 3 Torx im Arsch
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Kaisersbach Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5720 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Cherokee 4,0 HO 2. Patrol 260 3. Patrol 160 |
Verfasst am: 30.07.2010 19:32:03 Titel: Patrol 260 Lenkgetriebe undicht -Reparatur- |
eigentlich wollte ich ja die Radlager am erneuern doch da kommt mir das Lenkgetriebe zuvor.
Hab grade gesehen, dass es unten undicht ist und kleine Mengen Öl rausschwitzen.
Hat jemand für mich ein günstiges Tauschteil??? Oder ist es besser diese neu abzudichten???
Wer hat mir Tipps??? | _________________ Gruß Andi
www.orcrmk.de |
 3 Torx im Arsch
Verfasst am: 31.07.2010 09:57:39 Titel: |
| gibt es denn eine Möglichkeit der schnellen Notreparatur?? | _________________ Gruß Andi
www.orcrmk.de |
Verfasst am: 31.07.2010 10:03:46 Titel: |
Nein gibt es nicht, wenns undicht ist kann man nix machen von außen.
Meins ist auch schon seit längerer Zeit nicht mehr ganz dicht.
Wenns nicht zu sehr undicht ist kannst Du so auch weiterfahren und in Ruhe überlegen was Du machst.
Einfach wöchentlich den Servoölstand kontrollieren und ggf. auffüllen.
Gruß Andreas | |
 3 Torx im Arsch
Verfasst am: 31.07.2010 10:11:59 Titel: |
OK!
Ist die Abdichtung machbar oder besser gleich ein Tauschteil? | _________________ Gruß Andi
www.orcrmk.de |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Meissen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz, |
Verfasst am: 31.07.2010 10:52:13 Titel: |
es gibt ne rep satz .3-4 teile sind das bloß, 70 euro oder so.
gruß frank | |
 3 Torx im Arsch
Verfasst am: 31.07.2010 12:17:16 Titel: |
welches Öl kommt denn in die Servo rein. Kann ich auch Bremsflüssigkeit nehmen oder Motorenöl??
Oder brauch ich speziell dieses DEXRON ATF 1??? | _________________ Gruß Andi
www.orcrmk.de |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: zu Hause ... Eisenberg/Thür. Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 31.07.2010 12:27:14 Titel: |
... wenn Du's killen willst, kannst Du auch Bremsflüssigkeit oder Wasser reinkippen.
Ansonsten gehört das rein, was in der Betriebsanleitung steht.  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 31.07.2010 15:39:41 Titel: |
Rotes Automatik-Getriebeöl bei dem Lenkgetriebe.
Dichtringe kannst auch bei Nissan bestellen, gibt es einzeln.
Hab auch schon welche gekauft, aber ich komm einfach nicht dazu das Getriebe auszubauen. Mach ich wohl im Winter.
Gruß Andreas | |
 3 Torx im Arsch
Verfasst am: 31.07.2010 15:50:31 Titel: |
| hab grade ATF-2 öl bei ATU geholt. Werde mich Montag mal um die Teile kümmern. | _________________ Gruß Andi
www.orcrmk.de |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Walsrode Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol K260 SD33T 2. Suzuki Hayabusa 3. Mercedes CLK 320 4. BMW E46 5. Triumph Tiger T400 |
Verfasst am: 01.08.2010 19:42:26 Titel: |
Normales Servoöl reicht, damit fahre ich seit über 6 Jahren und alles ist gut.
Das Getriebe kann man neu abdichten aber das gelingt mit dauerhaftem Erfolg bei einem von 20 Getriebeabdichtungen, laut meiner Nissan Werkstatt, die sowas heute gar nicht mehr macht. Hat mir der Meister auch genau erklärt, warum das so diffizil ist und ich hab dann entschieden, sowas in diesem Falle nicht zu machen. Sonst bin ich immer gern fürs reparieren zu haben.
Alternativ ohne Servounterstützung fahren, Keilriemen zur Pumpe abnehmen und damit die Pumpe deaktivieren und Öl ablassen bzw. auslaufen lassen. So bin ich über ein Jahr mit meinem problemlos unterwegs gewesen.
Mach Nägel mit Köpfen, entweder ohne Servounterstützung oder besorg Dir nen gutes gebrauchtes Getriebe. | |
 3 Torx im Arsch
Verfasst am: 01.08.2010 20:24:08 Titel: |
| werde erst mal versuchen den unteren Simmerring neu rein zu fummeln ohne das Teil zu zerlegen. Mal sehen ob das klappt. | _________________ Gruß Andi
www.orcrmk.de |
Verfasst am: 03.08.2010 00:04:06 Titel: |
Ansonsten hab ich noch ein Lenkgetriebe vom 260er für dich! Den habe ich heute gekauft, obwohl ich gar nichts davon brauche.
Sag mir einfach bescheit was du sonst noch brauchst. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 zu doof für hier? ;-)
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Forchheim
| Fahrzeuge 1. MTD Rasentraktor.RIP 2. Castelgarden |
Verfasst am: 03.08.2010 08:51:36 Titel: |
Servus Andreas,
hab jetzt auch eins vom , das sollte auch passen, bei interresse bitte PN.
Achso Kto.Nr. kommt scho noch
Gruß Michl | _________________ ___________________________________
Lieber Schweinekisten, als gar kein Spaß!!! |
Verfasst am: 03.08.2010 16:50:39 Titel: |
| masterpatrol hat folgendes geschrieben: | Servus Andreas,
Gruß Michl |
Kann ich mir erlichgesagt nicht vorstellen. Die sehen absolut verschieden aus. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 3 Torx im Arsch
Verfasst am: 03.08.2010 18:03:25 Titel: |
| ich glaub die passen nur bei den Hybriden | _________________ Gruß Andi
www.orcrmk.de |
