Mein Neuerwerb braucht 14,5 L Benzin
Binsi
...und hat diesen Thread vor 5767 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 31.07.2010 19:28:42    Titel:
Aber auf 11L ist er rur auf der autobahn gekommen, bei 80 km/h[/quote]
Winke Winke Stimm da zu ,kannst schon mit 13 Liter fahrern wenn du die Umluftschraube bis auf eine Umdrehung fast reindrehst .Aber am Berg is er dann Matt wie Alter Klepper. Hau mich, ich bin der Frühling[/quote]
Hi, kannst du bitte mal ein Foto reintun, von dieser Umluftschraube.
Die ist doch am Vergaser, oder ?
Gruss André
Binsi
BeitragVerfasst am: 31.07.2010 19:37:13    Titel:
ChevyK30 hat folgendes geschrieben:
mach doch mal zum Vergleich, Plane und Gestell weg.
Ich hole mir nächste Woche ein Hardtop Ja
Gruss André
Kingcap
BeitragVerfasst am: 31.07.2010 20:22:25    Titel:
Binsi hat folgendes geschrieben:
Gruss André[/quote]
Sevus Andre
Die schraube is de Unterste am Vergaser ,dazu brauchst einen Speziellen Vergaserschraubnzieher.
Noch ein Tipp der Luftfilter is a bisserl Klein für denn Motor Grins
Foto kann ich Nächste Woche sendn.
Grüße Schore Winke Winke
No Pick No Rost No Fun
Sander
BeitragVerfasst am: 01.08.2010 00:20:08    Titel:
Gruss André
>>> das ist ein Vierzylinder Einspritzer und fahre meistens unter 4000tsd. Touren. <<<
Ja wat denn nu ? ...... Einspritzer oder Vergaser ? Unsicher
Manfred
Schlomo
1. Patrol Y61 RD28Ti `98 SWB
2. und noch paar andere alte Kübel...
BeitragVerfasst am: 01.08.2010 01:15:32    Titel:
also:
einfahren bringt bestimmt 1-1,5 Liter - der Rest iss Hobby, wie einige hier immer so schön sagen Ätsch
hab noch nen "alten" 86er Passat mit Audi 5-Zylinder mit 130PS und 1020kg Leergewicht - der braucht 10-11 Liter - bei moderater Fahrweise.
Dein Pickup hat einiges mehr an Gewicht, ist deutlich weniger Windschlüpfrig, und ist von der Übersetzung deutlich kürzer ausgelegt - d.h.: würde mal nicht denken das du unter 13 Liter kommst, wenn du ihn nicht fahren willst wie ne 90 jährige Oma. Grins
der_gasmann
1. 64' Ford T-Bird Convertible
2. 75'Chrysler Cordoba
3. 83'Ford F150
4. 58' Simson AWO 425 S
5. BMW 318i E36 Cabrio
BeitragVerfasst am: 05.08.2010 20:18:34    Titel:
Prüf erst mal alle Unterdruckschläuche auf Risse und Brüche. Dann stell die Zündung ordentlich ein.
Mein MD21 Bj.91 hat über 20l LPG gesoffen, als ich ihn kaufte. Nach Austausch einiger kaputter U-Schläuche und Zündungseinstellung isser auf 16l LPG eingepegelt. Auf Benzeng habe ich ihn noch nicht getestet, sollte aber einiges unter 15l sein.
Gerade so eine Feuerwehrschlurre steht sich meist kaputt und die Gummis werden rissig und brechen. Bei 70 Tkm isses auch gut möglich, daß noch keiner den ZZP korrigiert hat und vielleicht sind sogar noch die ersten Kerzen drinne ? Ich würde also erst mal "ganz unten" anfangen zu suchen.
Sind die Ventile noch einstellbar ? Wenn ja, dann auch das Ventilspiel korrigieren.....
PS.
Die Plane hinten drauf, frisst dir schon mal locker nen ganzen Liter zusätzlich. Das Ding steht über der Kabine, wie eine Schrankwand.....
Das Leben ist zu kurz, um kleine,hässliche Autos zu fahren!
Binsi
BeitragVerfasst am: 27.08.2010 21:51:53    Titel: 12,7 liter mit Hardtop, 12L ohne Hardtop
so langsam komm ich der Sache näher, den Benzinverbrauch zu minimieren Smile
Bin 600km gefahren um mir dieses Hardtop zu holen
ich bin dafür natürlich als Pickup hingefahren und habe den mal richtig laufen lassen
laut Tacho sogar 170km, dann hat er abgeregelt, obwohl nach den Drehzahlen noch genug Reserve war Grins
Auf jeden fall hat er auf der Hinfahrt glatte 12l gebraucht
Wenn ich jetzt noch die Tips, vom Gasmann umsetze, müsste ich eigentlich auf mindestens 12,5L landen, damit bin ich eigentlich fast zufrieden Grins
Gruss André[/u]
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 27.08.2010 23:33:56    Titel:
Sei froh wennde Dich bei 12 - 13 Litern einpegelst. Das is dann nen guter Wert für den Motor...
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 28.08.2010 00:19:32    Titel:
Bei den 92kW kann es nur der KA24 Einspritzer sein.
Und weniger Verbrauch ist bei dem Wagen aussichtslos. Die aktuellen 12L sind
für den MD21 sehr gut! Hardtop ist da übrigens eher förderlich für die
Sparsamkeit. Offen braucht er mehr, mit der Plane sowieso!
Starrachse, was sonst!
Kingcap
BeitragVerfasst am: 28.08.2010 09:11:41    Titel:
Winke Winke Super Gratuliere Winke Winke
werd mal schaaun das ich auch son Ding auftreibe Winke Winke
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 28.08.2010 09:13:03    Titel:
Also mal ganz ehrlich: Ich habe keinerlei Unterschied im Verbrauch feststellen können mit oder ohne Hardtop. Hat so überhaupt garnix ausgemacht... Von der Schrankwand von Plane brauchmer nich reden, klar.
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 28.08.2010 13:36:51    Titel:
Hat jemand schon mal diese Airgate´s ausprobiert?
Also dieses Netz das statt der Heckklappe montiert wird.
Bringt das auch nichts oder nur volle Taschen beim Hersteller?
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 28.08.2010 15:11:44    Titel:
Hatte ich auch dran... ebenfalls keinerlei Änderung des Verbrauchs feststellbar...
Aetschi
1. Nissan Patrol 3,0 Di Y61 Limited Edition
BeitragVerfasst am: 10.09.2010 09:26:44    Titel:
habe meinen verbrauch jetzt nochmal gerechnet, es sind 12,49 l/100 km (80 % Straßen, Autobahn, 10 % Hängerbetrieb, 10 % Geländebetrieb)
Bin sehr zufrieden, sodass ich schon überlege etwas an der Einspritzung zu ändern. hehehehe
Haben ist besser als brauchen !!!!
Iron
1. Nissan King Cab MD21
2. Honda XR600R
3. Kawasaki ZL1000 Eliminator
4. Suzuki RV 50
BeitragVerfasst am: 11.09.2010 17:41:53    Titel:
Hallo Leute, also unter 14 liter geht bei meinem Vergaser( 101ps) garnix. Find ich auch einen realen Verbrauch bei dem Fahrzeug( schwer, cw-wert wie die Eiger nordwand) .
Mfg Iron
Zeit für Seitenerstellung: 0.397  Sekunden
