Throttle Body Spacer
Drosselklappengehäuse Spacer
Bome
Pussywagon Deluxe Driver
...und hat diesen Thread vor 5951 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.08.2010 15:55:20    Titel: Throttle Body Spacer
so sieht das teil aus
aber was soll das bringen, da wird dann doch nur der ansaugweg minimal verlängert oder wie ist das zu verstehen
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 01.08.2010 16:38:19    Titel:
Bessere thermische Entkopplung von Vergaser und Motor wegen Dampfblasen?
Einfach Abstand, weil größerer Vergaser oder andere Ansaugbrücke, und das sonst mechanisch zu eng wird?
Für welches Fahrzeug denn?
Bome
BeitragVerfasst am: 01.08.2010 16:48:49    Titel:
der ist vom 4l Cherokee XJ motor
Overflow
BeitragVerfasst am: 01.08.2010 17:51:27    Titel:
Sowas bringt angeblich nix, ausser dass Deine Drosselklappe höher kommt
und Dein Luftschlauch womoglich durch die Motorhaube gequetscht wird. Den
gewünschten Effekt erreichst Du eher durch den doppelt-so-gross-volumigen
Ansaugkrümmer ab 1997 oder so. Kostet in den USA das gleiche wie der TBS.
BeitragVerfasst am: 01.08.2010 20:04:29    Titel:
..soll aber 28 PS bringen, hab ich aus USA gehört Unsicher
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 01.08.2010 20:13:43    Titel:
Hab ich im Schwarzen, bringt nix. Habe es zum angemessenen Preis von EUR 20,- vom Bekannten bekommen, das paßt...
Wenn, dann Luftfilter, Ansaugkrümmer, Fächerkrümmer, Sportkat, Endtopf...
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Bodo
BeitragVerfasst am: 03.08.2010 09:53:06    Titel:
Sandman hat folgendes geschrieben:
... sind aber dann Pferdchen der Marke 'Schleich' .... rotfl
JEEP Cherokee XJ 4.0 Limited - Mod. 97 ...
BeitragVerfasst am: 03.08.2010 10:19:47    Titel:
Sandman wollte wohl eigentlich sagen:
..soll aber 0.28 PS bringen, hab ich aus USA gehört Unsicher
Euer Wunsch sei mir Befehl
XJAlex
1. Willys MB
2. TJ 2.5 supercharged
3. KK CRD
BeitragVerfasst am: 03.08.2010 21:44:28    Titel:
bringt genau gar nix - wir waren vor und nach dem Einbau am Prüfstand - Ergebnis: nada!
einzig ein interessanter Pfeifton - vermutlich durch die Einfräsung innen - entsteht im Ansaugsound Supi
Pitch Black: TJ 2.5 4banger - under pressure - lifted, locked, protected, scratched & dented
Willys MB
ThxDex
1. Volvo V70 TDI
BeitragVerfasst am: 04.08.2010 15:53:04    Titel:
Bringt nur was in Zusammenhant mit dem "Tornado" fürs Ansaugrohr Hau mich, ich bin der Frühling
Gruss,
Ingo
sold - 97er Cherokee 4.0
sold - 79er CJ7
vinzenz
BeitragVerfasst am: 04.08.2010 16:14:29    Titel:
die 28PS stimmen schon - wenn der Aufkleber "+28 HP" auf den Tacho gepappt wird
Richtig bringen wird´s dem Verkäufer von solch einem Zeug was
BeitragVerfasst am: 04.08.2010 16:43:08    Titel:
ThxDex hat folgendes geschrieben:
Gruss,
Ingo
Edelrotz YES rotfl rotfl rotfl
BeitragVerfasst am: 04.08.2010 19:26:41    Titel:
traumhaft.. YES
hab ja schon viel von den besagten "Nachbrennern" im WEB gesehn... rotfl
aber den Tornado kannte ich bis jetzt noch nicht rotfl
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 06.08.2010 12:32:14    Titel:
... links -bzw. rechtsgedrehte Sauerstoffmolekühle in der Ansaugluft bewirken eine viel bessere Beatmung des Motors, und somit einen erheblichen Leistungszuwachs! Die Drehrichtung des Luftstromes muß natürlich immer entgegengesetzt zur Motordrehrichtung sein, aber das ist eh zwangsweise logisch!
Bildlich erklärt ... wenn ich einen Faden spiralförmig vom Tornado bis zum Ansaugkrümmer des Motors an die innere Ansaugrohrwand wick'le, dann ist der wesentlich länger, wie ein Faden, den ich gerade im Ansaugrohr verlege.
Somit paßt vielmehr spiralförmig gewickelte Luft, und dementspechend auch viel mehr Sauerstoff (Moleküle), in Verbindung mit den sich dadurch besser verteilenden Kraftstoffmolekülen, welche jetzt wiederum zwischen der spiralförmig gewickelten Luft mehr Platz haben und besser verteilt werden, mit einem Ansaugvorgang in den Brennraum.
Dadurch entsteht natürlich ein enormer Leistungszuwachs.
Ja
Das Prinzip ist doch eigentlich soooo einfach ... warum will das niemand verstehen? Unsicher ... Was meinst Du?
... Smoke ... Ätsch
BeitragVerfasst am: 06.08.2010 13:25:41    Titel:
Obskur Obskur Obskur
23166080 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.266  Sekunden
