Ersatzteil ARB Kompressor
Knud
Füschmobb
...und hat diesen Thread vor 7469 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.08.2005 16:44:31    Titel: Ersatzteil ARB Kompressor
Moin!
Der eine Schalter für die Luft zur Achse ist defekt. Der lässt Luft, wenn die Sperre nicht drin ist (kann nicht an Gelände-Mangelerscheinungen liegen).
Bevor ich das auseinanderbau: Kann ich das so reparieren? Hilft nur ein Ersatzteil? Gibts das überall oder ist das spezial spezial
Ist noch der Vorgänger von dem Jetzigen.
cu Knud
sammy1600
BeitragVerfasst am: 03.08.2005 17:17:16    Titel: Re: Ersatzteil ARB Kompressor
Knud hat folgendes geschrieben:
Moin!
Der eine Schalter für die Luft zur Achse ist defekt. .
Da ist doch nur der eine Schalter, oder verstehe ich da was falsch???
Es geht doch nur ein Schlauch zur Achse oder was hast Du für ne Sperre drin? Keine ARB?
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 03.08.2005 17:44:17    Titel:
Moin!
Ein Schalter für vorn und ein für hinten. Wo die Luft elektrisch geschaltet wird. Sitzt direkt am Kompressor. Der für vorn lässt Luft.
cu Knud
sammy1600
BeitragVerfasst am: 03.08.2005 21:16:37    Titel:
Der hier???
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 09:19:23    Titel:
Der hier???
Vermutlich eher das Magnetventil, das was auf deinem Bild zu sehen ist, ist doch der Druckschalter, oder ??
Gruß ........................
Henning
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 09:35:52    Titel:
Hab gerade mal gegoogelt, sind das bei ARB mechanische Ventile ????
Die Dinger scheinen etwas klein für Magnetventile Smile
Henning
sammy1600
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 10:15:30    Titel:
Nein ARB arbeitet, soweit ich weiss, mit elektropneumatischen Ventilen. Bei jeder Sperre ist ein Ventil dabei. Auf dem Bild das eingekreiste ist das "Magnetventil". Der Druckschalter ist der kleine daneben(sollte er jedenfalls sein).
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 11:27:42    Titel:
Ah, jetzt ja ....
Beim 2. Hinsehen hab ich's jetzt auch verstanden Nee, oder? Nee, oder?
So, und wieder was aus dem Forum gelernt. Smile Smile
Henning
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 11:29:55    Titel:
Moin!
Nr. 180101 Solenoid Valve. Neue Nr. 180103. Auf amerikanischen Seiten 50-75 usd traurig
Auf Henning´s Bild ist es das Teil unter dem Aufkleber, mit dem Kabel und dem Flachstecker dran. Auf Sammy´s Bild müsste es der eingekreiste sein.
cu Knud
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 11:44:28    Titel:
Moin!
Naja, da gibt's bestimmt auch was von Rathio....., äähhh Festo. Smile
Henning
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 11:54:33    Titel:
Moin!
meinst, das ist ein Standardteil? Dann schraub ich das mal ab und geh zum freundlichen technischen Großhandel
cu Knud
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 12:03:03    Titel:
Moin!
Ist wohl kein Standartteil, läßt sich aber bestimmt durch ein solches ersetzen. Smile
Ist ja nur ein 3/2-Wegeventil.
Henning
sammy1600
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 12:04:27    Titel:
Wird nicht so einfach, der normale Grosshandel wird die meist nur in24 Volt haben. Festo hat welche in 12Volt aber sind sauteuer.
Ich weiss aber das der Nackte Neger noch welche hat.....
die sind von Pneumax. Klasse Material!
Ansonsten gibt es noch welche von SMC oder Norgren. Nur meist auch in 24Volt.
Bestellen könnte ich auch welche dauert aber 3 Wochen bis die hier sind.....
Im Prinzip sind die alle gleich, kann sein dass Du nen Gewindeadapter benötigst, aber das ist garkein Problem, jeder Pneumatikanbieter hat die ..
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 12:18:29    Titel:
Müsste man mal testen, ob die ARB-Spule auf die Festo-Ventile passen.
Dann braucht man ja nur das eigentliche Ventil und das ist nicht sooooo teuer. Smile
Henning
sammy1600
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 12:32:32    Titel:
Festo ist meist Spule und Ventil zusammen, kann man meist nicht trennen...habe ich schon versucht......
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
