Vakuum- oder Unterdruckpumpe
Ranger4x4
...und hat diesen Thread vor 5783 Tagen gestartet!
1. Nissan Navara D40
2. Mitsubishi Pajero 2,5TD Intercooler
BeitragVerfasst am: 02.07.2010 19:27:48    Titel: Vakuum- oder Unterdruckpumpe
Hallo Gemeinde.
Ich habe ein Problem bei meiner Bremsanlage. Nach mehrmaligen Enlüften (Pumpen, Saugen oder mit Druck einblasen) gibt mein Bremspedal bei Standgas nach wenn ich draufstehe. Bei erhöhter Drehzahl bleit es hart. Dann bekam ich den Tipp die Unterdruck oder Vakuumpumpe, bzw. die Leitungen auf Undichtigkeit zu überprüfen.
Nun meine Frage: Wo verstecken sich diese Bauteile beim D22 BJ99? Unsicher Bei meinem Pajero hängt das Teil hinten an der LiMa. Wo finde ich die Pumpe neim Nissan?
Vielleicht kann mir ja jemand einen Plan Vertrau mir schicken oder erklären wo sie sich versteckt.
Danke schon malk im Voraus.
Beamte dürfen nichts annehmen. Nicht einmal Vernunft...
Diskutiere nie mit einem Idioten. Er zieht dich runter auf sein Niveau und schlägt dich dort mit Erfahrung!
Kingcap
BeitragVerfasst am: 02.07.2010 20:18:17    Titel:
Winke Winke Würd ma sagn ,auch auf die Lichtmaschine augeflanscht und a wengerl verbaut Supi
No Pick No Rost No Fun
BeitragVerfasst am: 02.07.2010 20:21:19    Titel:
Unterdruckpumpe wird entweder über die Nockenwelle mit angetrieben, oder sitzt hinten an der LiMa mit dran.
Sollte einfach zu finden sein.
Also entweder Lichtmaschine gucken, oder oben auf dem Ventildeckel, oder dahinter.
Gruß Andreas
Ranger4x4
BeitragVerfasst am: 02.07.2010 21:25:24    Titel:
Auf der Lima sitzt sie nicht. Die hab ich vor 2 Jahren getauscht. Dann mal hinterm Ventildeckel gucken.
Danke erstmal
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 03.07.2010 01:00:31    Titel:
Bei den letzten Y60 und ersten Y61 Patrols mit 2,8ter sitzt die Pumpe auf/im V-Deckel beim 5-6ten Zylinder. Wie das jetzt beim Pick Up ist kann ich nicht sagen
100503289 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.17  Sekunden
