TD5 und WoWa-Betrieb
or Lucas, the Prince of Darkness
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 15.06.2010 22:26:50    Titel:
Sorry, aber das muss ich mir mal in Ruhe ansehen ............. das wird jetzt nix mehr ......... Sorry
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 5812 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.06.2010 22:33:44    Titel:
kein problem! Smile
denk dass die lösung mit den zwei Relais nicht aufwendig ist, da ja scheinbar keine zusätzlichen kabel gelegt werden müssen da diese ja anscheinend ausreichend dimensioniert sind!? Unsicher
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 15.06.2010 22:36:40    Titel:
bau auf Relais um, bau auf Relais um.... Wut Wut bin ich elektriker oder waaaaas!!? Wut
wo welches Relais, welche kabel, warum und wieso und sowieso!!?? Vertrau mir
mehr details bitte!! Vertrau mir
ich dacht, du wärst inschenöör? Ok, ich geh dann lieber
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 15.06.2010 23:02:04    Titel:
kein problem! Smile
Also die Frittenbude hintendran macht den Kohl auch nicht mehr fett.
Ich fahr schon seit etwa 5 Jahren mit Wowa hintendran durch die Lande.
Der Lichtschalter und die allgemein sehr lustig anmutende Installattion sind das Problem.
Zicken machen können der Lichtschalter, der Fernlichtschalter ( das muss man einfach mal gesehen haben, sieht aus wie aus dem Kosmos Elektrobaukasten für Kinder ) und der Blaue Multistecker der hinter dem Radio herumlümmelt.
2 Relais in der Nähe der Frontscheinwerfer verbaut die von den Originallkabeln angesteuert werden und Ruhe ist.
Für den Laststrom zieht man sich ein abgesichertes Kabel direkt von der Batterie zu den Relais in 2,5 oder 4 Quadrat.
1 Relais Abblendlicht
1 Relais Fernlicht
Nebenbei wird die Lichtausbeute auch noch besser.
Bei dem Weg den der Strom mit 1 Quadrat Kabel zurück legen muss, bleibt einfach zuviel auf der Strecke.
Bei der relaislösung habe ich gemessen 1 Volt mehr vorne an der Birne.
Gruss Andreas
BeitragVerfasst am: 15.06.2010 23:31:45    Titel:
Zumindest als Maschinenbauer kommt man durch Elektrotechnik durch, ohne auch nur irgendwas zu verstehen ... Aber ich dachte du wärst selber Maschinenbaustudent und wüsstest das, Vertrau mir .
Eljot
BeitragVerfasst am: 16.06.2010 07:10:22    Titel:
...ich mach auf struktur und die sache mit dem strom überlass ich wann immer es geht denjenigen die spass daran haben!! Smile
elektrotechnik hab ich noch nie kapiert und werd ich auch nie!! Ätsch
nach schaltlan nachbaun, etc. is kein problem! jedoch die logik dahinter blieb mir auch nach dem studium verborgen!! Ätsch
also nochmal konkret:
allen anschein nach macht ja nur der beschissene schalter zicken, da er für so hohe ströme nicht ausgelegt ist, oder!? Unsicher
dann muss es doch reichen den mit hilfe von zwei Relais zu entlasten, oder?! Unsicher
kabel muss ich doch dann garkeine extrigen legen, oder!? Unsicher
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 16.06.2010 07:16:27    Titel:
Genau, was ich bis jetzt an Defekten gehört habe war immer der Schalter selbst, oder besser gesagt der Übergang vom
Kabel zum Schalter.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 16.06.2010 07:55:01    Titel:
Hab nochmal in den Stromlaufplan geschaut.
Was mich gestern gestört hat ist eine Option die sich reduziertes Abblendlicht nennt.
Ich vermute mal das wir das garnicht haben.
Dann ist S100 der kleine Licht-Schalter mit 3 Stellungen: (1) AUS - (2) BEGRENZUNGSLEUCHTEN AN - (3) ALLES AN
Über S123 wird gewählt zwischen Fern- und Abblendlicht und Lichthupe.
