Nummernschild
wo darf es sein?
basticsl
...und hat diesen Thread vor 5842 Tagen gestartet!
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 06.10.2010 10:02:19    Titel: Nummernschild
Eine Frage, kann mir jemand sagen ich mein Nummernschild beim Wrangler TJ einfach statt hinten in der Mitte unten, links unterm Rücklicht platzieren darf?
Weil manche haben des ja da, und da müßte ja auch die Vorrichtung dafür vorhanden sein, also die Löcher in der Karosserie??
Oder müßte ich da erst zum Tüv und so? Allerdings, fällt sowas den Grünen auf?
Gruß basti Winke Winke
BeitragVerfasst am: 06.10.2010 10:14:50    Titel:
Die Befestigung von Nummernschildern wird durch die Zulassungsverordnung geregelt, dass ist kein Thema für Tüv, Dekra etc. Die STVZO legt exakt, fest, welche Maximalhöhe das hintere Nummernschild haben darf und das es beleuchtet sein muss. Du kannst es befestigen wo Du willst, solange Du diesen Rahmenparameter einhältst.
http://www.gesetze-im-internet.de/stvzo/
BeitragVerfasst am: 06.10.2010 10:17:24    Titel:
es gibt für den YJ einen klapprahmen für die linke seite.
Der YJ hat aber auch genau dort den tankeinfüllstutzen, wird also an dieser ganzen mimik verschraubt, da sind auch keine extra löcher in der karosse.
Für den Tj wirds das nicht geben, allerdings spricht auch nix dagegen dein NR-schild dort anzubringen solange es beleuchtet ist und nicht nach links über die karosse ragt.
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 06.10.2010 12:21:32    Titel:
Ok, danke schonmal für die Antworten.
Dann werde ich es wohl dort hinschrauben.
Weiß zufällig einer noch, ob diese neuen selbstleuchtenden Nummernschilder zugelassen sind? Weil ich immer öfter welche seh, aber bislang dachte die sind nicht zugelassen Unsicher
BeitragVerfasst am: 06.10.2010 12:27:56    Titel:
Frag mal beim Uli im Laden, der verkauft die Dinger doch, da weiß er bestimmt auch um die rechtliche Komponente Bescheid!?
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 06.10.2010 12:37:15    Titel:
Der Uli verkauft Nummernschilder Unsicher dachte imme die gibts bei der zulassungsstelle Unsicher
BeitragVerfasst am: 06.10.2010 12:48:02    Titel:
basticsl hat folgendes geschrieben:
Der Uli verkauft Nummernschilder Unsicher dachte immer die gibts bei der zulassungsstelle Unsicher
Zumindest liegen Werbezettel darüber im Laden auf, und auf der Internetseite hatte ich´s auch schonmal gesehen. Und ich glaub net, dass der Patrick Werbung für was macht, was er net verkaufen kann... Grins
BeitragVerfasst am: 06.10.2010 12:53:07    Titel:
Nein. Dort gibts die Nummer und die "Marken". Die Schilder kommen immer von einem extra Anbieter. Der sitzt bei kleineren Gemeinden meist im Haus oder bei größeren gibts mehrere draussen vor der Tür.
BeitragVerfasst am: 06.10.2010 12:56:31    Titel:
Und net die unzähligen Rabattmöglichkeiten für den Schilderkaufpreis vergessen (der Preiskampf tobt in den reinen Schilderläden rundum die Zulassungsstelle):
- Beamtenrabatt
- 10 € Rabatt auf das normale Kennzeichen, wenn man ne Quittung vom gleichen Laden über ein Kurzzeitkennzeichen nachweisen kann
- fällt jemanden noch eine weitere Rabattmöglichkeit ein?
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 06.10.2010 12:58:23    Titel:
Ja, so hab ich das auch gemeint nur nicht richtig geschrieben. Aber auf jeden Fall gibts die Schilder halt immer min. in der Nähe von ner Zulassungsstelle.
Hab grad im Internet gesehen dass die selbstleuchtenden zugelassen sind, aber man braucht ja auch Kabel dafür (ich dachte des funktioniert mit Akku oder so).
Wenn ich trotzdem n Kabel hinlegen muß kann ich gleich n normales kaufen und ne Beleuchtung hinbauen Vertrau mir
Ps: Weiß zufällig jemand was n neues Schild kostet mit Pickerl (irgendwer hat seins doch bestimmt mal verloren Ätsch )
BeitragVerfasst am: 06.10.2010 13:00:10    Titel:
Freilich, ich hab eins an meinem DD.
Die gibts aber nur in Standart kuchenblechgröße, bezweifle also das, daß gut ausehen wird.
Links an die ecke gehört wenigstens ein 2zeiliges Quadratisches, oder ein sehr kurzes einzeiliges....
BeitragVerfasst am: 06.10.2010 14:59:29    Titel:
Obskur Obskur Obskur schmarrn ich verkauf keine Nummernschilder und ich hab auch kei werbung dazu im Laden oder sonstwo !!!!!!!!
an meinem EX-TJ hatte ich nen selbstleuchtendes dran - und alle anderen nummerntaferl kauf ich mir auch bei der Zulassung ums eck.
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 06.10.2010 15:23:34    Titel:
Jeep42 hat folgendes geschrieben:
ja dann hats sich erst recht erledigt, da brauch ich auf jeden Fall n quadratuisches.
@Navi: ok, danke für die Info. Sonst wär ich später evtl. sogar no kurz vorbeigekommen um zu fragen, aber dann kann ich mir den Weg sparen Winke Winke
Overflow
BeitragVerfasst am: 07.10.2010 11:04:01    Titel:
Beamtenrabatt auf Nummernschilder? Was für eine Frechheit! Wut
Ein neues Nummernschild mit neuer Nummer kostet in München inkl aller Gebühren
50€. Immerhin muss man für die Verlustanzeige bei den Schlümpfen nichts bezahlen.
BeitragVerfasst am: 07.10.2010 11:05:53    Titel:
Overflow hat folgendes geschrieben:
Ein neues Nummernschild kostet in München inkl aller Gebühren 50€.
Was für Gebühren? Sind die nicht immer Unterschiedlich? In Berlin liegt das Paar Nummernschilder glaub ich ab 7.50 Euro + zzgl. der Gebühren für "Labo".
23085211 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.297  Sekunden
