Unterschiede Defender <2001 >2002
Jens109
...und hat diesen Thread vor 5705 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.09.2010 10:26:43    Titel: Unterschiede Defender <2001 >2002
Hallo zusammen,
ich überlege meinen betagten Tdi durch einen etwas neueren Landy auszutauschen.
Gibt es irgendwo eine Übersicht was die Unterschiede beim Modelljahrwechsel zwischen 2001 und 2002 waren?
Was ich zu wissen meine:
- elektrische Fensterheber
- geändertes Mittelcockpit
- wesentlich kleineres Handschufach
Das sind aber ja nur unwesentliche Dinge. Was noch?
Gibt es größere Verbesserungen in der Technik oder Zuverlässigkeit?
Danke
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 11.09.2010 10:34:01    Titel:
Die Hecktüre wurde verbessert fällt mir da jetzt grad noch ein.
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 11.09.2010 10:49:02    Titel:
Flashbares Steuergerät
Dieselkat
Andere AGR
Handschufach Unsicher
Der TD5 hat kein Handschuhfach in dem Sinne, nur so kleine Ablagen.
Waren die Amaturenbretter von den frühen TD5 und den TDI nicht die selben ?
Gruss Andreas
Jens109
BeitragVerfasst am: 11.09.2010 13:25:45    Titel: Handschuhfach
Also Handschufach ist vielleicht das falsch Wort aber hier die beiden Varianten:
Alt:
Neu:
Hatte jemand das schon mal ab? Was ist bei dem neuen ganz rechts dahinter?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 11.09.2010 13:57:14    Titel:
Nix, da ist Luft.
Scheibenwischermotor ist rechts, aber nicht in dem Bereich der Ablage.
Keine Ahnung warum das so geändert wurde.
BeitragVerfasst am: 11.09.2010 16:24:58    Titel: Re: Unterschiede Defender <2001 >2002
Jens109 hat folgendes geschrieben:
Der Zylinderkopf wurde geändert. Andere Dieselrücklaufleitung (aussenliegend).
Andere Einspritzdüsen - wg. höherem Einspritzdruck - keine Ahnung.
Der geänderte Kopf soll weniger anfällig sein -> gerissene Köpfe waren bei den ersten nicht selten, ich habe aber auch schon Nach- 2002 - TDpfuempfs mit gerisssenen Köpfen gesehen.
Zuverlässigkeit:
bei beiden früher oder später Öl im Kabelbaum, undichter Kraftstoffanschlussblock.
Hatte ich bei meinem (Bj. 09/1998), erst nach 8 bzw. 9 Jahren.
Und die kranke Dieselpumpe hält ohne grössere Reinigungsaktionen auch keine 12 Jahre durch, ausser man bleibt immer schön in Mitteleuropa.
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 11.09.2010 18:02:52    Titel:
Vertrau mir
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=18608&highlight=my02
Smile
Jens109
BeitragVerfasst am: 11.09.2010 20:36:17    Titel:
Danke, ich dachte mir doch das sich mir die Frage nicht als erster gestellt haben wird :-)
landymania
1. Land Rover, Jaguar
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 09:52:21    Titel: wechsel
das wichtigste wurde´hier vergessen. Durch den gekühlten Diesel hat der Motor jetzt Eur 3 statt Euro zwei. Der Motor heißt jetzt nicht mehr P10 sondern P15. Der Kabelbaum ist bis auch den Luftfilterkasten gleich. Man kann also einfach von P10 auf P15 umrüsten.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 10:58:34    Titel:
Ah, sehr interessant... Ja
Jens109
BeitragVerfasst am: 19.09.2010 00:26:47    Titel:
"gekühlter Diesel" ?
Wird da wirklich der Diesel gekühlt? Ich kenne ja Dieselvorwärmung für Winterbetrieb aber das ist mir neu. Wie geht das und was bringt das?
100inch
1. LR 90-100-110
BeitragVerfasst am: 19.09.2010 08:10:41    Titel:
Andere Hinterachse......
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 19.09.2010 08:27:38    Titel:
Ja, rechts am Motor sitzt ein vom Kühlwasser durchflossener Kühler der den rücklaufenden Sprit zum Tank kühlt.
100477534 Angriffe abgewehrt
