Radlager ..... Defender
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 12.09.2010 13:51:58    Titel:
landybehr hat folgendes geschrieben:
Es fällt ja auf, daß das Spiel trotzdem immer wieder nachgestellt werden muß. Das ist gar nicht das Besondere.
Doch. Denn idR ist das neue Spiel und damit die Nachstellerfordernis das Ergebnis unsauberer Arbeit. Schmutzpartikel zwischen Lagerring und Stirnflächen reiben sich auf und geben Spiel frei. Die Lagerringe beginnen zu wandern und verschleissen so den Achszapfen.
Die Lagerringe dürfen auf dem Achszapfen kein Spiel haben und dürfen sich auch nicht "mitdrehen". Selbst durch die Stirnflächenpressung mittels Distanzring bekommst Du das Mitdrehen nicht weg, dafür sind die Radiallasten zu groß. Siehe Beschreibung von Arlo.
Einmal sauber eingebaute neue Radlager brauchen bis zur Verschleissgrenze nie wieder nachgestellt werden. Wenn das so wäre, dann würde die Geschichte mit dem Distanzring nicht funktionieren.
Über die Laufzeit gelockerte Lager brauchten ebenso nicht nachgestellt zu werden, denn die sind verschlissen und einfach nur noch Schrott.
Gruß Rainer
landybehr
BeitragVerfasst am: 12.09.2010 14:57:54    Titel:
Rainer, ich will Dir ja glauben. Doch wenn das 100% richtig wäre, dann dürften die Defekte und der Bedarf zum Nachstellen nie in erster Linie aufgetreten sein. Außer man setzt voraus, daß im Werk a priori schlecht gearbeitet wurde.
Das mit der Reifenunwucht ist ein neuer, aber hoch nachvollziehbarer Effekt.
Aber die Beobachtung an dem besagten 130er bleibt real. Nach Spannbuchsen blieb das Spiel (oder auch keins, wie auch immer) "fixiert".
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 5719 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 12.09.2010 22:07:51    Titel:
Weil Bilder ja immer was schönes sind ......... Euer Wunsch sei mir Befehl
Die rechte Seite ist auch fertig ... O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky
Achsstummel hinten
ABS Ring hinten
TD5 Lagerteile aussen + Distanzhülse
Nabe hinten mit innerem Radlager
BeitragVerfasst am: 12.09.2010 22:15:02    Titel:
Sieht gut aus Ja
Fährst Du hinten diese aufblasbaren Load-Plus Dingers?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 12.09.2010 22:16:32    Titel:
Sieht gut aus Ja
Ja ......... Gewonnen ... Juhuuuu
BeitragVerfasst am: 12.09.2010 22:18:51    Titel:
Sieht gut aus Ja
Und wie machen die sich so? Hatte auch mit dem Gedanken gespielt, sie einzusetzen. Supi
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 12.09.2010 23:16:34    Titel:
fülle vor der Montage in den Zwischenraum von Staublippe und Dichtlippe Fett!
Soll helfen.
Hab ich mal gelesen... rotfl
Und gefühlvoll fügen, bitte!
Wenn die Nabe hinten sitzt, so festhalten. Nicht absacken lassen!
Du hast noch eine zweite Hand um den Rest zu platzieren, hoffe ich jedenfalls. rotfl
Tschüß
Kurt
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 12.09.2010 23:32:32    Titel:
Achsstummel hinten
Son Bild hat was!
Deutlich sichtbar die Arbeit der Innenringes!
Ich meine die Einlaufspur an der Schulter.
Kein Wunder, wenn dann die Vorspannkraft/Klemmkraft gegen Null geht.
Wenn du dich für die nachstellbare Variante entscheiden könntest, kannst du die daraus resultierende Lagerluft immer nachstellen.
Ich mache das jedenfalls noch heute so.
Tschüß
Kurt
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 13.09.2010 07:36:58    Titel:
Lieber Hr. Gurli, das Bild oben ist die demontierte Nabe.
Da ich immer ausreichend Fett im Haus hab wurden die Lager, Nabendichtung und auch die Nabe schön gestopft. Die Nabe natürlich nicht voll.
Wir bauen ja keine Fritteuese ... rotfl
Steht ja auch so im WHB ... Euer Wunsch sei mir Befehl
Der Achsstummel hat allerdings mindestens 5Tkm mit zu viel Spiel hinter sich.
