Reserverad auf der Motorhaube
Jürgen W
...und hat diesen Thread vor 5804 Tagen gestartet!
1. Mercedes W460 YamahaXS 650
BeitragVerfasst am: 23.06.2010 14:01:48    Titel: Reserverad auf der Motorhaube
Hallo ihr Spetzialisten eine Frage an euch.
Das Reserverad was man bei einigen Landys auf der Haube sieht
muss das Tüv abgenommen sein und ist die Motohaube
irgendwie verstärkt. Bisher fand ich darauf keine Antworten.
Gruß Jürgen
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 23.06.2010 14:44:15    Titel:
offiziell war das nur bis zum TDI so ab werk............
bei allen späteren modellen ist das ab werk nicht mehr möglich.
die motorhaude vom TDI war verstärkt,die vom TD% und TD4
sind nicht mehr verstärkt und beim TD4 ist wohl auch kein platz
mehr unter der haube weil der motor so hoch baut. Unsicher Nee, oder?
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Jens109
BeitragVerfasst am: 23.06.2010 18:10:16    Titel:
naja, verstärkt klingt für mich nach zusätzlicher Verstrebung. Die Hauben der TDI Generation waren von Haus aus stabil genug.
Bei den TD5 geht es mit Verstärkung und auch die ganz neuen TD4 habe ich schon mit dem Rad auf der Haube gesehen. Da wird bei beiden nachgebessert oder die TDI Haube eingebaut. Ich meine das beim TD% dann die Motorabdeckung wegbleiben muß - bin mir aber nicht sicher.
Jens
BeitragVerfasst am: 23.06.2010 18:23:30    Titel:
Ich fahr seit 8 Jahren mit einem TD% eine Asphalttrennscheibe auf der Haube durch die Welt:
eingetragen wurde das Ding damals als "Reserverrad auf Motorhaube serienmässig"
Eintragung ist kein Muss, für den Seelenfrieden aber auch nicht verkehrt.
Bei mir war es eh wurscht, da das Auddo so gut wie nie im Einzugsbereich
irgenwelcher technischen Überwachungsvereine bewegt wurde.
Die Motorhaube ist eingerissen - an mehreren Stellen:
das ist nur der grösste...
Den Verschlussdorn hat es bei einem kleineren Hupf vollständig rausgerissen -ist jetzt von oben durch
die Haube geschraubt. Die vordere Umbördelung der Haube besteht nur noch aus Fragmenten.
Die Nieten der Verstärkungsplatte poppen auf längeren Waschbrettpisten aus - z. Zt. fehlen wieder 6 oder so...
Auf dem Kotflügelriffel sind deutlich die Daueranschläge des Haubenrandes zu sehen:
Das da ist von der Motorhaubenstütze, nachdem sich der windige Halteclip verabschiedet hatte:
500 km Holterdipolder reichen da völlig...
Damals hatte ich das Reserverrad auf die Haube montiert, weil das Rad an der Hecktüre, diese
auf meiner ersten grösseren Tour vollständig zerstört hatte. Lösung für 2 Reserverräder
für die englische Mistkarre habe ich bis heute noch nicht.
Mein Fazit: für ein Fernreise - Auddo never ever again.
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 23.06.2010 22:58:56    Titel:
nochmal für leute die nicht lesen WOLLEN...........
mehr unter der haube weil der motor so hoch baut. Unsicher Ja
rotfl
bitte männer,lest doch erstmal.............kein mensch hat behauptet das es nicht geht......
es ging nur AB WERK nicht.......klar ???
SIGGI109
LAND ROVER S III
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 25.06.2010 15:00:50    Titel:
Smile seit 4 jahren
Supi
ist aber vom vorgänger noch verstärkt und getüvt worden Vertrau mir
im schein steht aber hinten drann..
also wenn wer fragt dann isses vorn original und hinten eben extra Grins
Sven
Tschöö, bin dann weg
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 25.06.2010 15:59:50    Titel:
da fragt keiner Grins
die fragen mich alle immer warum ich kein E Rad auf der Haube habe rotfl
Gruss Andreas
Rapsoel-Landy
1. Defender 110SW 300Tdi
BeitragVerfasst am: 25.06.2010 19:40:26    Titel:
Für die Haube vom Tdi gibts spezielle "reinforcement channels" ,also Verstärkungsschienen, die innen auf die Tragprofile der Haube geschraubt und genietet werden. Ausserdem werden originalerweise 4 Gummipuffer verbaut, auf denen die Felge aufliegt. Das nimmt Schwingungen von der Haube weg und schont die Reifenflanken.
