Kühler vom Benziner auch im bissle größerem Diesel?
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 5701 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 29.09.2010 07:33:30    Titel: Kühler vom Benziner auch im bissle größerem Diesel?
Hallo zusammen,
wenn ich richtig Informiert bin entwickelt ein Diesel weniger Abwärme.
Ist das so richtig?
Spricht aus thermischer Sicht was dagegen den bisherigen Kühler auch für nen 1,6l TD Motor zu verwenden?
Der TD Motor hat zusätzlich...
Wassergekühlten Ölkühler und Turbo.
Bisher war die max. Wassertemparatur 95 Grad. Im schnitt eher 80.
Der TD hätte gerne um die 90 Grad Wassertemparatur.
Liebe Grüße Robert
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 29.09.2010 08:10:22    Titel:
ich glaube mich zu erinnern, dass bei den VW-diesels der 90er die ich mal hatte, der kühler größer war als beim samu.
aber vergleich doch mal kühlwasservolumen und kühlergröße.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 29.09.2010 08:16:16    Titel:
Hallo, Kühler ist viel größer, auch mehr Wasser.
doch nur einen winzigen 2-Stufigen Lüfter. Auf etwa 1/3 der Fläche
Liebe Grüße Robert
grubber
BeitragVerfasst am: 29.09.2010 08:26:19    Titel:
und den zeitweise verlust von kühlfläche (dreck) nicht zu vergessen würd ich kein risiko eingehen... Unsicher
BeitragVerfasst am: 29.09.2010 08:53:29    Titel:
Meist sind Diesel Kühler deshalb größer, weil Diesel mit geringerer Drehzahl drehen und der Visko-Lüfter dadurch auch weniger schaufelt. ich kann die Frage nicht im Speziellen beantworten, da das wirklich individuell zu testen ist. Aber also ich meinen G vom kleinen 2.3l Benziner auf den großen 3.5l Turbodiesel umgerüstet hab, hab ich den Serienkühler beibehalten und hatte nie Temperaturprobleme. Im gegenteil. Ohne Thermostat wäre mir der Motor fast "erfroren". (Dank guten Öl nicht passiert, dient nur der Illustration)
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 29.09.2010 09:07:13    Titel:
ich fahre zur zeit in meinem 3,1er diesel campo den kühler vom 2,3er benziner spazieren. der ist eine spur kleiner. bisher keine temperaturprobleme (ok, bin auch erst ca. 100 km damit unterwegs).
vor ein paar jahren bin ich ein paar wochen im benziner campo mit einem samuraikühler unterwegsgewesen, der war deutlich kleiner Hau mich, ich bin der Frühling - gab aber auch keine probleme.
ach ja - btw.: hat wer einen dieselkühler für mich?
g.
kostbaresvonvogl.at
vinzenz
BeitragVerfasst am: 29.09.2010 10:09:05    Titel:
georg.v hat folgendes geschrieben:
g.
warum willst den Diesel kühlen ? Ich muss weg
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 29.09.2010 11:54:44    Titel:
g.
weil: umso kühler, desto geringeres volumen, damit höherer energiewert - und dann hat der campo mind. 200 ps.
kostbaresvonvogl.at
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 29.09.2010 22:11:19    Titel:
Hallo zusammen. Dank Eurer Info werde ich den Kühler mal beibehalten.
Liebe Grüße Robert
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 30.09.2010 16:29:54    Titel:
der wasserkühler vom GOLF benziner 70ps ist deutlich kleinder (430x320x34) als der vom GOLF TD 70ps (675x320x34)
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 30.09.2010 18:23:58    Titel:
Ich hatte im 2,7 TD den Kühler vom 2,4 l Benziner verbaut. Kühlleistung war viel besser.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 30.09.2010 21:44:37    Titel:
qJens...danke. Das bestätigt meine vorherige Infos.
@Siggi. Maße sind uninteressant, da ich es ja schon festgestellt habe. Danke trotzdem
Liebe Grüße Robert
100516170763 Angriffe abgewehrt
