gutem Zugang wäre von vor teil | |
 Was sagt der?
| Fahrzeuge 1. motorrad KTM EXC |
Verfasst am: 20.05.2010 21:47:42 Titel: |
irgendwo hab ich aufgeschnappt, dass die Geräte für die Moped Fahrer keinen Bordstrom brauchen
sondern jeden Abend abgegeben und über Nacht aufgeladen werden
stimmt das ? | |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Löningen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Iltis 2. KAT 4x4 3. KAT 8x8 |
Verfasst am: 21.05.2010 12:38:29 Titel: |
Wie wichtig ist das 'Dauer' in dem Dauerplus?
Ich fahr einen LKw, 24 V. Da gibt's 12 V nur mit Zündung ein, und wenn das Zündschloss ganz aus ist, gibt's gar keinen Strom.
12 V bereit zu stellen ist kein Problem, nur das 'Dauer' macht Ärger.
Oder gibt's auch eine 24 V Variante?
Geht auch eine Steckdose? (DIN/Zigarettenanzünder)
Gruß Hugo | |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 21.05.2010 12:56:35 Titel: |
Ich hab Flashman die Beantwortung der Frage schon als Merker per PN geschickt, ich denke er kann sich dann ab Dienstag darum kümmern.
Geduld bitte ......  | _________________
Verfasst am: 24.05.2010 20:14:42 Titel: |
| Soweit ich weiss, hat das Ding nen Puffer. Werde die Frage aber umgehend weiterleiten. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 25.05.2010 21:37:24 Titel: |
| soviel ich weiß hält der Akku 6 Stunden was aber eher für das Notfallsignal gedacht ist wen der Sender von der Batterie getrennt wird zb. Notaus bei einem Unfall | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Im Meranerland auf auf der schönere Seite der Alpen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 1.Fiat Campagnola AR59, 2.LR 130CC 200tdi, 3.Nsu Max 1954, 4.Innocenti Lambretta D 1954 |
Verfasst am: 30.05.2010 16:50:09 Titel: |
Bin grad beim übersetzeten des Textes ins Italienische
Ich hab mal eine Frage.
3 Kabel?
1x dauer +
1xvom Zündschloss +
1x masse -
sicher????
servus klaus | |
 Breslauer
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: BERGISCH LAND Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. TJ 4,0 2. Mondeo Tdci 2,2 3. Hela D24 4. , Cube AMS 150 Race |
Verfasst am: 30.05.2010 17:04:32 Titel: |
| @Campagnola hat folgendes geschrieben: | Bin grad beim übersetzeten des Textes ins Italienische
3 Kabel?
1x dauer +
1xvom Zündschloss +
1x masse -
sicher????
servus klaus |
Si | |
Verfasst am: 30.05.2010 17:19:24 Titel: |
merda
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Hamburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. G-350  2. Pajero V20 lang  3. Mini Cabrio  4. Frankia WoMo  |
Verfasst am: 30.05.2010 18:10:12 Titel: |
Dauerplus vor oder hinter Notabschaltung?
Beste Grüße
Lars | |
 Breslauer
Verfasst am: 30.05.2010 18:42:14 Titel: |
Ich denke das es egal ist.
Die Funktion wohl so sein das das Gerät immer Strom braucht also Dauerplus. Für Betrieb und Erhaltungsladung des Akkus.
Der Zündungsplus für die Kontrolle ob das Fahrzeug noch lebt, so mit einer Zeitverzögerung von X Stunden wird dann vielleicht ein Signal abgesetzt, bevor der Akku stirbt.
Und das mit der Masse, brauche ich nicht erklären, Oder? | |
Verfasst am: 30.05.2010 19:32:29 Titel: |
| TK,s-TJ hat folgendes geschrieben: | Ich denke das es egal ist.
doch bitttttttte ich habs nochnet verstanden....
dazu hab ich eine frage
Wie schnelle Elektronen?
Wenn mann im Auto den Zündschlüssel dreht,
servus klaus
schliest man den Stromkreis von der
- Klemme zur + Klemme durch den Anlasser
und zurück zur positiven Batterieklemme
Es ist eine Gleichstromschaltung,
und die Elektronen wandern
von der negativen zu positiven Klemme hindurch.
Wie lange muss der Schlüssel auf "Ein" bleiben damit die Elektronen nach dem Start an der negativen Klemme, die Positive Polung an der Batterie erreichen?
1 - Kürzer als der Mensch zum drehen des Schlüssels braucht
2 - 1/4 sek
3 - 4 sek
4 - 4 min
5 - 4 min
servus klaus
(antwort giebts morgen gegen 5:00)
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Dodge W250 2. CJ7 |
Verfasst am: 30.05.2010 19:54:49 Titel: |
Sau blöde Frage:
Wo steht das in den Regeln??
Wie erfahren das die Teilnehmer??
Nicht jeder liest hier mit!!!
Reichen 8 AA-Batterien in Reihe???
Gruß Gary, der Planlose  | _________________ Ach du Scheiße |