Was um alles in der Welt ist eine Signatur????
Coyote
Garagenparker
1. SJ 410 gti
2. SJ 413
3. LandCruiser LJ 73
4. 4-Runner VZN 130
5. Ducati Monster 620 Dark
6. Herkel Hehnersteberer
BeitragVerfasst am: 26.06.2010 11:15:17    Titel:
Guten Morgen!
Um zur ursprünglichen Fragestellung zurück zu kommen,
die Halterung auf der Haube sollte auf jeden Fall vom TÜV abgenomen werden!
Wenn was passiert kanns sonst richtig Trouble geben!
Bei guten Halterungen auf dem Zubehörmarkt ist ein Gutachten dabei, mit dem die
Eintragung zum Kinderspiel wird. Die gibts meines Wissens nach allerdings nur für
TDI und TD5, da die neue TD4-Haube zu hoch baut, und das Rad dadurch die Sicht
zu sehr einschränkt.
Eine gute Halterung erkennt man auch daran, dass auch die untere
Verstärkungsplatte so groß ist, dass sie auf den Streben der Haube aufliegt, bzw
drüber greift. Liegt die Gegenplatte nur zwischen den Streben am dünnen Blech auf,
schwingt die ganze Konstruktion sich im schlimmsten Fall derart auf, dass die Haube reißt.
(Siehe Fotos von walkabout)
Hauptsache, es geht vorwärts - der Weg ist mir egal!
Alufant
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 26.06.2010 22:49:10    Titel:
oder einfach die von der hecktüt vorn drauf bauen .. hinten hält es ja auch
Sven
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 26.06.2010 23:58:08    Titel:
Coyote hat folgendes geschrieben:
Guten Morgen!
Die Abnahme durch den TÜV ist natürlich grober Unfug.
Denn sollte das Gesamtkunstwerk unvermittelt negativ beschleunigt werden, reissts die Haubenscharniere, der erhöhten Masse sei gedankt, aus den Verankerungen!
Das Reserverad liegt bei mir wahlweise auf der Haube oder auch nicht. Die dafür notwendigen Befestigungsbolzen sind herausdrehbar. Naja, die Bolzen fassen schon noch in zusätzlich verbautes Material...
Ist alles nicht eingetragen.
Seit 5 HUs, ob mit oder ohne, immer die Plakette bekommen...
Das Automobil scheint also zum Zeitpunkt der Überprüfung jeweils verkehrstauglich gewesen zu sein.... YES
Tschüß
Kurt
Coyote
Garagenparker
1. SJ 410 gti
2. SJ 413
4. 4-Runner VZN 130
BeitragVerfasst am: 27.06.2010 10:37:50    Titel:
Tut mir leid, aber das Argument versteh ich etz leider nicht... Unsicher
Was ist denn mit Fußgängerschutz und Sichtbehinderung?
So lange nichts passiert, interessiert das Rad niemanden. Immerhin kennt man den
Defender ja so. Du kannst dir allerdings nicht vorstellen, auf was Anwälte im
Ernstfall alles kommen!
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 27.06.2010 12:21:49    Titel:
was soll damit sein...........wenn ein fussgänger mit dem kopf gegen das gummi
des reifens schlägt tut das weniger weh als wenn er auf die haube schlägt........
das ist aber völlig egal,weil mit von der stossstange gebrochenen beinen kommt
man selten mit dem kopf an den reifen.
sichtbehinderung gibts nur wenn man unter 1,7m gross ist.............oder einen grösseren
reifen als 7,50x16 oder 235/85R16 auf der haube hat....ich bin zum glück 1,72m....... Grins Ätsch rotfl
SIGGI109
LAND ROVER S III
Coyote
Garagenparker
1. SJ 410 gti
2. SJ 413
4. 4-Runner VZN 130
BeitragVerfasst am: 27.06.2010 13:15:28    Titel:
Klar Siggi, das sagt einem der gesunde Menschenverstand.
Es wurde nur halt leider scho öfter erwiesen, dass das Rechtssystem diesen
leider ned wirklich besitzt...
100516172067 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.295  Sekunden
