Drehstäbe ausbauen wie gehts?
cybercit
...und hat diesen Thread vor 5696 Tagen gestartet!
1. Range Rover L322 RHD, Opel Monty,
BeitragVerfasst am: 08.10.2010 13:42:17    Titel: Drehstäbe ausbauen wie gehts?
Hallo, bin gerdae dabei mein getriebe auszubauen. Nun ist das Probs, wie gehen die Drehstäbe raus? Laut WHB steht da die hintere Schraube lösen so dass die Dinger sich entspannen dann Gummischutz und den Schnappring. Ja der Schnappring ist ab aber ich kann definitiv nicht den Drehstab weiter einstecken auch rauszihen geht net. Nicht mal mit nem Hammer. Wie macht ihr das? Ist ganz dringend da ich das Getriebe heute noch raushaben will, Muss einige Lager wechseln und hoffe dass das nur der einzigste Schaden ist.
Danke schon mal
Sven
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 08.10.2010 14:27:47    Titel:
Die sitzen schonmal recht fest.
Also entspannen und dann gehen die mi leichten Hammerschlägen und ziehen raus.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 08.10.2010 14:38:06    Titel:
an einfachseten ist es wenn du die vone an der vorderachse abschraubst, und dann die gesamte Drehstabbrücke in der mitte ausbaust.
gruß
cybercit
BeitragVerfasst am: 08.10.2010 16:07:27    Titel:
Naja da habe ich die Schrauben schön gelöst aber bewegen tut sich da immer noch nichts, komisch Nee, oder? Nee, oder?
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 08.10.2010 17:20:22    Titel:
Nimm die Platten, mit denen der Drehstab an in der vorderen Verzahnung gehalten wird mal ab. dann kannst du die Drehstäbe komplett rausnehmen.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
cybercit
BeitragVerfasst am: 08.10.2010 18:02:00    Titel:
Also erst mal das wichtigste die Drehsäbe und das Getriebe sind draußen, Ich konnte die Platten nur mitsamt den Drehstäben abbauen und das auch nur mit leichter gewalt. So Fotos gibts auch noch jewtzt heißt es erst mal Getriebe vorzerren und dann zerlegen.
