Kühler einlagern
leer oder voll
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 5804 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 09.06.2010 16:03:04    Titel: Kühler einlagern
Hallo zusammen, soll ich einen frisch ausgebauten Kühler gefüllt oder leer lagern?
Liebe Grüße Robert
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 09.06.2010 16:45:14    Titel:
Was sollte es bringen, den voll zu lagern? Mal so fürn Laien? Wenner trocken liegt, bzw. Alu is, sollt er ja net rosten, oder?
BeitragVerfasst am: 09.06.2010 16:50:25    Titel:
Kommt natürlich darauf an was für Wasser drinn war. Leitungs oder destilliertes Wasser. Beim Leitungsw. könnte sich durch das abtrocknen Kalk ablagern. Ob das bischen so schlimm ist?
Ich hab mir da noch nie Gedanken gemacht. Ausbauen und gut ist. Oder doch nicht?
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 09.06.2010 17:26:18    Titel:
trocken und leer lagern.#
Kini
oetzy
sind doch nur Kabel...
1. Landcruiser D4-D
2. Sj413 "
3. Notlösung"
5. BMW 323ti
6. Samurai 0815
BeitragVerfasst am: 09.06.2010 18:16:32    Titel:
Gut ausspülen und Trocken einlagern. Schauen das die Ablagerungen Draußen sind.
mfg Christian
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 09.06.2010 21:29:05    Titel:
Danke Euch.
Ich kipp immer nur Destiliertes Wasser rein. Demnach dürfte da nix drin sein.
@Donald
Hätte ja sein können die fangen gammeln an.
Da ich aber nicht so schlau bin frag ich nach.
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 09.06.2010 21:58:28    Titel:
Ich würd ihn trocken lagern.
Rosten tuts immer nur wenns naß ist.
Wennst ganz auf Nummer sicher gehen willst kannst ihn einmal mit Motoröl fluten und dann wieder das Öl ablaufen lassen.
Dann hast nen Ölfilm drin, der gut schützen sollte.
Wär mir aber zuviel Aufwand.
Gruß Andreas
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 09.06.2010 22:07:22    Titel:
Eben deswegen ja auch meine Frage, weil ich nich alles weiss. Hätt ja sein können, dass die Frage nen bestimmten Hintergrund hat....
Schrotti-Ks
1. 2 x SJ 410
2. 1 x SJ 413
3. 1 x Samu
4. 1 x Polo
5. 1 x Iveco 3510
6. 1 x Wohnwagen
7. 1 x Autotrailer 2,5t
8. 1 x Anhänger Plane Spriegel 1,8t
9. 1 x Rückwärzkipper 1,5t
10. 1 x Anhänger offen 0,8t
11. 1 x Anhänger offen 0,6t
12. 1 x NVA FKÜ180/72
13. 1,2t Anh. offen
14. 250er Quad
BeitragVerfasst am: 09.06.2010 22:28:52    Titel:
tinker20 hat folgendes geschrieben:
Gruß Andreas
Seid wann rostet Alu ??? iss mir völlig neu !!!
Alu Oxidiert ... aber bitte es rostet doch net !!! Ja
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 10.06.2010 09:44:16    Titel:
Und was ist Rosten bitte anderes als Oxidation? Nur dassmers bei Alu halt nicht Rost sondern Oxidation nennt, weil dort ne Schicht bildet, die eher undurchlässig is... Der Chemische Vorgang an sich ist aber der gleiche, ein Element (eben Eisen oder Alu oder sonst was) gibt Elektronen ab. Vertrau mir
MichaS
BeitragVerfasst am: 10.06.2010 15:52:55    Titel:
Das "dürfte" kann es in sich haben.
Destiliertes Wasser aus dem hiesigen Baumarkt enthält mehr Salze als das Wasser was bei mir aus der Leitung kommt.
Allerdings kommt bei mir auch extrem weiches Wasser aus der Leitung.
Ich habe jetzt keine genauen Zahlen mehr im Kopf, aber ich war echt überrascht wie hoch der Leitwert in diesem sogenannten Destilierten Wasser war.
Viele Grüße
Micha
The different between a man and a boy is the price of his toy
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 10.06.2010 23:27:52    Titel:
...aha, sehr interessant.
Steht das auf dem Kanister druff?
Liebe Grüße Robert
Schrotti-Ks
1. 2 x SJ 410
2. 1 x SJ 413
3. 1 x Samu
4. 1 x Polo
5. 1 x Iveco 3510
6. 1 x Wohnwagen
13. 1,2t Anh. offen
14. 250er Quad
BeitragVerfasst am: 11.06.2010 13:16:45    Titel:
Weil Rost ist Braun und Aluoxide ist weiß .... alleine das lässt schon die annahme zu das es was anderes ist ... aber deiner meinung nach rostet Kupfer dann ja auch !!! Und das Grüne ist dann kein Grünspan sondern Rost weil ist ja auch nur eine Oxidation gell ...
DaPo
BeitragVerfasst am: 11.06.2010 13:42:16    Titel:
Chips? Cola?
DaPo
Fußball war doof, Fußball ist doof, Fußball bleibt doof.
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 11.06.2010 15:25:39    Titel:
Genau so isses! Unterschiedliche Namen für den gleichen Vorgang bei unterschiedlichen Metallen... Wie sollte das Oxid bei Alu auch rot sein, das rot kommt von den Eisenverbindungen... Grünspan ist übrigens kein Rost sondern die Verbindung von Kupfer mit Essigsäure und das findest Du nicht auf Drähten oder ähnlichem, das muss nämlich produziert werden. Das was Du Grünspan bezeichnest, heißt Patina bzw. Kupferhydroxid. Egal ob Eisenoxid (Rost), Aluminiumoxid oder Kupferoxid, alles bezeichnet die sog. Metalloxidation. Also eine Reaktion eines (unedlen) Metalles mit dem in der Luft enthaltenen Sauerstoff. Vertrau mir
Bevor Du maulst, erst schlau machen... Grins Nee, oder? Sie haben nun die Möglichkeit, mich mal am ...
100503081 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.353  Sekunden
