Suche Trennrelais bis 400 Ampere
Landy-Bernie
1. Defender 130 Tdi 2006 ORTEC
BeitragVerfasst am: 13.08.2010 12:08:59    Titel:
Sehr schönes Relais von HELLA
http://shop.prolux-systemtechnik.com/v52/index.php?dbc=6187b4f6b17a4d86802130bc73b001b5&page=1753&productNo=125365&p... [Link automatisch gekürzt]
250A Dauer / 2400 A max
Grüsse
Bernie
Fuxl
Schokosüchtig
1. Landcruiser KDJ90
2. Discovery 3
3. Swift 4x4
4. Cobra
BeitragVerfasst am: 13.08.2010 12:16:27    Titel:
sind die horn Relais auch so schlecht? Obskur
dachte die wären schon besser. Unsicher
ich hab nur ne chinawinde (rotfuchs 13000) drauf. reicht grundsätzlich für meine hobby ansprüche, allerdings hab ich eben vor den billig Relais etwas angst und will deshalb einen NOT-AUS vorschalten.
nen manuellen Trennschalter müsste man aussen montieren um nicht die ewig lange leitung zu bekommen. aber aussen hat halt auch die bekannten nachteile (erreichbarkeit, verschmutzung).
schwieriges thema wenn man nicht gleich 150 euro für ein trennrelais ausgeben will.
mfg
Fuxl
edit: die postings haben sich überschnitten: 250A dauerbelastbarkeit dafür 2400A kurzzeitig, bei den horn Relais steht 400A dauer und 600A unter 1 min.
rein von den werten her würd ich somit dem horn Relais beim winchen mehr zutrauen. weil über 250A kommt man glaub ich realtiv schnell mal.
BeitragVerfasst am: 13.08.2010 12:56:25    Titel:
"Rotfuchs" = EWS 13000
Kann man nix gegen sagen, außer dass die Welle innendrin totaler Müll ist. Vorteil: Die kommen mit klassischem Windenkasten, wo zwei Wechselrelais sitzen. Wenn nur eins klemmt, dreht die Winde dennoch nicht weiter - Wenn ich mich recht erinnere.
Die Albright Relais (Horn ist Nachbau, kosten in China 6 Dollar ab 100 Stück, Kontakt auf Anfrage bei mir) sind kombiniert, daher da die Gefahr: Wenns klebt, dann klebts. Die Rückstellung erfolgt durch relativ schwache Federn.
Fuxl hat folgendes geschrieben:
Ähmm...Von der Funktion her super, weil wasserdicht, klein, stabil. Würde und werde ich weiter verwenden. Aber immer nur mit NOT-Aus, falls es mal wieder zickt.
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 23.08.2010 12:47:04    Titel:
Wäre das ggf. hilfreich?
http://bluesea.com/category/1/productline/385
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Zeit für Seitenerstellung: 0.301  Sekunden
