Extrem warmer Mitteltunnel
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 03.09.2010 12:50:18    Titel:
landybehr hat folgendes geschrieben:
da war vor einigen Wochen erst auf dem Blacklandy.de eine Diskussion, inmitten derer jemand verriet daß er sich den Anschlußblock auf der CNC-Fräse gemacht hat.
Denke, das wäre relativ einfach für ihn, so etwas auf Bitte hin nachzufertigen - die Programmierung steht ja nun mal. Klang so, als wäre das mit Aufwands-/Unkostenentschädigung viel günstiger auszugleichen, als original gekauft. Möglicherweise ist es aber auch einfach, aus Vollmaterial selbst einen Anschlußblock zu schleifen und mit Gewindebohrungen zu versehen. Ist ja alles kein Zauberwerk. Aber zu diesem allen habe ich es weder genug vor Augen um krass konkret zu helfen, noch ein persönliches Interesse selbst was zu bekommen - denn die Automatik im RRC hat sowas alles ja schon "in Serie".
Bei Bedarf müsste ich mal bei BL gucken, ob ich´s wiederfinde.
Dann fehlt aber ja noch das Thermostat um den großen Kreislauf einzuschalten, oder?
landybehr
BeitragVerfasst am: 03.09.2010 13:59:44    Titel:
hmja, glaube Du hast Recht.
Man kann ja auch einen externen Thermostaten verwenden, und den dann irgendwo zwischen Getriebe und Kühler einsplicen. Ich meine zu erinnern, daß Racimex sowas hatte. Gibt´s doch aber bestimmt von allen Rennsportzubehörläden.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 03.09.2010 18:11:00    Titel:
Da gibts glaub ich schon ausreichen Lesestoff hier und im BL.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 24.09.2010 09:15:41    Titel:
an welcher Stelle ist denn der Anschluß? Dort kann man doch auch einen Temp-Sensor reinschrauben, richtig?
Links am Schaltgetriebe.
Aber auf den Anschlüssen steckt ja schon was drauf, nämlich diese Brücke die statt des Kühlkreislaufes montiert ist.
Aber basteln kann man da sicher was.
seh ich da ran, wenn ich den Tunnel weg mache oder ist das eher unten? Hab noch nicht so genau danach gesucht.
Die Brücke ist ein Rohrbogen?
Hier sitzt das Teil.
Sieht man jetzt gut nachdem das VTG draussen ist.
NikoD90
1. Defender 90 Tdi
2. Defender 110 Td5
3. Range Rover 3,5l
BeitragVerfasst am: 26.09.2010 10:57:20    Titel:
Genau so sieht das Teil aus, einen Sensor wird man wohl recht einfach dort rein bekommen,
eine wirkliche Besserung der Innentemperatur bringt aber auch der Kühler nicht.
Es geht dadurch dem Getriebeöl (auch ohne Thermostat) schon erheblich besser,
aber bei langer Autobahnfahrt im Hochsommer bleibt es kuschelig auf den vorderen Plätzen.
Ich hatte mir diese Matten hier geleistet und bin sehr begeistert:
Es wird zwar noch immer etwas wärmer, aber der Unterschied ist sehr deutlich
spürbar und nebenbei wird es leiser in der Kabine! Ja
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 26.09.2010 12:51:47    Titel:
Was sind das für Matten?
Man sieht auf dem Bild leider nicht viel.
NikoD90
1. Defender 90 Tdi
2. Defender 110 Td5
3. Range Rover 3,5l
BeitragVerfasst am: 27.09.2010 08:23:55    Titel:
Das ist der Kit von Jack Wright, bekommst du jetzt auch über Exmoor Trim unter Matting!
http://www.johncraddock-trim.co.uk/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=920&category_i... [Link automatisch gekürzt]
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 27.09.2010 08:28:22    Titel:
NikoD90 hat folgendes geschrieben:
Schaut gut aus, aber auch nicht ganz billig.
Sind das echte Bilder oder ist das ne CAD Zeichnung?
NikoD90
1. Defender 90 Tdi
2. Defender 110 Td5
3. Range Rover 3,5l
BeitragVerfasst am: 28.09.2010 08:02:46    Titel:
Also ich würde sagen die sind echt, aber hätte ich es gewusst, hättest du die Matten auch live und in Farbe sehen können.. Winke Winke
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 28.09.2010 08:20:35    Titel:
Wo denn? In Sontra?
NikoD90
1. Defender 90 Tdi
2. Defender 110 Td5
3. Range Rover 3,5l
BeitragVerfasst am: 28.09.2010 22:37:06    Titel:
Na in Rumänien natürlich! Ja
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 29.09.2010 07:59:36    Titel:
Ich war noch nie in Rumänien ... Obskur
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 29.09.2010 10:20:51    Titel:
Evtl. eine Verwechslung aufgrund eines ähnlichen Namens Unsicher
Gruß ........................
Henning
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 29.09.2010 10:27:23    Titel:
Könnte sein ... Ja
Sternschaden
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 22.12.2010 21:14:35    Titel:
Bei mir wirds bei längeren Fahrten auch sehr warm um die Füße und Waden.
Einige biegen sich ein Blech, welches sie an die Quertraverse des Rahmens montieren. Angeblich soll dieses der Luftkühlung dienen. Obs wirklich funktioniert, kann ich nicht sagen.
Trotzdem finde ich die Idee dort Luft hinzuführen gar nicht schlecht.
Wenns draußen wieder wärmer wird, werde ich mal gucken, was man tun kann.
Ich habe nicht die Hälfte von dem erzählt was ich gesehen habe, weil keiner mir geglaubt hätte.
100516171369 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.316  Sekunden
