Doppelkreuzgelenk
schlagt mich nicht gleich...
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 01.08.2010 11:12:38    Titel:
wenn nur am Diff ein blöde Winkel ist und die Welle unten relativ grade ins Diff geht
Wenn man am Hauptbahnhof einsteigt ist man in 10 Minuten am Hauptbahnhof. Respekt
BeitragVerfasst am: 01.08.2010 11:23:53    Titel:
man kann auch noch, wenn erforderlich die Achse (hinteres Diff bissel drehn, wegen dem Winkel der Kardanwelle/Flansche/Kreuzgelenke. Das der wieder hinhaut) ggf. muss man dann das hintere Diff "überfüllen".
dann passt das wieder Supi
PS: wenn ich meine Höherlegung anschaue, was ich eigentlich nicht als extrem empfinde, musste ich einiges machen.
Hinteres Diff u. VTG:
- Doppelgelenkkardanwelle rein
- VTG-Ausgang anpassen
- Diff drehn
- Flansch-Adapter anfertigen, Kardanwelle wuchten
- Oberer Längslenker am Diff, verstellbar machen
vorderes Diff (Ifs):
- Achse 20mm absenken durch Diff/Rahmenspacer. Dann Drehstäbe wieder hochdrehen.
- Kardanwelle anpassen (Länge) und wuchten lassen
- Feinjustierungen am vorderen Strang vornehmen, das es ruhig läuft und nicht zickt
und brummt bei 4x4 H u. 4x4 L
is schon bissel Arbeit u. nicht an einem Tag gemacht, bis alles passt und wieder ruhig läuft und hält. Ja
BeitragVerfasst am: 01.08.2010 11:25:38    Titel:
Diff drehen: Klar Ja
Aber das meinte ich mit dem Satz am Anfang "grad mal nicht so einfach". Weil ein Diff drehen heißt ja nen ziemlichen Aufwand. Angefangen von den Längslenkern bishin zu anderen Sachen, die dann anecken könnten.
BeitragVerfasst am: 01.08.2010 11:32:56    Titel:
darf gar nimmer dran denken.. Hau mich, ich bin der Frühling jeder GW verhält sich da anders. Wir haben da bestimmt, nur die Arbeiten am Fahrzeug und anfertigen der Änderungen (Teile).. Hau mich, ich bin der Frühling fast einen Tag rumgemacht. "Vergleichsfahrzeuge" gab es nicht. Hau mich, ich bin der Frühling
gefahren sind wir da aber noch nicht Hau mich, ich bin der Frühling , wegen der Abstimmung, ob es passt. Unsicher
Zwinker
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 01.08.2010 12:49:29    Titel:
rotfl ... Großes Lachen
... so kam mir das auch gerade vor. Obskur
BeitragVerfasst am: 01.08.2010 13:41:19    Titel:
Oder einfach ne ordentiche Landmaschinen-Welle verbauen.
Die haben einen weitaus höher nutzbaren Winkel als GW-Wellen.
Funktioniert tadellos!
BeitragVerfasst am: 02.08.2010 09:52:00    Titel:
vorher nochmals wuchten lassen, Zapfwellen laufen nur mit 500/1000 U/min
BeitragVerfasst am: 02.08.2010 14:03:31    Titel:
Der Wellenheini hat uns mit unseren Suzuki-Wellen damals ausgelacht!
"Was isn das fürn Schrott!" und meinte nur das der Wellenwinkel lachhaft ist.
Stimmt auch! Die LM-Welle die er uns verkaufe konnte über 30°! Und das ohne Doppelgelenk.
Kingcap
BeitragVerfasst am: 02.08.2010 14:41:46    Titel:
Winke Winke Hi Thorsten Winke Winke
War wohl eine Traktor Zapfwelle Winke Winke Hau mich, ich bin der Frühling
Aber Hauptsache es Funzt Grins
No Pick No Rost No Fun
BeitragVerfasst am: 02.08.2010 14:45:20    Titel:
Winkel und Drehgeschwindigkeit einer Welle stehen in direktem Verhältnis. Ne Aussage über den möglichen Knickwinkel, muss man mit einer Nenndrehzahl kombinieren. 30° bei 3000rpm dürften unmöglich sein.
Wir lassen unsere Wellen auch vom Wellenbauer bauen. Grad aktuell eine Sonderanfertigung im Rallyerange vorne. Die welle Durfte nur einen Durchmesser von 33mm haben, war dennoch relativ lang (950mm), musste aber dennoch für das drehoment des V8 konzipiert sein. Hat astrein geklappt. YES
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 02.08.2010 23:48:01    Titel:
Hi Bert.
Wie ist denn nun der genaue Sachverhalt? Läuft die Welle noch ruhig und
rund? Oder ist sie schon am brummen und knacken?
Wenn sie jetzt nur etwas zu kurz ist, würde ich auch einfach nur einen Flansch
zum Längenausgleich drehen lassen. Und dann möglichst noch mal zusammen
wuchten lassen.
Das Absenken des Mittellagers ist zwar Schweißarbeit, dürfte aber auch
unbedingt Sinn machen, weil das sonst auch häufiger ausschlagen könnte!
LM-Wellen bei hoher Drehzahl auf der Straße? Und dann bis zu 30 Grad
Knickwinkel? Das spielt??? Auch auf der Straße??? Obskur
@ Flashman:
Beim MD21 hats hinten nur die Blattfedern, da kommt beim verdrehen des
Diffs nix in die Quere. Einfach Keile zwischen Achse und Feder und gut isses.
Hab ich auch schon durch (aber dank Micha vorne... Hau mich, ich bin der Frühling ).
Starrachse, was sonst!
BeitragVerfasst am: 02.08.2010 23:50:01    Titel:
Ja mein Hinweis weiter oben war allgemein bezogen, nicht speziell auf das Auto (das kenn ich nicht) Ja
Zeit für Seitenerstellung: 0.246  Sekunden
