 Füschmobb
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Preetz
...und hat diesen Thread vor 7358 Tagen gestartet!
Verfasst am: 16.02.2006 12:03:47 Titel: Elektrischer Lüfter und elektrische WaPu |
Moin!
Ich möchte die Kühlleistung am V8 verbessern. Sind diese Sachen ein Weg?
Eine elektrische Wasserpumpe:
http://www.rm-rallye-tec.de/News/news.html
Darüber liest man viel positives. Hat das aber auch den Effekt, der den Preis rechtfertigt? Schön ist natürlich, dass man im Leerlauf vollen Durchfluss haben kann.
Ein elektrischer Lüfter:
http://www.power-trax.de/produkte/motor/motor.htm (weiter unten)
IP 56 sollte ja halten. Sieht nach einem Spal Lüfter aus. Sonst findet man Spal Lüfter nicht in wasserfest.
Ich hatte schon mal einen Kenlowe drin. Der war nach 3 Monaten kaputt. Obwohl er bei Wasserdurchfahrten immer abgeschaltet wurde (Die bleiben dann ja stehen und der Motor brennt durch) | _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: hiuiu
Verfasst am: 17.02.2006 19:15:58 Titel: Lüfter |
HalliHallo
das mit dem E-Lüfter und 4000m³ klingt nicht schlecht.
Aber bei denen dürfte doch auch ein Einbau vor dem Kühler einen nicht wesentlich schlechteren Luftdurchsatz am Kühler bewirken .
Und IP 56 müßte langen. (Schutz gegen schwere See und Strahlwasser) , hoffentlich. IPX7 wird man einen Lüfter auf Dauer nicht bringen. | _________________ -
[b |
 Füschmobb
Verfasst am: 18.02.2006 10:00:02 Titel: |
Moin!
IP 56 hat 2700 cbm/h Luftdurchsatz und die sind saugend, also werden die hinter dem Kühler angebaut. Davor hab ich auch keinen Platz mehr, da treibt sich eine und ein Ölkühler rum. | _________________ cu Knud
Verfasst am: 18.02.2006 11:17:58 Titel: |
| Denkst du, daß da ein starker Unterschied besteht, wenn man einen saugenden vor den Kühler montiert? Die Luft wird sich dahinter mehr seitlich verteilen, als bei einem blasendem, aber das Volumen wird den Kühler wohl umstreifen... ??? | _________________ -
[b |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Oldenburg
Verfasst am: 18.02.2006 12:15:03 Titel: |
Die wasserpumpe habe ich auch schon verbaut, in meinen Auto Cross Zeiten. Dort lag der Kühler immer hinten im Wagen...
Also besorgen kann ich die auch und empfehlen auch mit ruhigem Gewissen, jedenfalls war sie bei den damaligen verwendeten Motoren immer die beste Wahl. | |
 Füschmobb
Verfasst am: 18.02.2006 12:49:24 Titel: |
| Ragnhild hat folgendes geschrieben: | | Denkst du, daß da ein starker Unterschied besteht, wenn man einen saugenden vor den Kühler montiert? Die Luft wird sich dahinter mehr seitlich verteilen, als bei einem blasendem, aber das Volumen wird den Kühler wohl umstreifen... ??? |
Nö, glaub ich nicht. ABer son kleiner Placeboeffekt....
Hauptsache kalt. | _________________ cu Knud
 Schnäppchenjäger
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Wendland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. '79 CJ7 358cui Chevy 2. '04 WJ 4,7 HO Overland |
Verfasst am: 02.03.2006 03:25:52 Titel: Re: Elektrischer Lüfter und elektrische WaPu |
Moin Knud, vergleiche mal die Preise von dem mit denen von Sandtler, Sandtler ist viel günstiger und da sinds auf jeden Fall Spal Lüfter. Ich habe auch einen drinnen, allerdings blasend. Woran man sich gewöhnen muß ist die Lautstärke vom Spal, aber von nix kommt auch nix
http://www.sandtler.de/katalogangebote/artikeluebersicht/kuehlerventilatoren/kuehl_index.htm
Viele Grüße -Guido-
| Knud hat folgendes geschrieben: | Moin!
Ich hatte schon mal einen Kenlowe drin. Der war nach 3 Monaten kaputt. Obwohl er bei Wasserdurchfahrten immer abgeschaltet wurde (Die bleiben dann ja stehen und der Motor brennt durch) |  | _________________ '79 CJ7 |
 Füschmobb
Verfasst am: 02.03.2006 09:22:04 Titel: |
 Schnäppchenjäger
Verfasst am: 02.03.2006 22:57:11 Titel: |
Verfasst am: 17.11.2009 17:42:24 Titel: |
Hallo zusammen, ich greife das Thema elekt. wasserpumpe mal wieder auf.
Hat jemand eine alternative zu der (sehr teuren) Kühlwasserpumpe?
Braucht denn das 1,3l Motörchen ne Pumpe mit über 16l/min?
Die originale würde natürlich drin bleiben.
Was passiert mit der elekt. Pumpe (z.B. 16l/min) wenn die originalpumpe z.B. 30l/min fördert? | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 17.11.2009 19:14:03 Titel: |
Robert du kannst deine Wasserpumpe auch mit einem Elektromotor antreiben. Dafür gibt es Umbausätze. Ist aber auch wieder ein Teil das diech bei einer Trophy im Stich lassen kann. Gibt es einen Grund warum du wechseln möchtest?
Ich glaube das du entweder eine mechanisch angetr. Wasserpumpe nehmen kannst oder eine elektrische. Beides wird wohl nicht so einfach werden, da die Kanäle die dur für einen Bypass anzapfen musst, direkt hinter der Wasserpumpe liegen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 17.11.2009 19:27:09 Titel: |
Wir hatten mal beim Suzukimotor eine elektrische Wasserpumpe zusätzlich verbaut, in Reihe zur normalen.
Literleistung weiß ich nimmer, weiß nur noch, das es etwa 120 Watt elektrischer Anschlussleistung waren, und dass das Ding vermutlich nen Webasto-Aufkleber hatte.
Hat funktioniert, auch bei abgeschalteter elektrischer Pumpe wurde mittels der normalen genügend durch die stehende Elektrische gefördert.
So ne Kreiselpumpe ist ja keine allzugroße Strömungsbremse.
Die Pumpe lieft auch mal an einem 4,0l-XJ-Motor, soweit ich weiss auch in Reihe, und hat da dafür gesorgt, dass der Motor im Standgas nicht überhitzte. | |
Verfasst am: 17.11.2009 19:34:19 Titel: |
Aber für was in Reihe? Das ersetzen dur eine elektrische bringt Motorleistung.
Wenn der Motor im Stand überhitzt, ist meist was am Kühlsystem faul. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 17.11.2009 19:37:58 Titel: |
| Reihe hatten wir auch. Ne feine Sache beim Racing, wenn man aus hoher Belastung mit einem mal in den zwangsstand kommt. Sei es nun durch Warten, Hindernisse oder nen anderen Ausfall. Die elektrisch kühlt weiter. Da die immer als Umwälzpumpen ausgelegt sind, darf die Hauptpumpe ruhig mehr fördenr und drückts dann einfach an der e-Pumpe vorbei. Wir fahren die große CraigDavis EWP Pumpe. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 17.11.2009 19:42:00 Titel: |
