Wassereinbruch Fußraum
cowboy
...und hat diesen Thread vor 5790 Tagen gestartet!
1. Fahrwerkspfuscher :o(
BeitragVerfasst am: 08.07.2010 00:09:58    Titel: Wassereinbruch Fußraum
hallöle,
nach dem letzten sommerregen hatte ich wieder massiven wassereinbruch im fußraum fahrerseite, weniger in der beifahrerseite.
ich hatte vor einiger zeit schon mal versucht das problem zu analysieren....aber ohne erfolg.
kennt ihr die probematik von nassen füßen und eine lösung ausser gummistiefel? vor allem welche folgen hat das? rost spritzwand oä?
danke für tipppps!!
gruß cowboy
Keine Signatur!
Isar-Ost
1. LR Discovery 2a TD5
BeitragVerfasst am: 08.07.2010 10:21:51    Titel:
welches Fahrzeug?
könnte bei der Beantwortung hilfreich sein
BeitragVerfasst am: 08.07.2010 10:31:18    Titel:
ich vermute Defender. Tür auf machen schafft Abhilfe.
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 08.07.2010 11:02:17    Titel:
löcher bohren.... YES
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 08.07.2010 11:57:03    Titel:
rotfl YES
kann man bei bedarf auch verschliessen.....
Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 08.07.2010 12:30:39    Titel:
irgendwie hab ich den eindruck, @cowboy wird nicht 100%ig ernst genommen. Hau mich, ich bin der Frühling
mipi
BeitragVerfasst am: 08.07.2010 13:10:41    Titel:
na geh, wieso wohl.... das beim Landy reinregnet, ist so normal wie der Spritverbrauch beim Jeep.
Darüber schreibt man nicht, man lebt damit Hau mich, ich bin der Frühling
und einen 2015er Mazda3
Isar-Ost
BeitragVerfasst am: 08.07.2010 13:29:45    Titel:
Ihr meint, das hier
wäre auch nicht wirklich hilfreich?
Rapsoel-Landy
1. Defender 110SW 300Tdi
BeitragVerfasst am: 08.07.2010 13:31:03    Titel:
Sind die Lüftungsklappen dicht?
Läuft das Wasser eventuell an den Befestigungsschrauben des Windschutzscheibenrahmens durch bzw sind diese rostig?
Was um alles in der Welt ist eine Signatur????
Welsh Farmer
1. LR 110 300 Tdi
2. LR Discovery Trayback 200 Tdi
3. BMW 320d Touring
BeitragVerfasst am: 08.07.2010 13:36:35    Titel:
Ein ernsthaftes Antwort.....
Siehe hier
http://land-rover.team.net/manuals/WaterIngressManual.pdf
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 08.07.2010 14:44:02    Titel:
Welsh Farmer hat folgendes geschrieben:
Siehe hier
rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
Marc
Stefan110
1. Discovery 4
2. Range Rover Classic 3,9 V8
3. Unimog 1300L
BeitragVerfasst am: 08.07.2010 15:24:14    Titel:
Mach Dir eine Seifenlösung und sprüh sie von außen auf das Auto. Von innen kannst Du dann mit Druckluft entlang der Schwachsstellen (Gummidichtungen, etc.) blasen. Von außen sollte man an den undichten Stellen schöne Blasen sehen.
Bei mir wars das Fenstergummi der Frontscheibe und das Gummi der Fahrertür.
Grüße aus dem Odenwald
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 08.07.2010 15:51:57    Titel:
Maddoc hat folgendes geschrieben:
Siehe hier
du siehst,der englische mann kümmert sich um seine kunden.......... Ja Beide Daumen hoch dafür.
geh mal zu mercedes oder jeep........auslachen werden sie dich.............. Hau mich, ich bin der Frühling
und mit was werden sie dich auslachen................mit recht............ Großes Lachen Auslachen
ich bin in meinem land rover 109D plane noch nicht nass geworden,hab ihn
allerdings erst 17 jahre....... Smile
das wasser läuft,wenn es wirklich in strömen regnet,oben am türrahmen rein,
an der dichtung runter und unten an der verschraubung der bodenplatten
wieder raus,wo ist also das problem................. Nee, oder?
ok,teppich oder son mist habbichnich............und unter den geschraubten bodenplatten
sind auch keine dichtungen............sonst würdr ja wasser im auto stehen...... rotfl
SIGGI109
LAND ROVER S III
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 08.07.2010 15:57:32    Titel:
.........sperr mal eine katze über nacht in einen wrangler und einen 90..................
die katze im wrangler wird irgenwann fürchterlich theater machen weil sie durst
und hunger hat.die katze im 90 bleibt ruhig....................... Der Oberlehrer spricht, also zuhören!
sie geht zwischendurch immermal fressen und trinken............... rotfl Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 08.07.2010 16:28:28    Titel:
@Siggi
mir ist das Wasser am selbstverlegten Antennenkabel von der Funke in den Fußraum gelaufen.
Blödguck vom Jeepfahrer Nee, oder?
Marc
