Suche wasserfeste Schallschutzmatten
Overflow
...und hat diesen Thread vor 5700 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.08.2010 23:45:42    Titel: Suche wasserfeste Schallschutzmatten
Welcher Hersteller hat Schallschutzmatten im Programm, die keine Feuchtigkeit
ziehen, die man im Wasser versenken kann und die schnell trocknen? Die Dinger
sollen quasi unter den Teppich. Wo kann man sowas kaufen?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 15.08.2010 00:52:47    Titel:
es gibt so Rollen zur Dachabdichtung, das ist ne Alufolie und auf einer Seite ist so ne schwarze Klebemasse wie Butyl, klebt wie der Teufel und ist wasserfest, dürfte zum entdröhnen vom Blech auch gut geeignet sein
schaut so aus
http://www.extremeaudio.de/images/alubutyl500200.jpg
findest beim Hornbach im Gang bei den Regenrinnen
Overflow
BeitragVerfasst am: 15.08.2010 03:25:24    Titel:
Da drunter rostet es dann aber leider, wenn es geklebt wird, weil das nass nie mehr raus kommt, so wie beim Dichtmasse. Unsicher
Triple M
1. Jeep XJ 4 L HO BJ 1994 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Jeep XJ 4 L HO BJ 1991 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Hyundai Santa Fe BJ 2005 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. TGB Blade 550 4x4 IRS Baujahr 2011 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 15.08.2010 07:56:29    Titel:
Nimm Sowas das ist zum Entdröhnen von Blech und zum Dämmen.
Wird vorm Aufkleben mit dem Heisluftfön warm gemacht und dann angeklebt.
Dann noch mal richtig warm Föhnen und dann mit Handschuhen oder kleiner Gummirolle fest andrücken.
Da kommt dann kein Wasser mehr zwischen Blech und Folie.
Forumstreffen 2013 OFN https://workspaces.acrobat.com/app.html#d=TKNuXnuA6cKICh8muLR1KQ
Und hier meine Videos
http://www.youtube.com/user/mario4370
Nur nicht aufgeben, zur Not wird halt gebuddelt bis es Dunkel ist
Jeep XJ 4 LHO TM 3" BF Goodrich MT, Winde als Spielzeug
Jeep XJ 4 L Ho, 275/60-15 Chromestahlfelgen, Ramme und Schwellerrohre, Daily Driver
BeitragVerfasst am: 15.08.2010 10:01:22    Titel:
Mario4370 hat folgendes geschrieben:
so Matten habe ich bei mir alle an einem Samstag raufgeworfen.. Ja
mit der Zeit gammelt es da auch darunter..wenn man Wasser vom Geländespielen mal drin hatte.. Hau mich, ich bin der Frühling
Hab bei mir so wasserfester Schaummatten lose verlegt, also zum raus nhemen. Gab es mal im Baumarkt für die Sauna`(Saunen) etc. Vorher mit einer dünnen Schicht Hohlraumwachs Blech eingesprüht, die zugeschnittenen Platten drauf..dann Teppich drüber...
wenn nass oder feucht, alles raus..Blech trocknen lassen, Matten abspülen..je nach Zustand Teppich..den mit Gartenschlauch oder Hochdruckreiniger reinigen, trocknen lassen..einbauen. Restfeuchtigkeit im Auto hole ich dann noch mit dem Nasssauger raus...
seid der Zeit keine Probleme mehr.. Winke Winke
PS: oder komplett den Boden/Blech beschichten, is aber für ein Alltagsauto verdammt laut, wenn keine Dämmung und kein Teppich mehr drin is.
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 15.08.2010 12:38:18    Titel:
http://www.iso-sachsen.de/pdf/reparaturband_al.pdf
Würde ich nicht nehmen. Ist mit 1,5 mm zu dünn und zu leicht um richtig was zu bringen.
Kann eben auch unterwandert werden wenn es nicht perfekt verklebt ist.
Das Beste ist immer noch alle Matten rausreissen.
Overflow
BeitragVerfasst am: 15.08.2010 13:15:02    Titel:
Ich stelle mir das so vor: Auto ist nass. Ich baue den Fussbodenbelag in max 1h aus,
kann den entweder mit Schlauch oder Hochdruckreiniger spülen und trockne alle Teile
dann mit einer Küchenpapierrolle. Danach wieder 1h Einbau. Auto ist trocken und sauber.
Der Teppich braucht im Sommer mit den bunt gefleckten Gewebematten drunter so
ca 3 Tage im Schatten zum trocknen.
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 09:08:40    Titel:
Wenn du einen dicken Teppich drin hast ist die untere Entdröhnung des Fussbodenbleches eigentlich obsolet, ich hab die Matten schon bei mehreren Fahrzeugen entsorgt und konnte keine wesentliche Verschlechterung feststellen, scheint nur dem Maximalkomfort im Strassenbetrieb zuträglich zu sein.
254651 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.325  Sekunden