Ich denke der Schalter S100 macht die Probleme.
ftec
Breckenheimer
BeitragVerfasst am: 16.06.2010 10:19:22    Titel:
ich hab auch noch nen schaltplan
der lichtschalter & die dünnen kabel
waren auch bei mir das problem
& der lichtschalter wurde heiss
jetzt iss alles gut
nehm aber gute Relais von zb. hella ...
dann haste länger spass drann
click
YJ 4.0* Bj91* 2,5"OME* 35er Simex* 2 vac-locker* 29er Fullfloaterkit*
jeeptec.de
gesucht: - ORC Felgen - YJ Body Hinterteil
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 16.06.2010 10:34:30    Titel:
master_blaster hat folgendes geschrieben:
Darum gehts nicht. Es geht darum, als Inschenöör wie ein solcher zu denken - Problem sehen, erkennen, analysieren, lösen, im zweifelsfalle dazu belesen - andererseits tut dieser thread genau dieses. Hau mich, ich bin der Frühling rotfl
LR-80
1. LR 80
2. LR 130 TD5
BeitragVerfasst am: 16.06.2010 10:37:43    Titel:
Hallo Eljot,
um noch einmal auf deine vorherige Frage zurückzukommen, der Schalter kostet ca. 25 Euro und ist in 20 Minuten getauscht. Abdeckung unterm Lenkrad entfernen, Schalter abschrauben Kabel vom alten abziehen, an den neuen aufstecken und zusammenschrauben. So funktioniert es bei meinem 300Tdi, beim TD5 ist es sicher nicht anders. Hält schon wieder seit 100.000km und 4Jahren. Ersatzteil liegt bei mir immer unterm Sitz. Ich wollte halt keinen weiteren Kabelsalat im Auto. Smile
Wenn ich mir die anderen Beiträge so anschaue, getreu dem Motto : von 2 Übeln wähle ich lieber das welches ich schon kenne Grins
Aber natürlich jeder wie er möchte.
Gruß Heiko
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 16.06.2010 11:09:20    Titel:
Ja kann man so machen.
autoteam-essen.de
Yankee
Kastenbrot-Dealer
1. Binford F2004 MKIII
2. Jeep GrandCherokee
3. Volvo C304
4. Fiat Ducato Womo
5. Disco II
6. Scania SBAT111A
7. Yamaha V-Max
BeitragVerfasst am: 16.06.2010 11:10:12    Titel:
und der Rainer4x4 beschreibt das auch sehr schön
Lichtschalter bei Rainer
bin ich hier richtig ???
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 16.06.2010 18:15:39    Titel:
LR-80 hat folgendes geschrieben:
Der Schalter beim TD5 ist genau der gleiche wie beim TDI, kostet aber ein Mehrfaches.
Beim Vertragshändler glaube ich mittlerweile weit über 100 Euro Nee, oder?
Der einzige Unterschied sind die Anschlußstecker, die sind vom TDI zum TD5 nicht Tauschbar.
Schalter vom TDI kaufen weil günstiger und Anschlußstecker ändern ist auch ne Option.
Kann man sich gleich noch einen auf Vorrat in die Cubbybox legen.
Der schon angesprochene Fernlichtschalter und der Blaue Steckkontakt hinter dem Radio können aber einem auch das Abblendlicht wegen Überlast lahmlegen.
Über den Fernlichtschalter geht auch der Strom vom Abblendlicht wie oben im Schaltplan zu sehen.
Und wenn der blaue Stecker abraucht, hat man den Hauptgewinn, da kommt man unterwegs nicht man eben schnell ran.
Ich fahre jetzt schon einige Zeit ohne Probleme die Relaislösung.
Gruss Andreas
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 16.06.2010 20:18:01    Titel:
Dito. Das einzige Zusatzkabel das man ziehen muss ist der Masseanschluss für die Relais und die findet man an der Lenksäule.
Ich hab auch die zwei Relais Lösung seit Jahren nachdem der LS im Trailerbetrieb abgeraucht ist. Seitdem ist Ruhe. Die Relais sind mit unter der Lenksäule versteckt.
100516172067 Angriffe abgewehrt
