Patrol Freilaufnarben Klackern??
BeitragVerfasst am: 05.07.2010 22:21:50    Titel:
andis69 hat folgendes geschrieben:
hatte ich bei meinen Automatiknaben auch. Hab es versucht zu richten aber dann doch die AVM drauf gemacht. Wobei diese auch dieses klackern haben wenn sie nicht richtig einrasten.
haste vielleicht zu viel Fett drin ..kommt ab und zu bei den AVM vor hatte ich auch mal.
also sauber gemacht, eine Mischung aus Motorenöl und Fett reingemacht, dass es mehr flüssig ist und nicht so eine Pampe, dann war alles wieder gut. Supi
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 05.07.2010 22:56:08    Titel:
hab auch schon mal gelesen dass die AVM garnicht gefettet gehören. Nach Saverne mal aufmachen und sauber machen.
Gruß Andi
www.orcrmk.de
BeitragVerfasst am: 05.07.2010 22:58:56    Titel:
Wenn die Automatik/ Manuell verstellung in der Mitte fest ist, bekommst du sie am besten durch gleichmäßiges rechts und links drehen los.
Ich gehe davon aus das sie schon seit Jahren im Automatik-Modus steht.
90° drehen genügt um sie manuellen zu sperren.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 06.07.2010 09:40:00    Titel:
genau. Dann isse verriegelt und sollte nimmer klackern....
JS 4x4
ex Cooljango
...und hat diesen Thread vor 5745 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.07.2010 23:12:26    Titel:
Ich habe mir jetzt diese zugelegt. Hoffe dass es dann schluss mit Klackern ist.
Danke kruemmel für die schnelle Hilfe. Winke Winke
Gibt es was zu beachten beim Einbau? Ausser kein Fett?
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 08.07.2010 23:23:08    Titel:
uuuiii sogar die "Guten"
geht ganz einfach, nur aufpassen mit den kleinen Inbusschrauben die sind sehr weich und gleich rund, bzw. diese haben vielleicht schon Torxschrauben drin.
Gruß Andi
www.orcrmk.de
BeitragVerfasst am: 08.07.2010 23:54:16    Titel:
cooljango hat folgendes geschrieben:
hübsch Supi
wenn du sie verbaut hast und mal bissel gefahren bist, wäre net, wenn du mal ein Fazit geben würdest Zwinker
eilt aber nicht, ich brauch dieses Jahr auch noch welche.. Supi
BeitragVerfasst am: 09.07.2010 06:30:12    Titel:
Die sollten schon die Torx Schrauben haben, die man am besten mit ein wenig Trennmittel einschmieren. Dann bekommst du sie auch wieder auf.
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 26.07.2010 19:54:55    Titel:
Sandman hat folgendes geschrieben:
hübsch Supi
Die Teile haben gehalten. Auch mit 35er Bogger auf der Steinbeißer keine Probleme damit gehabt. Ja
YES YES YES YES
257458 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.322  Sekunden