Dafür schaut er doch noch ganz gut aus.
Liegt vielleicht auch dran das er im Öl vom Diff gelaufen ist.
Die andere ("trockene") aber spielfreie Seite war nicht so gut bzgl. Lager.
Der Achsstummel war ähnlich, hab leider kein Bild gemacht ... Hau mich, ich bin der Frühling
Ja, ich hab auf nachstellbar (TDI) umgerüstet.
Warum nicht absacken lassen? Wegen der Nabendichtung hinten?
Ich hatte auch extra dieses Bild für dich gemacht ... Euer Wunsch sei mir Befehl
Lagerteile beim TD5, ohne das innere Lager, das ist aber genauso wie TDI.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 13.09.2010 08:38:24    Titel:
Sieht gut aus Ja
Eigentlich schon gut. Wir haben die eingebaut als wir das Motorrad (ca. 115kg) nach Libyen tansportiert haben.
Der Landy fuhr damit als wäre nix hinten dran.
Hätte er aber vielleicht auch ohne die Säcke gemacht?
HD Federn haben wir ja auch drin.
BeitragVerfasst am: 13.09.2010 09:17:59    Titel:
... Wir haben die eingebaut als wir das Motorrad (ca. 115kg) nach Libyen tansportiert haben.
ich hab auch nur was gemerkt, wenn ich 2 Mopeds hinten drauf hatte. Eins merkt man eigentlich nicht, wenn es fest verspannt ist.
landymania
1. Land Rover, Jaguar
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 09:49:39    Titel: lager
Bei den ganzen Tips in Sachen Lagern muß ich mal auf die Problematik über die wenig gefetteten Lagern beim TD5 hinweisen. Man sollte auf alle Fälle mal die Gummikappen abnehmen und ordentlich dahinter Fetten. Mein vorderes Radlager hatte neulich blockiert. Der Wagen wurde irgendwie festgehalten. Plötzlich fuhr er wieder ohne Probleme. Nach einer 150´0km Tour schwer beladen fiel mir ein Rattern vorn auf. Man konnte das Rad gut 3 cm vor und zurück kippen. Dás hintere Radlager war gar nicht mehr vorhanden.
Das Problem..weil kein Fett mehr vorhanden war, war der Mitnehmer mit dem Achsantriebsstummel wie verschweißt. Ich mußte den Mitnehmer Stück für Stück abflexen und meiseln. Hat gut zwei Stunden gedauert und und der Homodingsda wurde auch nicht besser.
Die anderen Räder waren genauso trocken, man konnte die Mitnehmer aber noc lösen. Am Landy Stammtisch kam dann heraus das drei weitere Kollegen bereits das gleiche Problem hatten.
Ordentlich Fetten hilft also
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 10:48:40    Titel:
Was soll den Fett hinter den Gummikappen (die auf den Mitnehmern?) groß bringen ausser das die Verzahnung zw.
Mitnehmer und Steckwelle nicht rostet? Auch das ist wichtig, ja.
Die Radlager bekommen von der Fettpackung doch garnix ab?
Mein Radlager haben jetzt auf der Hinterachse 200.000km gehalten und 3 von 4 hab ich auch wieder eingebaut, weil noch super Laufflächen und Rollen.
landymania
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 18:26:53    Titel: fett
genau das war ja mein Problem, alles war festgerostet. Natürlich wandert durch die Hitze auch etwas Fett nach innen, bzw. hält auch etwas Wasser ab wenn was eindringt. Ich habe einfach die äußeren Lager alle mal rausgenommen und die inneren und äußeren neu abgefettet. Es genügt nur ein kleiner Riss in der Kappe wie bei mir, fällt keinem auf und die Sache geht seinen Lauf.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 21:07:13    Titel: Re: fett
landymania hat folgendes geschrieben:
hmm, bei einem Riss in der Kappe hätte das Fett deutlich sichtbare Spuren in der Felge hinterlassen müssen! Vertrau mir
Wenns denn warm ist um so mehr, da ja die Zentrifugalkraft dann ein um so leichteres Spiel hat.
Warum sollte das Fett den von dir gewünschten Weg nehmen können?
Und Wälzlagerfett ist wasserlöslich! Vertrau mir
Tschüß
Kurt
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.457  Sekunden
