Hilfe! ATF Einfüllöffnung - Wo???
johnnyw24
...und hat diesen Thread vor 5772 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.07.2010 17:01:00    Titel: Hilfe! ATF Einfüllöffnung - Wo???
Moin.
Wollte die das ATF beim Terrano 2 R20 3.0 DiTD wechseln.
Die Ablaßschraube finde ich.
Doch keine Öffnung zum Einfüllen.
Das WHB beschreibt es auch nicht.
Weiß das jemand?
Olli
BeitragVerfasst am: 09.07.2010 17:05:45    Titel:
Bei 99% der Fahrzeuge mit ATG, füllt man über den Ölmesstab ein.
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 09.07.2010 17:08:44    Titel:
Ich soll 9 liter ATF über die kleine Öffnung einfüllen?
Hmmmm. Finde aber auch nix anderes.....
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 09.07.2010 17:11:09    Titel:
Hab grad nochmal geschaut, Du könntest Recht haben.
Die Öffnung ist doch relativ groß (knapp 2 cm).
BeitragVerfasst am: 09.07.2010 17:12:50    Titel:
Sind es 9l Füllmenge oder 9l Wechselmenge? bedingt durch den Wandler, bleibt ne Menge fest drin. Pass auf, dass Du nicht zuviel reinkippst. Beim Jeep hast Du z.B. 10.4l gesamt, kannst aber nur knapp 6l wechseln.
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 09.07.2010 22:19:00    Titel:
Auch da hast Du Recht!
Habe abgelassen und die Menge gemessen. Das waren genau 4 (vier!) Liter,
nicht 8,5.
Zum Glück waren das 1 liter Dosen, so daß ich 5 stck zurückbringen kann.
Da an dem Meßstab kein genaues Ablesen möglich ist, hab ich genau die Menge wieder aufgefüllt. Das wird ja wohl richtig sein....
Danke nochmal für die Tips
YES
BeitragVerfasst am: 09.07.2010 22:20:52    Titel:
Du misst aber den Ölstand dann nochmal korrekt bei laufendem Motor, ja? Ja
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 12.07.2010 23:28:00    Titel:
Mach ich - versprochen Supi
madmax
1. Patrol/Hilux/Grand Cherokee/Grand Cherokee
BeitragVerfasst am: 13.07.2010 17:39:41    Titel:
Hallo Olli
Das ATF-Öl wechseln is ja kein Schaden,aber laut Nissan nicht nötig. Oder hat das Getriebe Probleme gemacht?
gruss
Bernd
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 13.07.2010 23:21:30    Titel:
Serviceplan sowie WHB wie auch Werkstatt geben einen Wechselintervall von 60.000 km vor. Und da ich die Kiste ganz schön schrubbe, hab ich gedacht ich mach das mal
Grins
Übrigens: bei lfd Motor kann man einwandfrei ablesen (, dass ungefähr 200-300 ml gefehlt haben).
Danke für den Hinweis.
100503026 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
