Mit dabei seit Mitte 2008 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5790 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Fahrwerkspfuscher :o( |
Verfasst am: 08.07.2010 00:09:58 Titel: Wassereinbruch Fußraum |
hallöle,
nach dem letzten sommerregen hatte ich wieder massiven wassereinbruch im fußraum fahrerseite, weniger in der beifahrerseite.
ich hatte vor einiger zeit schon mal versucht das problem zu analysieren....aber ohne erfolg.
kennt ihr die probematik von nassen füßen und eine lösung ausser gummistiefel? vor allem welche folgen hat das? rost spritzwand oä?
danke für tipppps!!
gruß cowboy | _________________ Keine Signatur! |
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Mamming Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR Discovery 2a TD5 |
Verfasst am: 08.07.2010 10:21:51 Titel: |
welches Fahrzeug?
könnte bei der Beantwortung hilfreich sein | |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Stuttgart Status: Offline
Verfasst am: 08.07.2010 10:31:18 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: hamburg
| Fahrzeuge 1. Land Rover 110HT |
Verfasst am: 08.07.2010 11:02:17 Titel: |
löcher bohren....  | |
 Urgestein
Verfasst am: 08.07.2010 11:57:03 Titel: |
kann man bei bedarf auch verschliessen.....
 | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
 ultimate rollig
| Fahrzeuge 1. 130 TD4 2. 90 TDi 3. 90 TD5 4. Willys 5. GT4 RS CS 6. Caterham 620R 7. 964 C2 egmo 8. CS Independent 9. KTM 890R Rally 10. 701 Enduro |
Verfasst am: 08.07.2010 12:30:39 Titel: |
irgendwie hab ich den eindruck, @cowboy wird nicht 100%ig ernst genommen.  | _________________ Seien wir nicht abergläubisch - es bringt nur Unglück.
Viele Freunde bei Facebook ist in etwa so wie viel Geld bei Monopoly |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Günselsdorf/Baden/Österreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler TJ, Granny, und einen Mazda 3 BM |
Verfasst am: 08.07.2010 13:10:41 Titel: |
na geh, wieso wohl.... das beim Landy reinregnet, ist so normal wie der Spritverbrauch beim Jeep.
Darüber schreibt man nicht, man lebt damit  | _________________ Jeep Wrangler TJ 2.5 reloaded - im 80er Jahre KCS Look.
und einen 2015er Mazda3 |
Verfasst am: 08.07.2010 13:29:45 Titel: |
Ihr meint, das hier
wäre auch nicht wirklich hilfreich? | |
| Fahrzeuge 1. Defender 110SW 300Tdi |
Verfasst am: 08.07.2010 13:31:03 Titel: |
Sind die Lüftungsklappen dicht?
Läuft das Wasser eventuell an den Befestigungsschrauben des Windschutzscheibenrahmens durch bzw sind diese rostig? | _________________ Was um alles in der Welt ist eine Signatur????
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Llanthony Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR 110 300 Tdi 2. LR Discovery Trayback 200 Tdi 3. BMW 320d Touring |
Verfasst am: 08.07.2010 13:36:35 Titel: |
 Dachbox mit Rädern
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: 61197
| Fahrzeuge 1. Muli mit Schnarchkapsel....Mit echtem Allradantrieb. |
Verfasst am: 08.07.2010 14:44:02 Titel: |
 | _________________ Gruß
Marc |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Eberbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Discovery 4 2. Range Rover Classic 3,9 V8 3. Unimog 1300L |
Verfasst am: 08.07.2010 15:24:14 Titel: |
Mach Dir eine Seifenlösung und sprüh sie von außen auf das Auto. Von innen kannst Du dann mit Druckluft entlang der Schwachsstellen (Gummidichtungen, etc.) blasen. Von außen sollte man an den undichten Stellen schöne Blasen sehen.
Bei mir wars das Fenstergummi der Frontscheibe und das Gummi der Fahrertür. | _________________ Grüße aus dem Odenwald
Speed doesn´t kill - it´s the sudden stop! |
 Urgestein
Verfasst am: 08.07.2010 15:51:57 Titel: |
| Maddoc hat folgendes geschrieben: |
du siehst,der englische mann kümmert sich um seine kunden..........
geh mal zu mercedes oder jeep........auslachen werden sie dich..............
und mit was werden sie dich auslachen................mit recht............
ich bin in meinem land rover 109D plane noch nicht nass geworden,hab ihn
allerdings erst 17 jahre.......
das wasser läuft,wenn es wirklich in strömen regnet,oben am türrahmen rein,
an der dichtung runter und unten an der verschraubung der bodenplatten
wieder raus,wo ist also das problem.................
ok,teppich oder son mist habbichnich............und unter den geschraubten bodenplatten
sind auch keine dichtungen............sonst würdr ja wasser im auto stehen......  | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
 Urgestein
Verfasst am: 08.07.2010 15:57:32 Titel: |
.........sperr mal eine katze über nacht in einen wrangler und einen 90..................
die katze im wrangler wird irgenwann fürchterlich theater machen weil sie durst
und hunger hat.die katze im 90 bleibt ruhig.......................
sie geht zwischendurch immermal fressen und trinken...............  | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
 Dachbox mit Rädern
Verfasst am: 08.07.2010 16:28:28 Titel: |
@Siggi
mir ist das Wasser am selbstverlegten Antennenkabel von der Funke in den Fußraum gelaufen.
Blödguck vom Jeepfahrer  | _________________ Gruß
Marc |
