Auslegung Bergematerial in Abhängigkeit des Fahrzeuggewichts...
...und hat diesen Thread vor 5804 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.06.2010 21:45:47    Titel: Auslegung Bergematerial in Abhängigkeit des Fahrzeuggewichts
Hi Zusammen,
auf der SK habe ich so ziemlich mein gesamtes Bergematerial verschlissen, verloren oder verdrängt. Jetzt würde ich gerne neues kaufen, aber für welche Belastung?
Zu ziehen ist im max. Fall ein Defender 110 mit geschätzten 3t. Welche Lasten sollte ich denn da einplanen? Für...
2 Seilschäkel
1 Baumgurt
2 Bergegurte (kurz und lang)
1 Hashiken
2 Stahlschäkel
Umlenkrolle geht noch :-)!
Was fehlt denn noch? Ich möchte halt ungern überdimensionieren...
Danke! Gruss Max
BeitragVerfasst am: 06.06.2010 21:52:45    Titel:
Du könntest Dir den Hashi-Ken + Bergegurt sparen, wenn Du gleich ein langes dynamisches Bergeseil nimmst. Wir verwenden seit einiger zeit das von Paddock und es ist wesentlich "sanfter" als ein Hashi-Ken und scheint eine ungehaure Stabilität zu besitzen. Selbst das Bergen eines 2.7 to Mercedes G (inkl. Insassen) über einige Kilometer Dünen hat er ohne Abnutzungserscheinung mitgemacht.
Da wir schon nen Hashiken zerrissen haben und der irgendwie auch nicht so wirklich der Bringer ist, jetzt eben konsequent gleich ein dynamisches Seil. Zudem kostet es nur nen bruchteil vom Hashi und ersetzt jeden normalen Bergegurt.
Und anstatt dann wiederum Gurte zu verwenden (bei Verlängerungen), nehmen wir 12mm Dyneema-Seile. Die Bruchlasten von über 12to und das enorm geringe Packmaß, machen sie geradezu ideal dafür.
Und Stahlschäkel gegen Seilschäkel ersetzen, wo es geht Ja
weniger Gewicht mit - Mehr Sicherheit und Flexibilität.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 06.06.2010 21:57:18    Titel:
Ähm Andres was verstehst du unter Seilschäkel? Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BeitragVerfasst am: 06.06.2010 22:06:43    Titel:
@Flashi: Danke. Ist eine gute Anmerkung. Aber welche Belastung würdest Du für die Seile wählen?
@Bart: http://lmgtfy.com/?q=seilsch%C3%A4kel
Gruss Max
oakman
1. Dacia Duster LPG
2. Ex:Opel Frontera B 2.2 DTI Sport CB, Frontbügel vom A, 50mm Trailmaster
3. Yamaha XTZ 660 Tenere
4. Moppel 50ccm
BeitragVerfasst am: 06.06.2010 22:07:47    Titel:
@ Bart, schätze mal dieses http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=36378
Rutschen ist nur eine andere Art der Fortbewegung
Bart
BeitragVerfasst am: 06.06.2010 22:10:54    Titel:
maxm hat folgendes geschrieben:
Gruss Max
ich finds schon toll das du mich auf google verweist, aber selbst hier fragst und auch froh bist wenn du ne normale Antwort bekommst Vertrau mir
@ Oakman danke Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BeitragVerfasst am: 06.06.2010 22:11:57    Titel:
Fürs dynamische Bergeseile würde ich noch das Standartteil für 34 Pfund nehmen. Ansonsten hatte Grafe mal einen Anbieter rausgeushct, der sowas für LKWs fertigt und dort für noch akzeptables Geld größere Zwischengrößen abietet.
Seilschäkel siehe Link. Einfach zu öffnen, verklemmt nicht, extreme Bruchlast.
BeitragVerfasst am: 06.06.2010 22:26:37    Titel:
flashi: You mean these :-)? http://tinyurl.com/32xkvxc
Danke! Dann werde ich die Schäkel und Co. wohl auf 5t dimensionieren, weil das Seil hat ja "2 ton Working Load Limit, 12 ton Minimum Breaking Load".
Danke.
Gruss Max
P.S.: Meine aktuelle Paddockliste ist schon recht lang :-)!
BeitragVerfasst am: 06.06.2010 22:28:22    Titel:
Genau das Seil Euer Wunsch sei mir Befehl
"Stiftung Flashi+Friends-Test" gab dem Seil 10 von 10 Punkten. Klar dem Hashi ken vorzuziehen (aus meiner Sicht).
BeitragVerfasst am: 06.06.2010 22:36:12    Titel:
Wird einen weiteren Test geben. Ich melde mich wie es funktioniert.
BeitragVerfasst am: 09.06.2010 09:53:47    Titel:
Ich verwende schon seit einiger Zeit die Seile vom Holländer.
Meines ist aus der "Extra Flex" serie und musste schon sehr leiden (Wüste & Fahrgelände) aber es hält hervorragend.
http://www.sleepkabelshop.nl/?sLang=de
Auch ein guter Beschrieb betreffs der Wahl des richtigen Bergematerials > http://www.sleepkabelshop.nl/?p=p_35&sName=bergung-eines-fahrzeugs-%E2%80%93-welches-material-wird-ben%C3%B6tigt-
BeitragVerfasst am: 09.06.2010 10:19:51    Titel:
Jepp, den Shop meinte ich oben bei LKW. Das Paddock Standardseil könnte daher sein bzw. ist identisch vom Aufbau.
100503014 Angriffe abgewehrt
