J9 bleibt stehen
snipimann
...und hat diesen Thread vor 5771 Tagen gestartet!
1. Daihatsu F20
2. Toyota Landcruiser J9,
BeitragVerfasst am: 03.07.2010 22:29:26    Titel: J9 bleibt stehen
Hallo mein j9 ging heute bei 100 kmh aus und geht nicht mehr an.
habe neuen diessel filter drin und so weiter immer noch nicht.
glaube fast die diesselpumpe ist hin,
meine frage weis jemand was das ding kostet,
oder ob der fehler wo anders ligen kann
gruss an alle
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 03.07.2010 23:36:34    Titel:
schau erstmal ob das Abschaltventil Spannung hat, eventuell sicherung Masseverbindung usw, hört sich eher nach elektrischem Defekt an, so ne Pumpe geht selten einfach aus, meist schwächelt die langsam
fongs
Hiluxmanufakturist
BeitragVerfasst am: 04.07.2010 01:09:45    Titel:
was für ein j9
D4-D oder 1KZT ???
vielleicht im BT mal fragen...dort sind die J9er etwas mehr vertreten
Gruss Fongs
Es ist Zeit...neue Wege zu gehen !!
snipimann
1. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 04.07.2010 09:33:14    Titel:
morgen 1KZT ist es
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 05.07.2010 11:05:29    Titel:
Morgen,
Gleich noch ne Frage: 1KZT oder 1KZT-E (meistens im J9, im Gegensatz zum J7) ?
beim 1KZT kannste Folgendes machen:
1. Spannung am Abschaltventil messen, wenn nicht selber 12V drauflegen (abgesichert !!!) und dann nochmal testen
2. KLaren Schlauch / Kraftstoffgrobfilter vor der Pumpe installieren um zu sehen ob überhaupt Sprit kommt und net bloss Luft (Blasen), ggf. ob Dreck aus dem Tank kommt (Dieselpest -> wenn dann Grotamar rein)
3. Einspritzleitungen an Düsenstöcken lockern, Entlüften (Auto ggf. dazu schleppen um Anlasser und Batterien zu schonen). Wenns um die Leitungen feucht wird kommt Sprit.
Billigster Fehler ist ein Luftleck in der Ansaugleitung. Du kannst auch testhalber Direkt einen Reservekanister mit ner kurzen Spritleitung an die ESP anschliessen.
Einspritzpumpe kaufen lohnt nicht (ist in der Regel auch nicht hin), kostet tausende. Komplette Motoren gibts manchmal für 700€ in England (KEIN Blödsinn, ich hab' selber einen geholt).
Wenn am KZT was kaputtgeht isses meistens, der Kopf (Wasserverlust), bei Robert warn (am getunten Motor) die Kolben hin. Sonst sind die recht solide. Deiner ist net hin - da bin ich recht sicher. Ist irgendson Kiki - Fehler.
Das Motorenhandbuch gibts im übrigens im Internet zum runterladen (siehe PN)
viel Erfolg
Markus
imdek
1. LandCruiser 100
2. Suzuki Vitara Hummingbirg
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 05.07.2010 11:16:32    Titel:
Und bei 1KZT-E fängt man zuerst mit Fehlercodes an.
snipimann
1. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 07.07.2010 07:55:03    Titel:
Hallo j 9 geht heute nach bosch wegen Fehlercodes.
bin mal gespant was die dafür haben wollen.
ist übrigens ein 1KZT-E
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 07.07.2010 09:09:17    Titel:
Lass dich aber net abzocken für ne Pumpe - Motoren und son Kram bekommst du mancherorts halb nachgeschmissen. Die ESP allein gibts sicher für ein paar hundert Flocken gebraucht . Die Tommies holen die en gros aus Japan.
Spontan gefunden: Komplette Motoren für um die 1000€ (geht noch billiger):
http://cgi.ebay.co.uk/toyota-hilux-surf-landcruiser-3-0-TD-ENGINE-100-/190411112887?cmd=ViewItem&pt=UK_CarsParts_Vehicles_Ca... [Link automatisch gekürzt]
oder
http://cgi.ebay.co.uk/TOYOTA-LANDCRUISER-COLORADO-3-0LT-TD-ENGINE-1KZ-TE-/250645882129?cmd=ViewItem&pt=UK_CarsParts_Vehicles... [Link automatisch gekürzt]
oder
http://cgi.ebay.co.uk/TOYOTA-LANDCRUISER-3-0-96-02-1KZ-ENGINE-SUPPLY-FIT-/330440880294?cmd=ViewItem&pt=UK_CarsParts_Vehicles... [Link automatisch gekürzt]
Grüsse
Markus
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 07.07.2010 10:31:28    Titel:
snipimann hat folgendes geschrieben:
oh je... die Fehlercodes am kz-te kann man auch ohne bosch-dienst auslesen, ist ganz einfach mit nem Stück Draht.
snipimann
1. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 07.07.2010 21:13:01    Titel:
bosch will auslesen so haben die es mir gesagt ob das geht oder nicht weiss ich nicht wichtig ,
wichtig ist mir das der wagen wieder anspringt und ich ihn nutzen kann
snipimann
1. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 09.07.2010 09:37:07    Titel:
hallo gibt es ein drehzahlregelventil wenn ja wo sitzt das
angeblich sol das oder das steuergerät defekt sein
laut bosch mann
gruss an alle
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 11.07.2010 13:23:54    Titel:
KZT-E (Automatik) Steuergerät:
http://cgi.ebay.co.uk/Engine-ECU-Toyota-Landcruiser-Colorado-3-0-DL-Auto-/120592180054?cmd=ViewItem&pt=UK_CarsParts_Vehicles... [Link automatisch gekürzt]
büffel71
1. toyota ,lj70 (spielzeug) ,kzj73 und ne honda hawk
BeitragVerfasst am: 11.07.2010 15:10:21    Titel:
aloa
schreib mal die f-cods nr auf ,meint warscheinlich den drehzahl sensor
schau mal zum adac die habn auch ein lesegerät ,f- cods sind immer nur die richtung in die man suchen soll
greetings
büffel
wenn´s nicht geht ,dann fahr doch
snipimann
1. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 12.07.2010 17:14:50    Titel:
hallo heute meldung bekommen drehzahl sensor ist es freitag fertig
snipimann
1. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 23.07.2010 07:47:44    Titel:
so j9 steht wieder zu hause pumpe wahr innen kaput und nicht reperabel
bin nun 2700 euron ärmer dfür neue pumpe zahnrimmen und wes noch so zugehört
407868 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.313  Sekunden
